Pagina 24 di 96 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 958
[ROM][UFFICIALE][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1
  1. #231
    nexus 4
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da giofe86 Visualizza il messaggio
    Ho dei dubbi.
    Come mai l'applicazione di Faux consiglia di non tenere attivo l'mp col suo kernel?
    Ho visto che il governor consigliato è Intellidemand ma nei benchmarck non rende.
    Come mai C3 non resta attivo anche se metto set on boot?
    Posso attivare l'OTG con questo kernel?
    Grazie e scusate l'ignoranza.
    l'mp è un impostazione che mette i bastoni fra le ruote ai kernel modificati in quanto alcune funzionalità di certi kernel come il faux non funzionano a dovere, i governors danno frutti a seconda delle combinazioni che fai e del device che hai in mano, il mio consiglio è quello di provare, provare e provare e infine l'otg non è supportato di base ma se fai un giro in questa sezione trovi il modo di "attivarlo" anche se non molto comodo
    Quindi mp lo setto su off?
    E come mai C3 non resta attivo?
  4. #233
    nexus 4
    se usi il faux si, io uso lo stock e ce l'ho attivato... per il c3 non saprei forse hai qualche altra impo della cyano o del kernel che impedisce il corretto funzionamento
  5. #234
    nexus 4
    ragazzi penso di aver risolto il problema di mpdecision , scaricate dal playstore kernel tuner e utilizzatelo per abbassare tutte e 4 le frequenze a 384 mhz lasciando mpdecision attivo da trickstermod, consiglio inoltre di mettere come governor ondemand perchè ho letto su xda che va daccordo con mpdecision
  6. #235
    Androidiano L'avatar di Dragone09
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da amo93 Visualizza il messaggio
    mi ha battuto sul tempo di 10 minuti!
    volevo scrivere la stessa cosa!!! avendo trovato anch'io kernel tuner!
    io però trickstermod l'ho disinstallato, tanto penso che mpdecision è impostato su on automaticamente...
    inoltre visto che qui si possono impostare i governor per i vari core, ho impostato solo il 3° e 4° su ondemand, il 1° e 2° l'ho messo su powersave...(per il consumo più che altro)
    proverò questa configurazione per un pò, poi nel caso si cambia!!!
  7. #236
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Dragone09 Visualizza il messaggio
    hehe bene bene, ah controlla se per caso su kernel tuner la freq del core 1 ritorna a 1026 dopo il riavvio, a me lo fa sempre sono tutti a 384 dopo il riavvio tranne il secondo core (1)
  8. #237
    Senior Droid L'avatar di sonic7
    Pisa
    Google HAMMERHEAD Nexus 5
    Ringraziato 69 volte in 47 Posts
    ma questo è il tread sulla cyano o sbaglio? -.-'
    OPINIO STULTORUM NEMINI NOCET, NEMINI ADIUVAT
  9. #238
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da sonic7 Visualizza il messaggio
    è il tread della cyano, ma visto che non permette di fare alcuni cambiamenti, stavamo parlando qui di un'applicazione esterna per ovviare al problema ed eventualmente essere d'aiuto a qualcuno che vuole ovviare anche lui al problema...
    Se sono stato un disturbatore me ne scuso...
    @amo93
    anche a me il settaggio della cpu1 va a 1026, ma viaggia a 384...
  10. #239
    G2 G4
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    fai un format della sd, poi apri il toolkit (ti consiglio quello tutto verde e nero ) segui le voci e nel menu scegli la voce n 13 "push file ecc" e in pratica il toolkit ti prende i file che hai nella cartella di destinazione di esso e te le mette nel cell, se non hai capito bene dimmelo
    Fatta l'operazione..... piallato tutto ma nulla.....il problema del "file pacchetto non valido" persiste. Nn so più cosa pensare..... mi viene in mente una sorta di incompatibilità tra il nexus (ufficialmente nn importato in Italia) ed alcune app del play store ..... difatti lo fa solo con alcune tipo Autoscout24
    Bah..... cmq volevo la prova del 9.....almeno sto senza rimpianti
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  11. #240
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da corbinus Visualizza il messaggio
    dimmi un pò le app incriminate così provo
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
