Pagina 311 di 497 primaprima ... 211261301309310311312313321361411 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3101
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da manny1192 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ho un problema con root. Ho la omni rom con la TWRP e le app che utilizzano il root non funzionano. Per il flash della rom ho utilizzato adb, poi sono ritornato a stock e successivamente ho rifatto tutto tramite toolkit ma il problema si presenta lo stesso. Non provato anche a flashare il pacchetto zip di super su da recocery ma non é cambiato nulla..come mai? Ho anche scaricato dal playstore root analyzer e mi dice che il device é rootato. Nelle info c'è scritto /system/bin/su file rooted = false, /system/xbin/su file rooted = true
    Non è che per caso ( dico per caso perche non ho mai utilizzato la rom in questione) vada attivato il root in opzioni sviluppatore? Cerca una voce accesso root o qualcosa del genere e concedilo semmai sia ad app che ad adb
    Nexus 4
    Non ho trovato nessuna opzione per attivare il root :/
  4. #3103
    Baby Droid L'avatar di PannyDj
    Sep 2013
    Ciao ragazzi! Ho un problema con un Nexus 4! In pratica il cellulare può entrare in recovery mode... Ma è stato cancellato l'intero sistema operativo e qualsiasi altra cosa.. Non posso nemmeno mettere una rom perchè il Nexus 4 non supporta schede di memoria esterne. Come posso fare? Potete spiegarmi bene qualche procedura? Purtroppo non ne so niente di moddig.. Il cellulare è di un amico.
  5. #3104
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da PannyDj Visualizza il messaggio
    Leggiti bene la guida sul toolkit, la trovi qui in sezione modding, dopo averla letta installa i driver nel PC e usi la funzione flash stock ROM
  6. #3105
    Sep 2013
    ti riferisci al "Nexus Root Toolkit 1.8.0"? Dopo provo, spero di riuscirci.
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
  7. #3106
    Esatto proprio quello, vai tranquillo che seguendo la guida passo passo non avrai problemi
  8. #3107
    Nov 2013
    LG E960 Nexus 4
    Io ho un problema....allora posseggo un nexus 4 con bootloader sbloccato e recovery modificata CWR touch mi pare. Adesso volevo installare una rom, ma cominciano i problemi: Nexus Root Toolkit si rifiuta in tutti i modi di funzionare, ho windows 8.1 funzionante. Il pc non mi vede più il telefono e non si carica nemmeno, si devono essere danneggiati dei file. Come ho installato la recovery e sbloccato il boot? Con un metodo manuale con un bat e dei file. Adesso io vorrei sbloccare il cell ed installare la rom che ho scaricate. Potete darmi una mano?
  9. #3108
    Quote Originariamente inviato da Comp3lledT3a Visualizza il messaggio
    Scusa se hai già la recovery con boot sbloccato puoi flashare tranquillamente la ROM da recovery..il toolkit serve solo a sbloccare il boot, fare il root, l'unroot ecc..se vuoi installare una ROM hai già tutti i requisiti per farlo senza toolkit
  10. #3109
    Nov 2013
    LG E960 Nexus 4
    Il problema è che se vado in recovery è come se non l'avessi messa....c'è quella classica di android...
  11. #3110
    Scusa scarica root checker dal play store e verifica che hai il root..poi quando lo accendi sotto la scritta google ti compare un lucchetto?
