Pagina 313 di 497 primaprima ... 213263303311312313314315323363413 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,130 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3121
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Betelgeuse92 Visualizza il messaggio
    salve avrei un problema, ho istallato in recovery l'ultima versione della AOPK con relative gApps tutto ok.
    poi quando cerco di ripristinare il Nandroid backup che avevo fatto con la recovery (twrp), ripristinando app+cache mi si incasina all'avvio e mi dice "uids on system are inconsistent yuo need to wipe your data partizion or your device will be unstable."
    penso che sia un problema con il fatto che nel backup ci sono dentro anche le gApps che fanno casino (o sbaglio?)
    qualche soluzione a come potrei ripristinare il backup che ho fatto con la recovery senza che impazzisca il telefono?
    grazie in anticipo!
    Ti dice che devi fare un wipe data e poi ripristinare il backup..quando hai fatto il backup con quale ROM eri? se eri con una ROM diversa da quella che hai ora é normale, i file della ROM che hai adesso incasinano l'avvio del backup
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Ero con la stock (root ovvio) + franco kernel... è quello che che non va?
    oppure invece che flashare le gApps potrei provare a ripristinare il backup (tanto sono anche dentro lì)...
  4. #3123
    Si il problema é che partivi da una ROM diversa da quella che hai ora..per ripristinare i dati delle app la prossima volta usa titanium dal play store..comunque ora prova a ripristinare tutto il backup, cosi dovrebbe andare
  5. #3124
    ok ho provato a ripristinare tutto senza gApps ma mi da sempre lo stesso messaggio... strano con la cyano non lo aveva fatto anche se arrivavo dalla stock pure quella volta...
    comunque ora proverò prima a ripristinare un backup SENZA franco kernel e nel caso mi toccherà usare titanium...
    già che ci siamo, con titanium c'è un modo per evitare che quando ripristini tutte le applicazioni tu debba stare lì a confermare a mano l'istallazione di ognuna?? una modalità di ripristino di tutte le app+dati automatica insomma, non lo uso anche per il tempo che ci vuole a farlo. però magari sono io che sono ignorante XD grazie!
  6. #3125
    Senior Droid L'avatar di Cromage
    Nexus 5 - Nexus 4
    Ringraziato 77 volte in 71 Posts
    Buongiorno ragazzi, scusate volevo sapere se é possibile fare il root senza perdere i dati avendo l'ultima versione stock di android. Ho il bootloader già sbloccato, rom stock recovery stock.
    Grazie anticipatamente!
    Ultima modifica di Cromage; 13-01-14 alle 09:53
  7. #3126
    Esatto prova senza franco..con titanium non mi ricordo se c'é l'opzione per ripristinarle tutte in automatico, é un bel po che non la uso
    Quote Originariamente inviato da Cromage Visualizza il messaggio
    C'era un metodo che permetteva il root senza sblocco del bootloader (quindi senza perdere dati) o comunque una guida che permetteva lo sblocco del bootloader senza cancellare nulla solo che mi sembra non funzioni su 4.4, comunque cerca sul forum e in internet, magari hanno aggiornato il metodo anche alla 4.4
  8. #3127
    Nexus 5 - Nexus 4
    Mi ero dimenticato di dirlo, il mio bootloader é già sbloccato.
    Ho rom stock e recovery stock.
  9. #3128
    E allora puoi fare tranquillamente il root (con toolkit o metodo manuale) senza perdere alcun dato..solo il root partendo da bootloader già sbloccato non comporta la perdita di dati
  10. #3129
    Ultima domanda: sbloccando il bootloader e facendo la root( senza flashare recovery o altro) mi sarà ancora possibile ricevere aggiornamenti da ota?
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da LegendZero88 Visualizza il messaggio
    si certo se tieni la rom stock. considera che l'aggiornamento ota sicuramente non va a buon fine se cambi kernel o recovery. Invece il root potrebbe creare problemi durante il flash anche se non è detto, infatti è consigliato di fare l'unroot prima. La cosa migliore sarebbe che fai l'unroot oppure ancora meglio, semmai ci sara un aggiornamento, flashi la factory image direttamente con toolkit
