Pagina 312 di 497 primaprima ... 212262302310311312313314322362412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,111 a 3,120 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3111
    Nov 2013
    LG E960 Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Scusa scarica root checker dal play store e verifica che hai il root..poi quando lo accendi sotto la scritta google ti compare un lucchetto?
    Scusa, ma ho detto che il telefono è impallato mentre si accende...
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Comp3lledT3a Visualizza il messaggio
    Che vuol dire impalato? non si accende o si blocca nell'accensione? devi dirmi bene la procedura che hai seguito, é una guida presente qui sul forum?
  4. #3113
    Nov 2013
    LG E960 Nexus 4
    ho scaricato il setup dei driver adb poi con dei file ho usato il cmd di winzoz e fatto sia recovery che bootloader. Adesso quando accendo il cell è in loop nella schermata di avvio di kitkat, dove ci sono i 4 cerchietti per capirci
  5. #3114
    Allora prova a seguire la guida del nexus root toolkit che trovi qui in sezione, disinstalla tutti i driver dal computer e reinstalla tutto da capo
  6. #3115
    Raga una domanda:
    Voglio avere i permessi di root, ma non essendoci un altro modo devo per forza sbloccare il bootloader.
    Sbloccando il boot loader col toolkit e prendendomi i permessi di root (senza flashare niente, ne recovery ne altro) posso incorrere in malfunzionamenti?
    Grazie.
  7. #3116
    Quote Originariamente inviato da LegendZero88 Visualizza il messaggio
    Raga una domanda:
    Grazie.
    Vai tranquillo se segui la guida non avrai alcun problema :thumbup:
  8. #3117
    Se non voglio flashare mi basta solo togliere flash recovery giusto?
    GRazie
  9. #3118
    GRazie
    Si esatto se non vuoi la recovery non spuntare quell'opzione
  10. #3119
    Grazie, perfetto.
  11. #3120
    salve avrei un problema, ho istallato in recovery l'ultima versione della AOPK con relative gApps tutto ok.
    poi quando cerco di ripristinare il Nandroid backup che avevo fatto con la recovery (twrp), ripristinando app+cache mi si incasina all'avvio e mi dice "uids on system are inconsistent yuo need to wipe your data partizion or your device will be unstable."
    penso che sia un problema con il fatto che nel backup ci sono dentro anche le gApps che fanno casino (o sbaglio?)
    qualche soluzione a come potrei ripristinare il backup che ho fatto con la recovery senza che impazzisca il telefono?
    grazie in anticipo!
