Pagina 348 di 497 primaprima ... 248298338346347348349350358398448 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,471 a 3,480 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #3471
    Androidiano L'avatar di alcemaschio
    May 2010
    Ravenna
    liquid, dhd,gnexus,nexus4
    Io continuo ad avere problemi col WI FI. Mi spiego: se devo aprire una pagina web quando sono in WI FI molte volte impiega 10 secondi e a volte manco la carica. La stessa pagina in 3g me la apre in 2 secondi. Stesso comportamento succede con tapatalk: molte volte è lentissimo anche solo a cambiare pagina invece in 3g vs benissimo. L'icona del WI FI mi da segnale al massimo e lo Speed test dice 11 Mbps. Cos'è che determina questo comportamento anomalo? ROM, kernel o base band? Permetto che ho cambiato molte rom in combinazione con vari kernel ma il problema rimane. Ho addirittura controllato che l'antenna WI FI fosse attaccata bene. Qualche idea?
    ROM: ???
    KERNEL: ???
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da alcemaschio Visualizza il messaggio
    Mah non so che dirti..hai provato con un altra rete WiFi? se lo fa solo con la tua é un problema della rete
  4. #3473
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    In casa ho sia la rete 2,4 che 5 GHz. E ho notato che il problema ce l'ho solo con la rete 2.4 GHz. Cioè ho provato a fare il download di una ROM con la rete 2,4 e dopo un po mi dice download non riuscito invece con la 5 funziona perfettamente. Che sara' ?
    ROM: ???
    KERNEL: ???
  5. #3474
    Allora in linea teorica usare la banda a 5 GHz non é conforme alla normativa europea se non su suolo pubblico con i dovuti accorgimenti; comunque non é responsabilità tua ma di chi te l'ha venduto..poi é probabile che ti vada meglio sulla banda a 5 GHz, ma comunque non é normale che non vada bene anche a 2.4..quello che ti consiglio di fare é di provarlo proprio su un altra rete e vedere come si comporta perche comunque penso sia un problema dell tua rete e non del telefono dato che a maggior ragione hai provato con ROM e modem diversi
  6. #3475
    Androidiano L'avatar di davidera
    Nexus 4
    Ragazzi,vorrei aumentare le prestazioni del mio nexus 4 sia in prestazioni vere e proprie oltre alla durata della batteria sapreste consigliarmenr uno? Io ho letto qualcosa sul franco kernel ma se c'è di meglio ditemi pure in ogni caso con la sostituzione del kernel devo fare un qipe completo? E va flashatobprima o dopo la rom in caso di wipe
    ROM: Paranoid Android 4.4.2
    Kernel: Franco Kernel r203
    Recovery:TWRP
  7. #3476
    Quote Originariamente inviato da davidera Visualizza il messaggio
    Allora se non vuoi cambiare ROM ma solo kernel il franco può andar bene, diciamo che poi devi settarlo, nel relativo thread trovi anche una guida fatta dall'utente iko4iron molto chiara e utile su come settare i parametri; diciamo che io mi ci sono trovato bene in termini di prestazioni e autonomia ma comunque non aspettarti chissà quali miracoli e questo vale per tutti i custom kernel..per cambiare kernel devi avere il root e una recovery custom per flasharlo tipo la twrp, non serve nessun wipe, lo flashi e si sovrascrive al precedente
  8. #3477
    Nexus 4
    Chiarissimo,grazie mille un favore potresti linkarmi la guida? Cosi domani mi ci metto subito all'opera
    Recovery:TWRP
  9. #3478
    Eccola https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372280
  10. #3479
    Nexus 4
    Bene ho appena scoperto che la qualità della mia cpu é fast quindi oggi o domani mi metto all'opera ho un'altra domandina io avevo già l'app rom manager premium e sa dentro l'app ho comprato la versione touch a 2 euro pensando fosse con funzionalità aggiuntive rispetto alla versione touch free che avevo flashato precedentemente... Sapreste dirmi che cavolo cambia?
    Recovery:TWRP
  11. #3480
    No sinceramente non so proprio dirtela la differenza
