Pagina 93 di 497 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    raga..vorrei formattare la mia scheda sd..quali sono le precauzioni da prendere onde evitare spiacevoli sorprese?
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    Fare un nandroid backup per sicurezza ma lo fai per cambiare rom? perchè in tal caso ti cancellerebbe anche la rom che vuoi mettere e poi rimanesti col cell in recovery xD
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
    BullSlevin88 (20-06-13)
  5. #923
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    lo faccio perchè non l ho mai fatto...ed anche perchè vorrei cambiare rom facendo un installazione che più pulita nn si può...quindi facendo un backup tramite recovery questo formattando la sd non viene cancellato?? sicuro?
  6. #924
    Allora, il nandroid se lo fai da recovery, ti viene salvato sulla memoria del cell, e quando farai il wipe data naturalmente sarà cancellato. Ecco perchè ti consiglio di farlo col nexus toolkit, così te lo salva su pc. Per fare un'installazione pulitissimissima della rom, concordo con quanto dici. Però devi fare così, fai prima il nandroid backup innanzitutto, poi quando l'avrai fatto, vai in recovery ( quale hai tu, CWM o TWRP?) e fai SOLO il format data, che ti cancella tutto, poi riavvii il cell e ci passi la rom che vorresti flashare, poi torni in recovery e fai i soliti wipe factory reset, wipe cache e dalvik cache e wipe system, e poi metti la rom così avrai fatto un'installazione completamente pulita, col cell vuoto(fatta eccezione per la rom che gli metti dentro, ovviamente)
  7. #925
    ho la cwm con il toolkit come si fa il backup?? non c'è un metodo più semplice poi? senza usare il toolkit?
  8. #926
    https://www.androidiani.com/forum/mo...store-ecc.html questa è la guida del toolkit. ed è semplicissimo, basta avviare l'opzione per il nandroid backup collegandogli il telefono mi pare in fastbood mode,e fa tutto lui. alla fine ti salva il backup e stop per fare il backup, usando il toolkit della guida che ti ho linkato, devi premere nella pagina iniziale "backup" e poi mi pare che c'è proprio l'opzione nandroid backup, ora non ricordo di preciso ma in ogni caso c'è scritto da qualche parte
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
  10. #927
    ok quindi faccio il backup con il toolkit, poi formatto la sd e poi?? cioè non mi è chiaro..una volta che ho formattato il tutto come faccio a reinstallare la rom?
  11. #928
    Innanzitutto fai il nandroid. Poi vai qui e leggi la guida di ares, ricordavo che aveva esplicato in maniera impeccabile tutti i passaggi da fare se si vuole fare un'installazione pulita completa della rom https://www.androidiani.com/forum/mo...re-ecc-15.html
    se dopo aver letto qui, hai ancora qualche dubbio, chiedi pure
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
  13. #929
    ok perfetto quindi facendo un format data mi cancella tutto di tutto....nel frattempo bisogna avere rom e gapps sul pc ma non ho ben capito come reinserirle di nuvo..basta collegare il telefono in fastboot mode o in recovery per farlo visionare dal pc e dic onseguenza trasferire rom e gapps?
  14. #930
    2 cose da chiarire allora.
    1) tu hai la CWR, bene! quando vai a fare il wipe data, mi raccomando, non devi fare quello "factory reset", bensì il wipe "sd" oppure "internal storage". Ora non ricordo di preciso i termini che ci sono nella tua recovery, perchè cambiano rispetto alla mia TRWP. Quindi non fare quello data/factory reset, bensì fai quello internal storage se c'è. Se non c'è, elencami quali ci sono che ti dico io.
    2) una volta che hai fatto questo wipe, basta che riavvii il telefono normalmente, e poi lo colleghi col cavo usb al computer e gli passi la rom e le gapps. Una volta fatto ciò, ritorni in recovery, fai questa volta wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik cache( che si trova in advance mi pare), wipe system e poi install zip from sdcard e scegli prima la rom e poi installi le gapps.
    Ora è un pò più chiaro? Devi fare attenzione a distinguere il wipe data/factory reset dal wipe sd oppure wipe internal storage, purtroppo non so come è chiamato di preciso nella tua recovery. Comunque fai prima il nandroid col toolkit, poi vai in recovery e se non trovi il wipe sd oppure wipe internal storage, elencami quali ci sono che ti dico io
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
