Visualizza i risultati del sondaggio: State provando questa ROM ?
Chi ha votato
13. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si , aggiorno ogni nightly della AOSPAL
    7 53.85%
  • No, ma seguo gli aggiornamenti pensando di usarla in futuro
    5 38.46%
  • No , non è una Rom interessante
    1 7.69%
Pagina 7 di 21 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 203
[AOSPA4][KITKAT][SABERMOD4.8] ParanoidSaberDroid - AOSPAL
  1. #61
    Androidiano L'avatar di JohnnyXD
    Stesso problema con l'ultima release.
    Nonostante non dovesse essere necessario per scrupolo ho flashato anche il fix postato precedentemente ed ho apparentemente risolto.
    Dopo 24 e passa ore di utilizzo devo dire che è una gran bella Rom soprattutto a livello estetico. Unico problema riscontrato è la notifica LED che non vuole funzionare, al momento lascio lightflow disabilitato ma sembrerebbe non volerne sapere di quelle personalizzate, nemmeno sul test. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da JohnnyXD Visualizza il messaggio
    Quindi hai risolto con il flash del fix.. ora lo provo!a me light flow funziona, tranne qualche volta che si chiude però poi basta riavviare
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  4. #63
    Sisi flashando il fix sembra essere scomparso il consumo anomalo.
    Nel frattempo ho anche risolto il problema col Led di notifica nativo della ROM: una volta impostati i valori personalizzati bisogna semplicemente togliere la spunta da tale opzione, non chiedetemi perchè ma lasciando spuntata l'opzione che permette l'inserimento dei valori customizzati il Led non va.
  5. #64
    Nexus 4
    Il 7 è uscita una nuova versione
  6. #65
    Androidiano L'avatar di johnmuddy
    Ringraziato 68 volte in 44 Posts
    Fino a stamattina non c'era .. Appena posso la posto !
  7. #66
    Nexus 4
    Oggi è andata decisamente meglio con 3h di display ma ho sempre quel com.android.systemui
    Ho la versione del 7 gennaio e ho flashato anche il keyguard
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da fabribasi Visualizza il messaggio
    Prova a togliere pocket mode nelle lockscreen notifications
  9. #68
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da johnmuddy Visualizza il messaggio
    Già tolto, non ho la spunta
  10. #69
    LATEST BUILD January 7th, 2014 - PA 4.0 BETA
    Warning: C'è un problema rilevato per cui si verifica un Forced closed quando da un' app si cerca di condividere qualcosa. Ecco un quick fix da flashare subito dopo aver flashato la ROM: ShareFCFix.zip
    January 03rd, 2014 | PA 4.0 BETA
    • Features:
    • Lockscreen Notifications:
    • Disable dynamic width again (on devices < xxhdpi, including Nexus 4)
    • Add OmniRom performance settings
    • QuickSettings ADB over network tile now have to be enabled via developer settings and got a new icon - thanks @SchmeeForce
    • Option to only hide nav/statusbar in immersive mode (credits to CM)- to cycle between nav/status bar hidden longpress immersive tile
    • Option to change navigation bar height - if you're using a pie app set navigation bar height to 0% to disable it
    • Bring back the old network indicators (credits to CM)
    • Option for reversed default app picker - if enabled instead of the last used app the last used option (always/just once) is marked
    • Option to hide USB-Debugging notifications
    Pare che tutti i fix vengano integrati nelle Rom successive quindi è inutile continuare a flashare keyguard dopo aver flashato le versioni del 2014.
    Se continuate a notare il consumo anomalo potrebbe essere che sia il sensore di prossimità quando avete spuntato la Pocket Mode
  11. #70
    sbaglio o non è possibile aggiungere toogle alla barra in cima?
