Pagina 507 di 676 primaprima ... 7407457497505506507508509517557607 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,061 a 5,070 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5061
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    Occhio che il fastboot mode è ben diverso dalla recovery mode. Se dai il comando "fastboot devices" quando il telefono è acceso oppure in recovery, ovviamente non avrai nessuna risposta perché il telefono non è nella modalità corretta. Per entrare in fastboot devi spegnere il device e poi tenere premuto per qualche secondo contemporaneamente il pulsante volume giù e il pulsante power. Sei in fastboot mode quando sullo schermo vedi qualcosa di simile a quello che c'è nell'immagine che ti carico alla fine di questo messaggio. Il flash delle IMG si fa appunto quando si è in questa modalità.
    Per quanto riguarda invece il problema della memoria, prova a fare così. Scarica ed installa dal playstore l'applicazione "terminal emulator" ed avviala. In pratica altro non è che una finestra di comando per android (l'analogo del prompt dei comandi di windows per intenderci).
    Una volta che ci sei dentro devi dare questi due comandi:
    su (invio)
    restorecon -FR data/media/0 (invio)
    (Quando scrivo invio tra parentisi ovviamente non devi scriverlo nel terminale, ma semplicemente premere invio sulla tastiera). Ovviamente concedi i permessi di root quando ti vengono chiesti.
    Ti lascio con un'immagine del fastboot mode. Sul tuo telefono potresti notare qualche scritta in rosso in più, non ti preoccupare, è giusto che sia così.
    Con il tuo post mi hai chiarito più dubbi tu delle centinaia di guide che abbia mai letto Grazie!
    Adesso ho installato correttamente la TWRP recovery (v. 2.8.5.3). Adesso posso procedere con il flash del bootloader? Ci saranno problemi con la versione di Android (la 5.1) che ho sul dispositivo fintanto che non installo la Cyanogen?
    PS. Purtroppo con Terminal Emulator non ho risolto il problema della memoria. Ci sono altre soluzioni? Magari ritornando in stock e provando a fare tutto daccapo?
    Posto delle immagini per far capire meglio la situazione:
    Non so se questo problema posso averlo causato io. Ogni volta che dalla CWM recovery riavviavo il sistema mi diceva che il root poteva essere stato perso e allora ogni volta schiacciavo su "yes, fix ecc. ecc." e riavviava il sistema operativo. Questa operazione l'ho fatto un paio di volte. Non so se questa informazione può servire a risolvere il problema. E' che avere 6000 cartelle mi scoccia un pò...
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 20:39
    Androidiano L'avatar di Shax
    Oct 2014
    Napoli
    Nexus 5 black
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Per caso hai problemi anche quando scatti fotografie o fai operazioni tipo il backup dei messaggi di whatsapp?
    Edit: chiedo scusa per il doppio post
    No, su tuo suggerimento ho testato ed è tutto ok, scatta foto e fa backup..
  4. #5063
    Nexus 5
    Oddio ho avuto un altro problema. Adesso non riesco più ad accedere alla recovery. Il dispositivo si riavvia e basta e parte il sistema
    PS. Forse ho risolto riflashando la recovery. Adesso il problema non si ripresenta più... Scusatemi se ho scritto di getto questo post ma ero entrato nel panico
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 20:51
  5. #5064
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel91 Visualizza il messaggio
    Guarda, non ricordo più bene cosa dovevi fare con il bootloader e non ho il tempo di andare a guardare indietro nella discussione. Se devi semplicemente aggiornarlo, allora ti consiglio di passare per la factory. In questo modo aggiornò bootloader e radio e risolvi anche il problema della memoria. Ovviamente poi devi nuovamente installare la twrp.
    Quote Originariamente inviato da Shax Visualizza il messaggio
    Non ti so aiutare allora. Io ho avuto problemi simili, ma non riuscivo a portare a termine nessuna operazione che coinvolgesse la scrittura di dati sulla memoria. Cosa strana poi, mi è successo due volte, entrambe dopo flash della factory. Comunque ho risolto flashando di nuovo la factory (oppure puoi provare a scompattare lo zip della factory e a flashare solo il file userdata.img con il comando "fastboot flash userdata userdata.img")
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    Shax (21-03-15)
  7. #5065
    per chiunque avesse problemi con "impossibile acquisire lo screen, per spazio di archiviazione limitato o perchè vietato da organizzazione o app" io ho risolto con un metodo trovato su un altro forum......provate solamente a rinominare la cortella 'picture', il sistema creerà una nuova cartella ed avrete i vostri screenshot
  8. Il seguente Utente ha ringraziato stefanino25 per il post:
    Shax (21-03-15)
  9. #5066
    Oct 2014
    Napoli
    Nexus 5 black
    Quote Originariamente inviato da stefanino25 Visualizza il messaggio
    Ha funzionato, grazie mille. Stavo impazzendo.
  10. #5067
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Aiuto, mi squilla il telefono e non fa nessun suono, avevo impostato una musica da una cartella nella memoria interna, fino a stamattina suonava la canzone, ora non fa più nessun suono..
    Se vado nelle impostazioni suoni e la seleziono da media storage (dato che compare quando la si seleziona la prima volta) e selezionò le altre suona, se seleziono quella sta muto..
    Ho rifatto anche 3 volte la procedura wipe cache, dalvik, system, flash ROM, bloatware, gapps, google app, supersu, kernel, ukm...
    Ma nulla..
    Ho provato con altri file mp3 ma non suonano, invece ad esempio con un file mid (sempre nell'Internal storage) funge..
    In poche parole non riesco a impostare nessun file mp3 come suoneria, compare nella lista ma se lo seleziono resta muto..
    E una cosa strana è che con vlc riesco a riprodurlo, invece con il lettore interno di es gestore file avanza la riproduzione ma non si sente nulla..
    Ultima modifica di EneaMeeta; 22-03-15 alle 10:21
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  11. #5068
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Ragazzi scusate, sto per installare la rom Euphoria, ma da dove il pacchetto zip da flashare con le gapps? Non riesco proprio a trovarlo, quali wipe dovrei fare per installarle? Grazie mille in anticipo!
  12. #5069
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da squaresoftg Visualizza il messaggio
    Leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6376776
  13. #5070
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, mediante quella pagina sono arrivato a quella delle GAPPS, solo che la versione 5.1.x (ovvero quella di Euphoria che sto per mettere) è presente solo con questa dicitura: "BANKs GAPPS 5.1" che significa? Grazie!
