Pagina 506 di 676 primaprima ... 6406456496504505506507508516556606 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,051 a 5,060 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5051
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Flashi il bootloader che ti ho detto e basta, dovrebbe funzionare anche da cwm, non ho testato.
    Ma poi devo sempre modificare qualcosa come hai detto prima? Scusa ma è da ieri che mi informo di queste cose e non ti seguo perfettamente
    Ricapitolando: se mi tengo la Clockworkmod devo semplicemente flashare il bootload HHZ12d anche tramite sideload;
    Se invece decidessi di flashare la TWRP mi devo comportare come se questa fosse una rom? E flasharla tramite fastboot dando il comando "fastboot flash recovery *nome recovery*"?
    Grazie dell'aiuto comunque!
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 14:09
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel91 Visualizza il messaggio
    No, ma c'è tutto scritto in questo forum, leggi e accendi il cervello
    zip si flashano da recovery (anche via sideload), img si mettono tramite fastboot. Se metti la twrp come ti ho consigliato, dopo puoi trasferire file sul nexus come fosse una chiavetta (mtp in realtà), se è questo il tuo problema ora
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    daniel91 (20-03-15)
  5. #5053
    Nexus 5
    E' che sto leggendo guide da ore e mi sto solo confondendo. Siccome uso Minimal adb and fastboot, dallo stesso terminale siccome la recovery twrp è un file .zip dovrrei mettere invece il comando "adb sideload *nome zip*" per flashare la recovery?
    Grazie...
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 14:39
  6. #5054
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Grazie...
    La twrp la puoi scaricarla direttamente dal sito ufficiale in formato .img e quindi flasharla tramite adb come spiegato nelle guide. Se invece scarichi il file zip, lo devi flashare da recovery (la cwm che già hai nel tuo caso).
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    daniel91 (20-03-15)
  8. #5055
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    Ho scaricato il file .img dal sito ufficiale di TWRP. Ho provato a flasharla tramite adb sideload, viene caricato il file ma mi restituisce l'errore "Installation aborted"...
    Comunque sto usando il tool Minimal adb and fastboot, però inserendo il comando fastboot devices non mi compare alcun dispositivo collegato, mentre con adb devices funziona. Ho provato a disinstallare e reinstallare il tool ma non cambia niente.
    Ma se cercassi di flashare direttamente lo zip del bootloader lasciando la Clockworkmod tramite adb sideload comporterebbe qualcosa? Ho Android 5.1 che supporta il bootloader successivo, non vorrei fare danni...
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 15:08
  9. #5056
    Se dai il comando "fastboot devices" mentre il telefono è acceso, è normale che non venga riconosciuto. Il file .img non va flashato tramite comando sideload.
    Fai così:
    1) spegni il telefono e riavvialo in fastboot mode (volume giù + tasto power)
    2) Da terminale sul PC dai il comando "fastboot devices" per controllare che il telefono venga riconosciuto
    3) Se è tutto in ordine puoi procedere con il flash della recovery: apri una finestra di comando nella cartella in cui hai salvato il file .img e poi dai il comando "fastboot flash recovery *nomedellarecovery*.img"
    4) Fatto! Riavvia il telefono in recovery e avrai la twrp.
    Se invece vuoi usare il file .zip la procedura è diversa, ma non è comunque necessario usare il comando sideload in quanto tu hai già una recovery installata, la cmw, ed è quella che andremo ad usare. Quindi se vuoi usare il file zip il procedimento ha luogo quasi interamente sul telefono e non sul PC, ed è il seguente:
    1) Con telefono acceso e collegato al PC copia il file .zip sulla memoria interna del telefono. Dopodiché puoi anche scollegare il telefono dal PC.
    2) Riavvia il telefono in recovery (la cwm che già hai)
    3) Flasha il file .zip, esattamente come se fosse lo zip di una ROM, delle gapps o di qualsiasi mod
    4) Riavvia nuovamente in recovery e avrai la twrp al posto della cwm
    Spero di essere stato il più chiaro possibile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    daniel91 (20-03-15)
  11. #5057
    Nexus 5
    Fai così:
    Grazie mille della risposta, mi sembra molto esaustiva e appena posso farò un tentativo. Il fastboot non si avvia neanche quando il dispositivo è collegato al pc ed è in recovery mode. E' come se non recepisse proprio il comando senza che esca nessun messaggio.
    Inoltre, quando cerco di trasferire lo .zip dal PC al telefono mi esce un messaggio di errore e non mi fa concludere la copia. Insomma, in qualunque modo cerchi di risolvere il problema va sempre peggio.
    Infine, ho riscontrato un altro problema. Quando navigo dentro la memoria del cellulare ho notato che nella cartella 0 si creano tutti i file contenuti in sd card pari pari...addirittura ci sono tre cartelle 0 che contengono tutta le cartelle della sd card tipo matrioska...spero di essermi spiegato.
    Per quanto riguarda invece il bootloader come devo comportarmi? Devo semplicemente flasharlo usando uno dei due metodi da te descritti a seconda che sia un .img oppure uno .zip?
    Ultima modifica di daniel91; 20-03-15 alle 17:47
  12. #5058
    Androidiano L'avatar di Shax
    Oct 2014
    Napoli
    Nexus 5 black
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Ragazzi quando tento di fare screenshot mi da questo problema:
    "Impossibile acquisire screenshot per spazio archiviazione limitato o perché vietato da organizzazione o app."
    In più in recovery ho sempre l'errore "failed to mount storage".
    Potrebbero essere collegate le due cose? Non saprei come risolvere!
  13. #5059
    Occhio che il fastboot mode è ben diverso dalla recovery mode. Se dai il comando "fastboot devices" quando il telefono è acceso oppure in recovery, ovviamente non avrai nessuna risposta perché il telefono non è nella modalità corretta. Per entrare in fastboot devi spegnere il device e poi tenere premuto per qualche secondo contemporaneamente il pulsante volume giù e il pulsante power. Sei in fastboot mode quando sullo schermo vedi qualcosa di simile a quello che c'è nell'immagine che ti carico alla fine di questo messaggio. Il flash delle IMG si fa appunto quando si è in questa modalità.
    Per quanto riguarda invece il problema della memoria, prova a fare così. Scarica ed installa dal playstore l'applicazione "terminal emulator" ed avviala. In pratica altro non è che una finestra di comando per android (l'analogo del prompt dei comandi di windows per intenderci).
    Una volta che ci sei dentro devi dare questi due comandi:
    su (invio)
    restorecon -FR data/media/0 (invio)
    (Quando scrivo invio tra parentisi ovviamente non devi scriverlo nel terminale, ma semplicemente premere invio sulla tastiera). Ovviamente concedi i permessi di root quando ti vengono chiesti.
    Ti lascio con un'immagine del fastboot mode. Sul tuo telefono potresti notare qualche scritta in rosso in più, non ti preoccupare, è giusto che sia così.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    daniel91 (20-03-15)
  15. #5060
    Quote Originariamente inviato da Shax Visualizza il messaggio
    Per caso hai problemi anche quando scatti fotografie o fai operazioni tipo il backup dei messaggi di whatsapp?
    Edit: chiedo scusa per il doppio post
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wmet per il post:
    daniel91 (20-03-15),Shax (20-03-15)
