Pagina 537 di 676 primaprima ... 37437487527535536537538539547587637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,361 a 5,370 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5361
    om1
    om1 non è in linea
    NexusS, MotoG, Nexus5, Nexus7
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Posto qui che credo sia il luogo pii giusto rispetto al topic euphoria..
    Fino al 29/04 montavo l'uotima cyanogen KitKat
    Il 29 decido di passare a lollipop,precisamente euphoria con 5.1.1
    Primo passaggio effettuato é stato quello di installare la factory image ,poi ho installato recovery nuova quindi la ROM euphoria..
    Tutto va benissimo, tranne che ,mi son accorto solo oggi mi trovo con 12 GB di memoria invece che 32...
    Sapete dirmi come posso recuperare la memoria?
    Non mi sembra di aver effettuato operazioni anomale..
    Senior Droid L'avatar di wmet
    Ringraziato 278 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da om1 Visualizza il messaggio
    Purtroppo con le factory google a volte succede.. Ti basta fare un factory reset da recovery per risolvere.
    Il tasto grazie si sente solo e ha bisogno di coccole. Cliccatelo ogni tanto
  4. #5363
    Quote Originariamente inviato da wmet Visualizza il messaggio
    Ho anche io il problema di om1, appena sbloccato bootloader, poi factory e recovery e il mio Nexus 32gb legge solo 12,55 gb. Ho appena fatto un factory reset da recovery ma niente
  5. #5364
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leosleo Visualizza il messaggio
    Prova anche un format data se non risolvi col factory reset. Cancella tutta la memoria, fai un backup
    Xiaomi Mi11
  6. #5365
    Dunque aggiornamenti, che spero siano utili anche ad altri:
    Ieri sera ho riflashato solo la factory, dal comando flash.all.bat. Ho avviato il telefono e ho controllato la memoria. Tutto nella norma, 26gb come previsto. Oggi, ho flashato la recovery (Twrp) e ho dovuto farlo due volte: la prima volta, a flash avvenuto, ho avviato il sistema, senza passare a controllare la TWRP. Poi ho spento e sono andato in recovery, ma non c'era. Come se non avesse installato.
    La seconda volta, dopo il flash, invece di avviare subito, sono andato subito in recovery ed era tutto ok, la TWRP c'era e funziona. Avvio il sistema ed eccoli ancora lì i miei 26gb.
    In soldoni credo che il momento in cui si avvia dopo i vari flash (factory e recovery) siano fondamentali.
    Sostanzialmente, per evitare il problema, bisogna flashare la factor, finire lì, senza passare subito a flashare la TWRP, e avviare il telefono (io nel frattempo avevo installato qualche app per passare il tempo). Poi ho spento il telefono e oggi ho installato la recovery, come da guida e riavviato.
    Spero di essere stato chiaro, e sempre grazie!
  7. #5366
    La twrp funziona così, niente di anomalo: va avviata appena installata altrimenti al successivo avvio del telefono viene sovrascritta dalla recovery stock. Non so dirti se è una cosa voluta o meno, ma è sempre stato così (mi pare sia pure scritto nella guida di hottix )
    Per quanto riguarda il problema dello storage, invece, twrp non c'entra assolutamente niente.. Purtroppo durante il flash della factory, sia che lo si faccia tramite toolkit che via fastboot, può succedere che non venga riconosciuta la giusta capienza del device. Qualora questo succeda, la soluzione è, come hai sperimentato da te, procedere con un full wipe o in casi estremi flashare nuovamente la factory. Purtroppo non c'è un modo di prevenire a priori il problema. Si può solo avere l'accortezza di controllare prima che si comincino a reinstallare le app che poi andrebbero perse per poter risolvere il problema.
    Circa il fatto che a volte la procedura di flash della factory tramite flashall.bat non vada a buon fine e si debba procedere scompattando ulteriormente il file, è un problema che affligge tutte le factory lollipop e che non ha niente a che vedere con gli altri due problemi di cui sopra.
    Spero che con questo il quadro sia completo e sia tutto più chiaro buona domenica
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wmet per il post:
    Leosleo (04-05-15)
  9. #5367
    samsung galaxy nexus
    ragazzi ho problema, dopo aver riportato a stock ho 12gb di memoria disponibili... ( ho la versione da 32gb)
    ho provato a risbloccare il bootloader, root e flash cm 12.1 ma continuo ad avere 12gb...
    qualcuno sa come risolvere?
  10. #5368
    om1
    om1 non è in linea
    vorrei riportare il telefono stock
    sto seguendo i comandi della guida passo passo https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4763940
    ma ho un problema con la recovery
    il comando fastboot mi da l'OK
    ma poi al riavvio in recovery mi viene l'errore con l'androide aperto ed il punto esclamativo...
    c'è qualche passaggio strano che salto?
  11. #5369
    Susegana
    Nulla di strano vuol dire che hai la recovery stock ora, da quel punto devi entrarci con i tasti volume.
  12. #5370
    om1
    om1 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    infatti.. ho visto il video su xda... bisognava premere 5 volte contemporaneamente vol+ e power button
    non avendola mai usato la recovery stock non sapevo di questo rito voodoo per entrarci
