Pagina 558 di 676 primaprima ... 58458508548556557558559560568608658 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,571 a 5,580 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5571
    Senior Droid L'avatar di Raffaa
    Italia
    Nexus 5
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da crizzz Visualizza il messaggio
    Stasera provavo proprio quella guida e non sono riuscito ad installare.
    Ho un problema con le partizioni, la partizione /data viene vista come di 0mb e altre non riesce neppure a fare il mount.
    Allego un screen del log.
    Allegato 147276
    Allegato 147277
    Intanto scusa per il ritardo della risposta, per quanto riguarda il tuo problema invece temo di avere brutte notizie, se non riesci neanche a flashare la factory (Prova a utilizzare anche Nexus Root Toolkit) la tua sd/mb/cpu si puo essere rovinata.
    Quote Originariamente inviato da MalakayTS Visualizza il messaggio
    Anche a me da il problema del loop all'avvio, praticamente mi si blocca sui 4 pallini Google che girano. Sono 2 giorni che mi sto sbattendo ma ancora non ne vuole sapere, ho provato a flashare la ROM originale e una cyanogen, ma niente da fare. Sicuramente non è un problema del pulsante "power" visto che comunque quando lo spengo dal fastboot non si riaccende da solo
    Prova a flashare una ROM facendo prima wipe data + cache + dalvik cache + system e poi un altro wipe data dopo il flash. e se ancora non funziona puoi provare a flashare la factory (che però ti cancella pure la sd)
    Apr 2014
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    ciao a tutti, devo ripristinare il mio nexus e farlo tornare "verginello". se poteste gentilmente delucidarmi ve ne sarei grato. intanto grazie a tutti per questo meraviglioso forum
  4. #5573
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da prodigy21379 Visualizza il messaggio
    Molto semplice, factory immagine, blocco bootloader
    Tutto fatto da fastboot
  5. #5574
    Senior Droid L'avatar di Birolo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Buonasera, ho appena ricevuto dall'assistenza il nexus di un amico che vuole installare la factory di kitkat 4.4.4 (è uno dei tanti che si son trovati male con lollipop). Per inibire gli aggiornamenti di sistema basta lasciare il bootloader sbloccato o bisogna anche fare il root? Il telefono gli serve per lavoro e non ha per niente pratica col modding, a lui interessa che la batteria gli duri come prima del passaggio a lollipop, grazie.
  6. #5575
    Italia
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Birolo Visualizza il messaggio
    Beh il root in sè e per se non invalida gli OTA, anzi, con un telefono rootato si ricevono ancora gli OTA. Se non vuoi più riceverli ti basta sbloccare il bootloader e inserire una custom recovery (Poi già che ci sei i9o gli metterei la Mahdi che era una bomba)
  7. #5576
    Quote Originariamente inviato da Raffaa Visualizza il messaggio
    Lo chiedo perché su nexus 7 del 2012, ho fatto il downgrade a 4.4.4 ma mi compaiono ancora gli avvisi che ha scaricato l'aggiornamento di sistema. Eppure ho bootloader sbloccato e root... mah
  8. #5577
    Italia
    Nexus 5
    Ti spiego meglio, finchè tu non modifichi dei file di sistema avrai sempre la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA, nonostante il telefono sia rootato/sbloccato. Infatti prima di ricevere un OTA il sistema fa una verifica dei file di sistema e se riscontra dei cambiamenti in quegli stessi file non ti da la possibilità di aggiornare (perchè l'aggiornamento potrebbe peggiorare la situazione non essendo più in un ambiente full-stock).
    Quindi in soldoni anche se rooti e sblocchi lo smartphone finchè non modificherai dei file di sistema (per esempio inserisci una custom recovery), avrai comunque la possibilità di ricevere gli OTA perchè l'OS non rileverà modifiche nei file di sistema e reputerà quindi lo smartphone idoneo a ricevere l'update (giustamente). é solo quando tu andrai appunto a modificare alcuni file che ti scomparirà la possibilità di ricvere gli update via OTA (in quanto appunto la verifica fatta dall'OS produrrà unh mismatch)
    Spero di averti chiarito un po le idee anche se so di non essere bravo a spiegare le cose
  9. #5578
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Piccola correzione a quanto correttamente detto , anche con custom recovery si ricevono gli aggiornamenti ota senza problema , confermo che BL sbloccato e root non influiscono assolutamente.
    Dico ciò perché quando si flashiano gli ota manuali ( perfettamente identici agli ota classici , ma in forma flashabili.zip ) da custom recovery vanno perfettamente a buon fine.
    Kernel ed altre modifiche al system non permettono l'installazione dell upgrade.
    Ultima modifica di dadenet; 23-07-15 alle 00:06
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dadenet per il post:
    Birolo (23-07-15),Raffaa (23-07-15)
  11. #5579
    Italia
    Nexus 5
    Non si finisce mai di imparare ahahaha
    grazie della correzione
  12. #5580
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Dunque se voglio lasciare tutto stock e non ricevere più aggiornamenti di sistema, mi basta installare un kernel?
