Pagina 574 di 676 primaprima ... 74474524564572573574575576584624674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,731 a 5,740 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5731
    Aug 2015
    Ciao a tutti, mi èstato detto di descrivere qui il mio problema:
    volevo ripristinare il mio nexus 5 ex-novo, usando la funzione ripristina dati di fabbrica sotto la importazioni del telefono (ho già backuppato, quindi mi va bene il wipe totale della memoria). Dopo 2 giorni di rifrullo, il telefono rimane bloccato sull'immagine del droide con le orecchie che si muovono e la scritta "cancellazione". Anche spegnendolo da bootloader o lasciandolo scaricare, non cambia nulla, quando lo si riaccende, scritta google, e poi di nuovo immagine del droide. Quindi niente più accesso al menù impostazioni, niente debug USB, ecc.
    Mi è stato detto allora di flashare una room stock, che col bootlader non serve sbloccare il debug. Ecco, io qui vado in crisi perchè anche le guide mi sembrano un po' troppo tecniche per uno alle prima armi come me.
    Vi ringrazio per le risposte.
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da rosiker Visualizza il messaggio
    Bene dai rispondo io... Allora ci sono due modi per procedere... Il primo è quello di flashare la factory tramite fastboot, ma se sei alle prima armi e non bai mai osato flashare il nexus lasciandolo sempre sulla stock non credo sia la strada giusta...
    Il secondo è quello di usare il nexus robot toolkit... Tra le opzioni per flashare la factory image puoi mettere telefono acceso e funzionante o telefono brikkato(non ricordo di preciso le stringhe ma questo è il succo)... Selezioni l'opzione per il telefono brikkato e fai flash stock... Ora però non ricordo se devi sbloccare il bootloader o no... Ma penso proprio di si 😖
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
  4. #5733
    Mar 2015
    Nexus 5
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Salve a tutti, qualcuno gentilmente potrebbe chiarirmi questo dubbio? :
    Il dt2w e lo s2w consumano la stessa quantità di batteria? Ovviamente non utilizzando nessun timer ne nient'altro che annulli la funzione.
    Grazie in anticipo.
  5. #5734
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ornefice56 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    si, nessuna differenza perché entrambe tengono attivo il touch che poi fai swipe o tap non cambia nulla.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Ornefice56 (25-08-15)
  7. #5735
    Androidiano L'avatar di loziogiulio
    Ho aperto un post anche su Multirom, ma non ricevuto risposte positive purtroppo, provo qui nella speranza che qualcuno possa darmi una mano...
    Ho provato a flashare tramite Multirom la preview 3 di Android M. Alla fine della procedura Twrp mi ha chiesto se volevo installare super su e non l'ho fatto (non capendo neanche il motivo), al riavvio la Preview non funziona con una serie di errori, ma il dramma è che anche la internal è disattivata, si può selezionare ma praticamente non si avvia affatto e mi riporta sempre alla recovery. Ho riprovato un boot, ho anche detto di installare super su ma senza effetto alcuno. Per fortuna ho una catalyst di emergenza sempre su Multirom. Ho eliminato anche la Preview malata ma nulla. Ho reinstallato la Preview 3 ed è andato tutto bene, ma dela internal neanche l'ombra, qualche secondo e torna i recovery.
    Ce la fate a darmi una mano? Ho dei backup vecchissimi e vorrei evitare di reinstallare e perdere un sacco di cose... Grazie!
  8. #5736
    Android
    Quote Originariamente inviato da loziogiulio Visualizza il messaggio
    su xda parlano di mettere una delle preview modificate e sembra funzionare come secondaria senza problemi,unica cosa controlla se serve aggiornare il bootloader..
    prova questa
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2924150
    [ROM] [6.0][MPA44I] [23 Aug 2015] xTraSmooth Odex - Super Stable - xTreme Battery
  9. #5737
    Riesci a postare il link per favore? Te ne sarei molto grato. Se aggiorno il bootloader succede qualcosa al telefono? Perdo dei dati o altro? Grazie mille!
  10. #5738
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Aiuto, ho aggiornato la ROM, wipe cache dalvik e system, all'avvio mi sono spariti tutti gli SMS nell'app google messenger, qualcuno può aiutarmi?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  11. #5739
    Android
    no non perdi nulla
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    non é che hai archiviato le conversazioni? strano come problema.. ma solo di quella apk o hai trovato altri problemi?
  12. #5740
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    no non perdi nulla
    Solo quella app..
    Inoltre ora si apre ma non mi apre nuove conversazioni, mi fa scegliere il contatto ma non c'è dove dare l'ok per iniziare ascrivere il messaggio, poi se cerco di aprire l'app passando dai contatti tappo sulla bustina mi dice impossibile aprire una conversazione..
    Ho impostato hangouts ma nemmeno con quella riesco a mandare SMS.. Ma che cavolooo
    Ultima modifica di EneaMeeta; 26-08-15 alle 00:37
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
