Pagina 572 di 676 primaprima ... 72472522562570571572573574582622672 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,711 a 5,720 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5711
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Dipende, non e necessario farlo
    Solo per l'assistenza può servire
    è proprio per quello che lo sto facendo...
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da suresh Visualizza il messaggio
    bhe allora devi bloccarlo
  4. #5713
    May 2015
    si faccio prima tutti gli ota fino al 5.1.1 e poi blocco
  5. #5714
    Quote Originariamente inviato da gianluigisk8 Visualizza il messaggio
    Ho scoperto il problema! L IMEI è 0 ! Sto seguendo questa guida
    Here is the procedure that I've followed:
    1.Install the LG driver LG
    2.Install QPST
    3.Copy the entire folder EFS Professional to C drive
    4.Unpack the archive Nexus5 the root of drive C.
    5.Using WUG Nexus toolkit:
    1.Make sure running stock Android 5.0.1
    2.Rooted
    3.If necessary, you can reset the IMEI using backups zero IMEI from the archive. To do this, simply make a backup of your EFS in TWRP, then replace in the folder's backup your files on the distribution of similar make and restore EFS.
    1.If it is already erased and writes 0, then just skip this step.
    4.Advanced tools:
    1.Install boot(kernel) 5.0.0_diag_BOOT.img from folder
    2.open a command window, and run the following command
    ◾adb shell > su > setprop sys.usb.config diag,adb
    3.This activates the diagnostic mode on the phone and will be available operations with nvram through com port.
    6.Open EFS Professional:
    1.Click on Qualcomm NV Tools, Hit connect and go to Secure Ops.
    2.Hit Read and check off imei and meid, and enter imei and meid (meid is just imei without last two digits)
    3.Hit Write
    4.Reboot phone and check imei by typing *#06#
    5.If imei still 0 > do b above again, then Read (note esn now appears), then Write again (ignore the errors) > Reboot and check, should be working.
    6.Repair 3G/LTE:
    7.Install the diagnostic bootloader again and run the setprop shell command again
    8.Open QPST Configuration from Windows programs
    9.Click Ports tab, Add new port, deselect secure ports only and should now see the serial port with phone connected (if not, then the serial drivers aren’t installed properly à Use WUG driver support to remove all android drivers and plug the phone in again to install from windows update)
    10.Click Start Start Clients > Software Download
    11.Go to Backup tab and click Start Leave SPC with all zeros (note file location of backup)
    12.Go to Restore tab, check “Allow phone / file ESN mismatch”, restore from the NEXUS5.qcn (from the folder), again leave SPC with all zeros here
    ◾Now click Browse next to QCN File, locate the backup from j above and now enter in SPC: 308508 > Start
    13.Reboot phone > everything should be working!
    7.Don't forget to make a complete EFS backup now!!!
    Il problema che non riesco a proseguire da questo punto, perché non il telefono non entra in diagnostic mode per far funzionare efs Professional !
    PS:Sto usando windows 10 da un Macbook con bootcamp credo che i driver non cambiano!Grazie a tutti per la collaborazione
    Qualcuno che sa qualcosa in più ? Posso aprire una discussione apposita?
  6. #5715
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Lo sai che non ho capito bene il tuo problema ??
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  7. #5716
    Devo cambiare l imei! Non riesco a mettere il telefono in diag o anche detta diagnostic mode
  8. #5717
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Non puoi cambiare imei!! Non hai un backup della rom?? Come hai fatto a perderlo? Cosa hai installato??hai corrotto la cartella efs!!provato ad reinstallare la factory da fastboot?
  9. #5718
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    [quote name="gianluigisk8" post=7033274]Devo cambiare l imei! Non riesco a mettere il telefono in diag o anche detta diagnostic mode
    Non puoi cambiare imei!! Non hai un backup della rom?? Come hai fatto a perderlo? Cosa hai installato??hai corrotto la cartella efs!!provato ad reinstallare la factory da fastboot?[/QUOTE]
    Certo che posso cambiare imei ! Con efs professional ho quasi concluso l operazione il problema che da terminale con adb nn entra in diagnosticato mode!Avevo lasciato il telefono senza alcuna modifica per evitare di corrompere qualcosa, ma un giorno si è spento da solo ed è entrato in bootloop ho installato la factory originale da nexus root toolkit e non andava il segnale telefonico.Allora ho installato qualche rom e da allora va solo il 2g.
  10. #5719
    Senior Droid L'avatar di mistertenente
    Nov 2013
    Ringraziato 82 volte in 78 Posts
    Ma se va in 2g, la rete prende. Se manca IMEI non prende proprio la linea
    Ultima modifica di mistertenente; 21-08-15 alle 10:45
  11. #5720
    L imei è 0 in rete ci sono casi simili e succede proprio la stessa cosa! Poi la rete è molto instabile perde il segnale continuamente! Ho chiamato la google e ancora non mi hanno saputo aiutare!
