Pagina 62 di 676 primaprima ... 1252606162636472112162562 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #611
    Androidiano VIP L'avatar di Tiaz92
    Trezzo s/Adda (MI)
    Samsung Galaxy SII, Nexus 5
    Ringraziato 983 volte in 787 Posts
    Quote Originariamente inviato da birrez Visualizza il messaggio
    Ho rifatto tutto da capo disinstallando e reistallando I driver il problema rimane
    PTP ok
    MTP no
    Con MTP selezionato non mi riconosce neanche il debug
    Che sia un problema della OmniROM??
    Potrebbe essere... Stock cyano e purity sono sicuro che funziona
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    PTP ok
    MTP no
    Controlla sotto memoria-connessione computer usb..
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-01-14 alle 15:13
  4. #613
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Non sono proprio così niubbo... Grazie comunque dell'interessamento
  5. Il seguente Utente ha ringraziato birrez per il post:
    Vobiscum (08-01-14)
  6. #614
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Prova a disinstallare tutti i driver attinenti a telefoni con usbdeview, poi riavvia il pc e collega il telefono con debug disattivo e mtp, vediamo che succede.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    birrez (08-01-14)
  8. #615
    Android
    Mica lo pensavo solo un controllo..
    Kernel con fastcharge attivo?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    birrez (08-01-14)
  10. #616
    savona
    galaxy s2
    Diciamo che ho risolto...
    Vi spiego i passaggi
    Ho eliminato tutti i driver
    Ricoleggato con MTP e ha caricato tutti i driver e il PC é entrato nella sd.
    Faccio il test driver del tool di Wug's e mi da errore.
    Passo da MTP a PTP (fotocamera) e il test a sto giro funziona.
    Ritorno a MTP e non lo legge di nuovo.
    Ho rifatto la procedura dei driver (dis/installa) e era tutto nella norma.
    Ho provato 3/4 volte diciamo che come soluzione può andare ma non riesco a capirne il senso logico.
  11. #617
    Androidiano L'avatar di Th4N4Th0S
    Salve a tutti, ho da poco acquistato il nexus 5 e ho installato un po di app.
    Sono venuto a conoscenza di xposed framework e gravity box per personalizzare il cell senza ricorrere a una custom rom.
    Ho dei dubbi:
    1) per installare il tutto devo fare il root...ma nn c'è un modo per nn perdere tutti i dati(nn vorrei sbloccare il bootloader)?
    2) art è compatibile con xposed e gravitybox?
  12. #618
    Androidiano L'avatar di cubini
    Quote Originariamente inviato da Th4N4Th0S Visualizza il messaggio
    Ho dei dubbi:
    No per entrambi ;-)
    Per il root devi sbloccare il bootloader con conseguente perdita dei dati.
    xposed per ora non permette di passare ad art
  13. #619
    Quote Originariamente inviato da cubini Visualizza il messaggio
    No per entrambi ;-)
    ok thanks.
    riguardo alla garanzia, se dovessi avere problemi dovrei reinstallare la rom stock e ribloccare il bootloader? è semplice da fare?
    il nandroid backup è quello che si effettua tramite recovery? ovviamente dovrei avere una custom recovery giusto?
    se faccio un backup da CWM salva tutta la memoria interna(compresa foto e tutto quello che c'è dentro)? lo chiedo xke ero abituato con un altro cellular ein cui mettevo i miei file su sd esterna.
    Ultima modifica di Th4N4Th0S; 08-01-14 alle 20:50
  14. #620
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    ok thanks.
    Puoi tornare stock in qualunque momento questo è il bello di nexua, il nandroid si fa da custom recovery
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
