Pagina 658 di 676 primaprima ... 158558608648656657658659660668 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,571 a 6,580 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #6571
    LG Nexus 4, LG Nexus 5
    Ok, il telefono è ripartito. Ti sono infinitamente grato. Credo di dovere rifare il root, giusto? Prima del brick ho provato con Kingroot ma dava problemi, rootava e poi perdeva il root, per questo mi sono incasinato. Se ci riesco, se..... mi consigli di provare la nuova Cyano basata su Nougat 7.1? Oppure quale altra? Altrimenti riprovo con la Purity, che però è ancora ferma allo 6.01.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Engelkonzert Visualizza il messaggio
    Bene !
    Ora sei stock al 100%
    Quindi:
    abilita il menu svilupattore
    quindi abilitare il debug USB
    devi mettere la recovery custom (consiglio la TWRP)
    Poi flashare la ultima SUPERSU per fare lo zip
    Quindi se vuoi mettere una rom ...non ho esperienza diretta con il N5 ma si credo che la CyanoGenmod 14 basata su N7 sia la scelta migliore
    Non dimenticare le gapps adeguate
    Ciao
    Paolo
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #6573
    Ringraziato 6 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    OK
    Vai in strumenti/opzioni cartella/visualizzazione e rimuovi la spunta su "nascondi estensione per i tipi di file sconosciuti"
    Scarica la factory da qui:
    N5 6.0.1 https://dl.google.com/dl/android/aos...y-10cfaa5c.zip
    #Estrai il contenuto del file .zip sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama:
    flash-all.bat
    Metti tutti i file nella cartella che ti ho fatto scaricare prima
    Avrai una richiesta di autorizzazione a sovrascrivere alcuni file fra cui il file:
    flash-all.bat
    Tu acconsenti
    #Rimetti il device in fastboot mode (robottino steso con pancia aperta)
    Riavvia il file:
    py_cmd (punto exe)
    Dai il comando:
    fastboot devices
    per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC restituendoti un seriale
    #Se non hai mai sbloccato il bootloader dai comando (se hai già sbloccato il bootloader vai al passo successivo):
    fastboot oem unlock
    Avrai sul device un messaggio di conferma da dare con il tasto pwr
    #Quando finito ... fai doppio click sul file flash-all.bat
    Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo device funzionante come nuovo di zecca
    ho eseguito ora la procedura.... premettendo che ho anche provato il comando per eseguire lo sblocco del boot (anche se credo fosse gia' sbloccato. Mi ha dato il messaggio: "remote already unlocked"), ho fatto tutto come mi hai suggerito e alla fine mi è apparso questo errore:
    ora il cellulare è fermo sulla schermata fastboot, intanto, in attesa di altri suggerimenti, provero' a riavviarlo e magari a rifare da capo la procedura...
    EDIT:
    Riguardando i file che mi hai fatto scaricare mi è venuto un dubbio.... nel file della rom scompattato, c'e' un'altro file zip. Non è che per caso dovevo scompattare anche quello? Anche perchè notavo che all'interno ci stanno diversi file fra cui "boot" ecc ecc...
    foto:
    EDIT 2.
    Ho notato che invece nella cartella di ADB c'e' un file di testo (blocco note) vuoto con questo nome:
    "NB.system.img e boot.img sono da inserire prendendoli dalla factory image 4.4.3"
    Ultima modifica di RaidenSp; 29-11-16 alle 10:37
  5. #6574
    Che casino..... è ovvio che nella speranza di fare presto uno si butta su Kingroot.
  6. #6575
    continua.mente
    Ma usare nexus root toolkit?
    Inviato dal mio Pixel XL utilizzando Tapatalk
  7. #6576
    Nexus root toolkik pretende un computer windows, che io non possiedo. Ubuntu è il mio sistema operativo. A dire il vero oggi ero riuscito a reinstallare TWRP, adattando questa procedura How to Flash and Root Android 6.0.1*MMB29K*on Nexus 5 basata su SDK, e da lì ho flashato il SuperSU per avere l'agognato e sospirato root. Ma al riavvio N5 si è poi bloccato alle animazioni, tutti i wipe non hanno dato esito e così ho rimesso la stock. Morale della favola: il telefono parte con la stock (grazie a Dio) ma il modding è precluso.
  8. #6577
    SAMSUNG S20+5G
    FAi quanto ti ho consigliato al post #6581
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #6578
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da RaidenSp Visualizza il messaggio
    EDIT:
    foto:
    NO non è necessario
    EDIT 2.
    E' un fiel che occorreva a me ma è ininfluente per il tuo obiettivo
    Ora occorre capire perchè hai avuto questo errore
    Hai rifatto la procedura come dicwevi di voler fare ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #6579
    ragazzi ho un nexus 5 e dopo aver fatto il ripristino e aver cercato di inserire la sim al contrario non mi legge più la sim..mi chiedo..
    secondo voi si è rotto il lettore sim perchè ho cercato di inserirla al contrario o è un problema dovuto al ripristino?
    Credo che sia impossibile piegare il lettore sim anche perchè se vedi che non entra non entra o mi sbaglio?
  11. #6580
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da djgiangi89 Visualizza il messaggio
    Secondo me si son rotti i contatti, son molto delicati in genere.
