Pagina 13 di 101 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ragazzi una domanda...sono con lo scenario c...per poter ricevere l'ota devo prima procedere ed arrivare allo scenario a oppure l'ota mi viene comunque notificato?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
    Androidiano L'avatar di Pistone85
    scusatemi ultima cosa.. visto che non ho capito molto vorrei un chiarimento!! Se aspetto l'OTA e ho il dispositivo con root (bootloader sbloccato) rom stock, twrp, kernel stock e ho xposed praticamente quando riceverò l'ota mi basta disinstallare i moduli e rimuovere xposed installer?? e per le modifiche al dispositivo che ho fatto con gravitybox come mi devo comportare?? Grazie ragazzi
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Ricevi ugualmente.
    ps non hai necessità di aspettarla l'ho linkata in prima pagina.
    Quote Originariamente inviato da Pistone85 Visualizza il messaggio
    Come sopra,
    però devi tornare totalmente stock, i moduli puoi lasciarli.
    Tutto ciò che va a modificare il file system deve essere ripristinato.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Devi solo tornare al kernel stock.
    Base Band è il modulo radio.
    Torno al kernel stock con fastboot,flashando system.img e boot.img come da guida xda ?
  6. #125
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Dav3 Visualizza il messaggio
    Basta solo ha boot.img , se invece il kernel in questione va 5 modificare anche il system devi flashare anche il system.img
  7. #126
    Ricevi ugualmente.
    Come sopra,
    Tornare completamente stock, quindi uso tipo il toolkit e apposto?? però perdo tutto così giusto??
  8. #127
    GNexus, Nexus 5/6
    Ho singolarmente ripristini tutto ciò che hai modificato o ti flashi direttamente la nuova factory image perdendo tutto.
  9. #128
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    Per chi ha la TWRP io ho cambiato proprio tipo di rom stock e ho messo la deodexed ed è andata su al primo colpo senza wipe data.
    vi rilinko il mio post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5708382
  10. #129
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Gambero Visualizza il messaggio
    Te l'ho messa id prima pagina.
  11. #130
    Ora che da franco kernel son tornato con kernel stock (rom era sempre stock),come procedo?Flasho l'immagine che trovo sul sito di google developers,o seguo la guida di xda?In ogni caso,perdo tutti i dati?Ve lo chiedo perchè da fastboot,flashando system.img e boot.img per tornare con il kernel stock,non ho perso nessun dato
