Pagina 15 di 101 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da cubba Visualizza il messaggio
    Ho visto che è stata aggiornata la prima pagina con un nuovo link, pensavo fosse il solo zip di update, invece è più di 400mb. Il solo file di update di circa 90mb l'ho trovato quihttp://android.clients.google.com/packages/ota/google_hammerhead/d173d546ab2347ead90cb0978657f11046300511.signed-hammerhead-KTU84M-from-KOT49H.d173d546.zip.
    Mi posso fidare?
    Ho ROM stock,root e recovery TWRP.
    Basta che la flasho da recovery TWRP e non perdo nessun dato,giusto?
    Ho provato a flashare questo zip da recovery, prima ho fatto wipe cache e dalvink, ma mi da un failed per colpa del build.pro.
    Questo file lo avevo modificato per nascondere la NAVBAR, aggiungendo una riga di comando
    Prima di flashare il file di update avevo tolto la riga di comando riportando in schermo la navbar, ma probabilmente l'update vede che è stato modificato.
    Dove trovo il build.pro originale della 4.4.2 da buttare dentro?...il telefono si sta riavviando e sta facendo l'ottimizzazione delle applicazioni, ma sicuramente mi troverò un sistema instabile perchè non è stato aggiornato il build.pro, giusto?
    P.S.: e se prendessi il build.pro della 4.4.3 dalla factory e ce lo schiaffassi dentro di prepotenza?...oppure è meglio ripristinare il backup, ripristinare il build.pro della 4.4.2 e riprocedere all'update?
    Ultima modifica di cubba; 04-06-14 alle 12:16
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Probabilmente stai meno a scaricare lo zip con tutta la rom e flashare quello piuttosto che provare a far andare l'ota
    Xiaomi Mi11
  4. #143
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Alcuni hanno avuto problemi con la TWRP, prova con la Philz, puoi metterla flashando uno zip (link in firma) e poi puoi anche tornare a twrp nello stesso modo in un instante.
    @dadenet se puoi aggiungi in OP questa info
    EDIT: ma magari hai solo un file corrotto, prova a riscaricarlo o controlla md5 (se non sai cos'è nel link delle recovery viene spiegato)
    Provvedo subito
    p.s. mi scuso con tutti ma ho avuto una mattinata lavorativa intensa.
    Mi posso fidare?
    Che faccio?...procedo tranquillo?
    Quote Originariamente inviato da vinceneri Visualizza il messaggio
    il link postato in prima pagina scarica una versione non signed quindi non si può procedere il link corretto è quello riportato acluni post precedenti. Inoltre la versione definitiva è m non f
    Buon giorno ragazzi ,
    quelli di xda mi hanno cambiato il link rispetto a ieri sera quindi come da voi giustamente segnalato l'ho aggiornato con quello corretto.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #144
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Volevo segnalare che ho effettuato l'upgrade con la guida di gambero partendo con una stock ODEX + root + xposed e non ci sono stati brick o esplosioni varie e per ora sembra funzionare tutto.
    Chiaramente bisogna togliere xposed prima di procedere, io ho lasciato i moduli e al riavvio ho ritrovato tutto comprese le impostazioni dei moduli che avevo sulla 442.
  6. #145
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ma qualcuno ha già ricevuto l'ota?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #146
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Scusate io ho ROM stock, con kernel custom.
    Ma se vado a fladhare il file system.IMG non perdo tutte le app installate?? Non è più facile ripristinare il kernel stock con nexus toolkit??
  8. #147
    io ho ricevuto l'ota adesso sul nexus5 ma al riavvio in recovery mi dice aborted come mAi? ho tutto stock a parte il root e il bootloader sbloccato e son con art non dalvik boooo
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
  9. #148
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da ekoplus Visualizza il messaggio
    Leggi in Op, se hai il root l'aggiornamento ota fallisce
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  10. #149
    scusa non sono molto pratico ,cosa vuol dire Op?e come dovrei fare quindi?
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
  11. #150
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    leggere in op significa leggere la prima pagina di questo 3dtroverai la risposta..
