Pagina 16 di 101 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1005
[GUIDA] Nexus 5 OTA Help-Desk PROCEDURA COMPLETA PER QUALUNQUE AGGIORNAMENTO
  1. #151
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da ekoplus Visualizza il messaggio
    scusa non sono molto pratico ,cosa vuol dire Op?e come dovrei fare quindi?
    OP= all'inizio della discussione
    Rom stock con kernel custom per aggiornare segui la guida all'inizio.
    - riporta il kernel originale della 4.4.2
    - Fai i wipe (se vuoi mantenere i dati non fare il wipe data ma solo quelli cache e dalvick)
    - installa la rom
    - flasha supersu
    - rimetti il custom kernel
    Jul 2010
    dopo varie peripezie ci sono riuscito a rimettere tutto stock con il programma Nexus Root Toolkit e poi con la 4.4.3 scaricata sono riuscito a metterla sopra e sempre con quel programma a rifare il root e recovery.
    grazie a tutti per la bellissima guida e gli aiuti
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da VashTheS Visualizza il messaggio
    Scusate io ho ROM stock, con kernel custom.
    Ma se vado a fladhare il file system.IMG non perdo tutte le app installate?? Non è più facile ripristinare il kernel stock con nexus toolkit??
    Poteti aiutarmi prima che procedo e perdo tutto XD
  5. #154
    Buongiorno a tutti.
    Chiedo venia per la mia ignoranza ma in quanto a Modding su android non ho mai capito niente!
    Io feci il root con Nexus Root Toolkit (in realtà non so bene neppure come ho fatto), ho installato Xposed Installer e Gravity Box. Non so niente riguardo a recovery e kernel, faccio fatica a capire cosa siano.
    Da quanto ho capito devo disinstallare Xposed dall'app. Fino qui ci sono. Poi ho messo il file zip dell'OTA sul telefono, ma come faccio a flasharlo? Ho avviato in recovery mode ma poi non so più come muovermi!
    Ovviamente non vorrei perdere dati ne niente!
    Grazie a chi mi aiuterà!
  6. #155
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da greg1989 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Allora fai così :
    -vai in impostazioni, info sul telefono e Dicci cosa c' è scettro sotto alle voce "versione kernel
    -poi spegni il telefono e tieni premuto contemporaneamente tutti i tasti del nexus, noterai una schermata con delle scritte, premi volume su finché non arrivi alla voce recovery e poi schiaccia il tasto power. Dimmi se ti compare una schermata come la prima o la seconda foto:
    Immagini allegate
  7. #156
    Nov 2013
    Quando vado ad installar el'ota ricevo un errore su questo file:: system/priv-app/SystemUI.apk
    Come posso sistemare??
  8. #157
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    non perdi tutti a meno che tu non usi la factory image senza fare modifiche al file batch
    il solo flash della system.img non cancella i dati, anche se comunque ti conviene fare il flash anche di kernel e radio e poi successivamente mettere il kernel custom non appena sarà disponibile
  9. #158
    Ragazzi, all'inizio della discussione ci sono tutti i possibili casi per il flash di tutte le situazioni.
    In più avete un nexus, significa che prima di far qualsiasi cosa FATE UN BACKUP DA RECOVERY e salvatela sul PC.
    NEL CASO RIPRISTINATE QUEL BACKUP DA RECOVERY e come per magia tornate da capo prima di qualsiasi danno.
    Visto questo è tutto molto facile
    - Eviterei lo zip dell' OTA. All'inizio della discussione avete un link per la rom ODEX e per la rom DEODEXED.
    - Riportate il cell più stock possibile rispetto alle modifiche che avete fatto ovvero: TOGLIERE GRAVITY, XPOSED, RIPRISTINARE KERNEL CON QUELLO ORIGINALE 4.4.2
    - Wipe nelle recovery (data, cache, dalvick). QUESTO PER UNA SITUAZIONE PULITA.
    PER NON PERDERE I DATI PRIMA I WIPE SONO SOLO 2 (dalvik e cache)
    - Install zip della rom
    - Pazientare
    - riavvio con la nuova rom
    - SE AVETE SCELTO LA ROM ODEX ora dovete flashare anche SUPERSU da recovery, nella DEODEXED e' già presente.
    - rimettere quel che vi pare (custom kernel, xposed, gravity, etc)
    Ovviamente tutto quel che fate è a vostro rischio e pericolo.
    Ultima modifica di Gambero; 04-06-14 alle 16:48
  10. #159
    devi fare il flash della system.img dalla factory image
    avrai fatto qualche modifica alla system rendendo impossibile aggiornare tramite sideload dell'ota
  11. #160
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da thejanitor Visualizza il messaggio
    Senza fare modifica al file batch cioè?? E' una cosa che devo fare per non perdere i dati??
    Ma se flasho system.img perdo le app installate??
    Devo fare un wipe del system anche prima di installarlo??
