Pagina 138 di 297 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2968
[ROM] Pure White 5.1™ [Lollipop] LMY47I
  1. #1371
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da vespino75 Visualizza il messaggio
    Cerco di restare calmo...
    Ribadisco. È impossibile anche solo avvicinarsi a risultati prossimi alle 5 ore (è impossibile superare le 4 ore) con utilizzi che non siano NORMALI.
    Se uno non utilizza applicazioni, o fa un utilizzo che non è normale: non chiama, non usa il navigatore, non usa il 4g, ecc, ecc. è normale che ha risultati forse simili a quelli che presentate.
    Resta il fatto che di nexus 5 ne ho provati e utilizzati a iosa (anche tramite assistenza e amici), sfido chiunque di voi ad avere risultati del genere con un utilizzo NORMALE.
    Semplicemente chi lo utilizza in modo normale quando si scarica, semplicemente lo ricarica! E non sta qui a vedere le ore di schermo degli altri
    Parliamo di purewhite giusto? È forse l'unica con la durata batteria maggiore delle altre, e la voce varie non l'ho vista in due giorni
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    incomincia con l'essere educato, visto che hai cominciato ad offendere e inveire solo perché non riesci a comprendere.
    Se tu non ci riesci mi dispiace, non siamo tutti uguali, la durata dello schermo acceso è uno dei parametri principali di confronto che possiamo valutare visto che, oltre al mero consumo dello LCD, averlo accesso significa anche aver usato il terminale per quel tempo in varie attività.
    Per esempio l'uso che ne suo facendo adesso è navigazione, ricerche, IM, uso tapatalk, mando e ricevo SMS, non ho telefonato nel pomeriggio, insomma l'uso tipico di uno smartphone.
    Ultima modifica di lostman; 09-11-14 alle 19:22
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  4. #1373
    Androidiano VIP L'avatar di SPAstef
    Ferrara
    Google Nexus 5; Acer A501
    Ringraziato 1,691 volte in 1,319 Posts
    Sicuri che non ci siano terminali con batteria scarsa e altri no? Contante pero che io non supero le 3h ma gioco 1h a clash of clans
    PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
    Le mie ROM preferite:
    • Android M2 + HellsCore Kernel
    • Chroma ROM + Franco Kernel
  5. #1374
    Google NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da dubledude Visualizza il messaggio
    Parole sante.
    Tra l'altro "varie" almeno in L credo raccolga la differenza tra i consumi "aspettati" e quelli effettivi, per cui ho l'impressione che, con l'uso, si "calibri" sparendo naturalmente, devo informarmi meglio a riguardo, faccio un po di ricerca, tanto ho ancora 2 ore di schermo di autonomia
    Nel caso specifico è quei 400mAh di differenza tra il consumo stimato e l'effettivo.
  6. #1375
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    [quote name="dubledude" post=6280774]Semplicemente chi lo utilizza in modo normale quando si scarica, semplicemente lo ricarica! E non sta qui a vedere le ore di schermo degli altri
    Parole sante.
    Nel caso specifico è quei 400mAh di differenza tra il consumo stimato e l'effettivo.[/QUOTE]
    Leggevo venerdi che "varie" e un bug serio che ha tardato l'uscita della versione finale di lollipop x il nostro nexus...
  7. #1376
    Google NEXUS 5
    Si leggevo pure io ma credo che dire " varie è un bug" non sia proprio esatto, quella voce va a raccogliere i consumi dovuti a elementi che non hanno una voce specifica, più che altro il è il consumo anomalo dovuto al bug, sul Wi-Fi mi pare che sia, che va a convergere in "varie" insieme ad altre cause.
    Se è cosi allora ho ancora margini di miglioramento visto che, come si vede dagli screenshots l'ho tenuto sempre attivo da stamattina alle 9.
    Nel frattempo
    Ultima modifica di lostman; 09-11-14 alle 20:06
  8. #1377
    Si intendevo dire che non e la scritta che e un bug ma che sono i motivi che la fanno venir fuori.. Quindi la durara attuale della batteria non sara di certo la durata della versione finale...
  9. #1378
    Androidiano L'avatar di Shax
    Oct 2014
    Napoli
    Nexus 5 black
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Ragazzi come è possibile che la voce "varie" sia cosi alta?
    Come posso controllare se ho app che mi prosciugano la batteria?
  10. #1379
    Androidiano VIP L'avatar di vespino75
    Nexus 5
    Ringraziato 145 volte in 109 Posts
    È possibile sostituire superuser con supersu? Basta flashare supersu?
    Nexus 5 White
    [ROM] Android Lineage OS 7.1.1 Nougat
    [Kernel] Stock
    [Recovery] TWRP
    Androidi in "pensione": Garmin-Asus A10 (Joint Venture) / Motorola Atrix
  11. #1380
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    riguardo tutto il ciarlare sulla durata della batteria mi viene spontaneo fare alcune considerazioni.
    1) la qualità della pure white è indubbia sia per quello che riguarda la fluidità e sia per la durata generale.
    2) le variabili da considerare sono incalcolabili, apps in sync, gps, qualità della ricezione ma suprattutto l'hardware montato...si perchè ogni n5 fa parte di uno stock produttivo che monta diversi lotti di componenti.
    lavorando in fabbrica (anche se in un altro settore) vi posso assicurare che ogni modello monta diverse tipologie più o meno aggiornate dello stesso componente, esempio : i display prodotti a novembre 2013 possono non avere gli stessi consumi di quelli prodotti ad esempio a giugno 2014 e così per tutto il resto.
    prima di creare discussioni più o meno accese a riguardo sarebbe il caso che oltre agli screens sulla durata si postasse anche il numero revisione del dispositivo perchè è una componente secondo me fondamentale per valutare meglio i consumi.
    per chi non sapesse cosa sia il num.revisione guardi qui : https://www.androidiani.com/forum/go...nexus-5-a.html
    se dopo queste precisazioni si dovesse riscontrare che ad esempio 2 nex 311 con pure white hanno una differenza di schermo attivo di 1 ora o più allora si potrebbe valutare l'ipotesi che il peggiore potrebbe avere qualche problema alla batteria/alimentazione ma senza considerare queste variabili secondo me è inutile scannarsi dando del ciarlatano a chi fa 4 o 5 ore (beato lui )
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kab72 per il post:
    lostman (09-11-14)
