Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 140 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1395
[ROM][6.x] Cyanogenmod 13 for Nexus 5
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Premessa: Preciso che quello che fate è a vostro rischio e pericolo e ne io ne Androidiani siamo responsabili per eventuali problemi che potreste causare al vostro dispositivo
    ATTENZIONE:
    il seguente thread nasce con lo scopo esclusivo di informare gli utenti sulle novità introdotte dal team Cyanogen.
    visti i recenti sviluppi nel caso si vada ancora in argomento OFF-TOPIC il thread verrà chiuso a tempo indeterminato a discrezione dei moderatori o di che ne fa le veci...
    se avete domande riguardo a KERNEL confronti fra ROM, necessità di pareri su prestazioni etc vi invitiamo a rivolgervi al thread apposito --> QUI
    se avete problemi o necessità di pareri riguardo al modding vi invitiamo a visitare il thread adatto -->QUI
    E' finalmente arrivata la CyanogenMod 13 "Ufficiale" basata su Android 6.0 MarshMallow per il nostro amato NEXUS 5
    INFO
    Essendo una Nightly potrebbe esserci qualche problema, ma la rom è usabile tranquillamente
    ISTRUZIONI PER IL FLASH SE PROVENITE DA UN'ALTRA ROM
    1) Full Wipe
    2) Flash ROM
    3) Flash GApps
    Se invece dovete solo aggiornare alla successiva Nightly della Cyanogenmod 13,
    1) Solo wipe cache e flash della sola ROM, o al massimo fate anche il wipe system (Dovrete riflashare anche le gapps)
    Per il Root bisogna attivare la "Modalità Sviluppatore" (7 tap su Numero Build) e attivarli da li,
    appena l'applicazione richiede i permessi root, si apre Privacy Guard che ti dice se li vuoi concedere o no
    Per chi invece preferisce il caro e vecchio SuperSU, basta flashare il file zip da recovery, come sempre
    Changelog Ufficiale ---> QUI
    DOWNLOAD
    ROM: CyanogenMod Downloads
    GAPPS: Tutto sulle GApps
    GApps Raccomandate --> OpenGApps
    Stato della rom NIGHTLY *La cyano identifica le release con Nightly, ma di fatto la ROM è stabile
    Sorgenti open source SI
    GAPPS Incluse (rom stock based) NO
    SuperUser/SuperSU SI
    BusyBox SI
    NOTE
    Tutto il codice sorgente di CyanogenMod è disponibile nel CyanogenMod Github repo o in Gerrit Code
    IMPORTANTE
    Vi chiedo di rispettare poche e semplici regole:
    Nei limiti del possibile non andare OT.
    Non si fanno confronti tra rom e non si parla di kernel alternativi. Per quello c'è un thread apposito ---> QUI
    Non si accettano domande del tipo: "Si sa quando inseriscono quella funzione?"
    Non sono io che faccio la rom e quindi non si sa quando verranno inserite determinate funzioni
    Thread su XDA ---> QUI
    Ultima modifica di dario2106; 27-11-15 alle 18:48 - Motivo: Aggiornato per la CyanogenMod 13
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  2. I seguenti 20 Utenti hanno ringraziato dario2106 per il post:
    Al3xI98O (20-12-15),AlexanderDG83 (07-01-15),asmo (07-01-15),asparaz43 (07-01-15),Cyber-Ninja (19-12-15),done75 (18-01-15),elvus (29-01-15),fabi_92 (07-01-15),fruit (16-01-15),housepabldroid (09-06-15),junki (07-01-15),morfances (07-01-15),pittar (08-10-15),satchmo (07-01-15),SPAstef (07-01-15),S_mario (07-01-15),themajor86 (08-01-15),tonnetto (03-12-15),Tymills (07-01-15),visterne (19-05-15)
    Da Nessuna Parte
    FAQ:
    Non riesco a flashare la rom, che faccio?
    Assicurati di aver fatto unmount /system dopo il full wipe, se continua a non andare verifica di non avere il file corrotto, verifica la somma md5 e riscarica il file.
    La rom non sia avvia, resta ferma sul caricamento, è normale?
    Si e no, ci mette un po', ma se aspetti da 15 minuti riavvia tenendo premuto il tasto power per 10 secondi.
    La rom consuma troppo, è un problema solo mio?
    Dipende, scarica BetterBatteryStats e scopri qual è la causa. Ricorda che forse devi solo fare un full wipe!
    Credo di aver trovato un bug, come posso aiutare?
    Fai un logcat e postalo qui descrivendo il problema. Per fare un logcat seguite le istruzioni QUI, da adb o emulatore terminale è uguale, fate come vi è più comodo.
    Quale tipo di kernel posso mettere a questa rom, come lo gestisco?
    Al momento c'è un po di confusione sulla cyano. La cyano si sa che è sempre stata CAF ma al momento funzionano i kernel AOSP
    In futuro come sempre, ritornerà ad essere CAF
    App consigliata per gestire i paramentri è TricksterMOD
    Per cambiare kernel basta flasharlo senza wipe sul kernel stock della rom
    Se invece si ha già un altro kernel alternativo, bisogna ripristinare prima il kernel stock, riflashando la nightly e poi passare all'altro alternativo
    Come attivo la modalità sviluppatore, dove sono disponibili alcune importanti opzioni?
    7 tap su Impostazioni -> Info sul telefono -> Numero build.
    Il wifi consuma troppo e risulta sempre acceso, perchè?
    Google lo usa per la posizione anche se non è attivo, disattiva questa funzione da Impostazioni -> Geolocalizzazione -> Tasto menù in alto a destra -> Ricerca -> Disattiva entrambe le opzioni.
    LINK UTILI:
    GApps per L
    Tutte le Recovery - Zip Flashabili
    Radio e Bootloader
    Temi per Theme Engine
    Domande più frequenti
    1) Per utilizzarla con Multirom?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6478571
    2) Ho provato a mettere un tema diverso scaricandolo dal play store, visto che non mi piacevole l'ho disinstallato e ripristinato quello predefinito (tutto dall'applicazione theme), solo che ora non riesco a cambiare sfondo del look screen anche se cambio sfondo del launcher. Come posso fare? Se scelgo una foto e clicco imposta come non compare nessuna opzione per il blocco schermo.
    Soluzione -->https://plus.google.com/u/0/10002706...ts/8pLdXTDeVGk
    3) Non capisco a cosa fa riferimento il cancelletto "#" situato nella statusbar vicino all'icona del segnale?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6535496
    4) Quando applico un tema tramite theme engine, la status bar mi rimane quella stock..come risolvere?
    Al momento è un problema del theme engine..c'è un rimedio momentaneo a questo problema
    uno è il wipe data l'altro invece non comporta perdita di dati
    Basta seguire questa mini guida --> QUI
    Ultima modifica di dario2106; 31-12-15 alle 11:36 - Motivo: Sistemate varie guide per Marshmallow in quanto erano ancora riferite a lollipop
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato dario2106 per il post:
    Cyber-Ninja (28-04-15),done75 (18-01-15),fruit (08-01-15),morfances (07-01-15),pittar (07-01-15),S_mario (07-01-15),visterne (10-01-15)
  6. #3
    Da Nessuna Parte
    Screeenshot
    Un "GRAZIE MILLE" al mio amico @pittar
    Ultima modifica di morrigan91; 23-04-15 alle 14:31
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato dario2106 per il post:
    Cyber-Ninja (28-04-15),done75 (18-01-15),morfances (07-01-15),pittar (07-01-15),S_mario (07-01-15)
  8. #4
    Gallarate
    Acer Liquid Metal, Galaxy Note
    Com'è questa prima nightly? Si può usare , per uso quotidiano?
    Mako Makako)
  9. #5
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da aure1989 Visualizza il messaggio
    ho appena aggiornato il primo post con questo passaggio
    INFO
    La ROM al momento è quasi una AOSP (poche personalizzazioni)
  10. #6
    Gallarate
    Ma quindi non e' come la unofficial? Se non sbaglio la unofficial aveva già personalizzazioni
    Mako Makako)
  11. #7
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Come sarebbe a dire? Ovvio che non è come la unofficial, altrimenti non sarebbe official.... O.o
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  12. #8
    Gallarate
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    [quote name="aure1989" post=6478218]Ma quindi non e' come la unofficial? Se non sbaglio la unofficial aveva già personalizzazioni
    Come sarebbe a dire? Ovvio che non è come la unofficial, altrimenti non sarebbe official.... O.o[/QUOTE]
    La unofficial prende il.codice dalla official in teoria, a livello di personalizzazioni era già avanti..strano che la official sia partita indietro
    Mako Makako)
  13. #9
    Androidiano L'avatar di asd82
    Dec 2014
    Provata al volo stamattina, ma Titanium Backup non mi funzionava(ho ripristinato la PureWhite) Per ora poche personalizzazioni, in serata la rimetto cercando di risolvere il problema di titanium
  14. #10
    Senior Droid L'avatar di Maswa
    Torino
    Galaxy S7
    Ringraziato 114 volte in 47 Posts
    Attendo una versione stabile e degna del nome che porta!
