Appena posso mi metto all'opera in questi giorni dono un po incasinsto
Quoto appieno, anche secondo me S-OFF non è così necessario
Ne approfitto per risponderti sul GPS, ho letto che le ROM JB questo problema ce l'hanno un po' tutte. Sul thread ufficiale della Rom che hai tu, in prima pagina però c'è il link alla guida per sistemarlo!
allora ho cominciato la procedura di sblocco e già sono bloccato.
mi sono registrato su htc dev, installato il file HTC Europe 3.12.405.1 PD9810000, ora mando il cell in fastboot mode lo collego al pc da promt dei comandi vado nella cartella boot dove ho i tre file fastboot.exe, nbimg.exe e adbwinapi.dll, digito la scritta
fastboot oem get_identifier_token e sul pc leggo solo waiting for devices come mai?
edit
nella cartella tools mancava il file adb.exe che ho aggiunto ora riprovo
Ultima modifica di quebec; 28-05-13 alle 18:47
il tool aahk in prima pagina è di nuovo disponibile .......
Sono riuscito ad installare Rom pacman 2.2.30, sembra buona una visiva che devo capire se funziona il gps anche perchè se lo attivo non vedo l'icona apparire nella barra in alto a destra dove vedo il segnale ecc. Mi consigliate qualche rom?
Ciao, sono bloccato a questo punto per sbloccare il mio Desire HD: "Se avete la nuova versione 3.12.xx bisogna riitornate alla 2.50.xx per effettuare lo sblocco
quindi preparate tutto come descritto sotto e lanciate il tool,la versione 3.12.xx sara' riconosciuta e sara' fatto il downgrade(dopo il download)al riavvio preparare nuovamente il DHD come da guida e procedete nuovamente per lo sblocco".
scaricate Advanced Ace Hack Kit
scompattate l'archivio
installate i drivers in /tools/windrivers/(solo se non li avete gia' installati)
prima di proseguire è raccomandato testare il buon funzionamento dei driverQUI
connettete il desire via USB in modalita' carica e controllate che il debug sia attivo
controllate di avere almeno il 50% di batteria
eseguite hack-ace.cmd come amministratori,
vi verra' chiesta una pass key,andate in tools/txt,aprite CAJUN.txt ,copiate la stringa e incollatela dove vi viene chiesta la key
premete 1 e poi "enter".
Appena clicco enter mi dice che non ho la versione corretta, cioè la 2.5. Come faccio ad ottenerla?grazie.
PS scusate ma sono nuovo, inesperto e un po' ignorante..![]()
guarda personalmente ti consiglio di lasciare stare questa guida e seguire quelle che mi hanno indicato a me gli amici del forum per lo sblocco del desire hd.
é una procedura semplicissima ti allego i link
1) https://www.androidiani.com/forum/mo...ciale-htc.html questa guida serve per lo sblocco del bootloader
2) https://www.androidiani.com/forum/mo...elefoni-s.html questa per il cambio recovery e installazione rom
giraffatek (02-06-13)
Ma questa guida mi sembra di aver capito che è quella per lo sblocco ufficiale, va bene lo stesso?
il problema è che questa guida ( quella del thread) dice di utilizzare un tool che ora come ora è inutilizzabile ( non so il perchè, purtroppo non me ne sono mai informato). Prova ne è il fatto che tu sia rimasto bloccato.
Ti consiglio di seguire i consigli di quebec, o addirittura posso consigliarti di lasciar perdere alcun tio di guida nei forum, che HTC da la possibilità di sbloccare ufficialmente il bootloader con estrema facilità tramite sito ufficiale Welcome to HTCdev.
Una volta sbloccato il bootloader, tramite fastboot puoi farci tutto quel cavolo che vuoi ( vedi installazione recovery, flash di rom & kernel vari).
Per la questione S-ON o S-OFF non so dirti, io non c' ho mai dato importanza dato che il mio terminale è di seconda mano e senza garanzia ( tra l' altro, esistono ancore dei desire hd in garanzia?? ne vendono ancora in giro??)
ho scambiato con: lucarommy94
ho venduto a: manpollo70
si con questa guid atu sblocchi il bootloader e il telefono rimane in s-on. con la seocnda che ti ho indicato nonostante il telefono sia in s-on installi prima la recovery ext4 e poi tutte le rom che vuoi. unica cosa che devi fare in maniere obbligatoria è quella di flashare tramite fastboot il file boot.img della rom cucinata che vuoi usare. Questo passaggio andrà fatto sempre.
quindi ricapitolando:
1) sblocchi il bootloader con htc dev (sblocco ufficiale)
2) segui l'altra guida per installare recovery (ext4)
3) installi il file boot.img della rom che vuoi provare. Poi flashi la rom via recovery
4) se decidi che la ro che hai installato non ti piace e vuoi prvarne un'altra ripeti il punto 3 e poi installi la nuova rom
Hellviz (30-05-13)
