Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 53 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 528
[GUIDA] Come Sbloccare il DesireHD [AGGIORNATA 28/5/2013]
  1. #71
    sto sbagliando qualcosa al principio...
    installo i driver,
    attacco il dhd tramite usb,
    imposto solo carica,
    scrivo sul terminale:
    cd c:\tools
    e adb devices
    risposta:
    list of devices attached, ma non mi da l'id cellulare...
    help
    edit: fatto, mi ero dimenticato il debug..
    Ultima modifica di fabbrogas; 09-09-12 alle 18:04
    Androidiano L'avatar di blackstig
    Firenze
    Nexus 4
    salve ragazzi, ho un problema
    quando vado per fare l's-off mi viene fuori questo problema:
    Versione software:
    3.12.405.1
    il PC rileva il telefono ed è su Debug
  4. #73
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    S-OFF?? non c'entra l' s- off
    hai letto bene:
    non usate la procedura di sblocco se avete gia s-off e una rom custom
    .....devo quindi supporre che se stai usando questa procedura è perchè prima avevi sbloccato il DHD con quella ufficiale giusto?
    due cose :
    sei sicuro di essere in fastboot e che i driver funzionano correttamente?
    vedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1044683
    sei entrato nel bootloader dopo i comandi per vedere se era cambiato qualcosa?
    Ultima modifica di linux33it; 17-09-12 alle 15:55
  5. #74
    Firenze
    Nexus 4
    il telefono l'ho acquistato oggi (avevo un'altro dhd tempo fà e avevo usato il vecchio metodo..)
    il bootloader mi dice che è S-ON
    comunque, ecco qui il problema:
    presumo che sia quindi un problema di drivers?
  6. #75
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da blackstig Visualizza il messaggio
    s-on non vuol dire necessariamente niente
    e comunque quello che stavi facendo non va fatto se nel bootloader non c'è scritto "unlocked" in alto
    leggi prima bene TUTTA la guida anche per il problema dei driver
    leggi nelle info quale è la tua configurazione
    e verifica anche che recovery hai ,se l'ha preso usato puo essere gia sbloccato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    blackstig (17-09-12)
  8. #76
    Firenze
    Nexus 4
    ti riporto esattamente cosa c'è scritto facendo VOL GIU+POWER:
    ace pvt ship s-on rl
    hboot-2.00.0027
    microp-0438
    radio-26.14.04.28_m
    eMMC-boot
    sep 7 2011,19:06:24
    hboot
    vol up
    vol down
    power
    fastboot
    recovery
    factory reset
    simblock
    image crc
    INFO TELEFONO:
    Kernel: 2.6.35.10-g931a37ehtc-kernel@and18-2 #1
    banda: 12.65.60.29u_26.14.04.28M
    Versione software: 3.12.405.1
    nel bootloader non c'è scritto ne unlocked,locked o relocked, tutto quello che c'è tel'ho scritto sopra
    quindi scusami, anche se c'è S-ON posso passare subito a aahk?
    Ultima modifica di blackstig; 17-09-12 alle 19:13
  9. #77
    Dec 2009
    Rimini
    hboot-2.00.0027
    microp-0438
    radio-26.14.04.28_m
    eMMC-boot
    sep 7 2011,19:06:24
    hboot
    vol up
    vol down
    power
    fastboot
    recovery
    factory reset
    simblock
    image crc
    INFO TELEFONO:
    si devi seguire la guida ....
  10. #78
    Scusate l'ignoranza ma proprio non riesco ad andare avanti. Probabilmente nella guida date delle cose per scontato. Ho provato a leggere un po' da per tutto ma mi manca un passaggio.
    Ho seguito la guida sia in windows che linux ed arrivo sempre allo stesso punto. una volta avviata la procedura per downgrade da 3.12 a 2.5 il telefono va in hboot e li sta fermo...dovrebbe fare la verifica del file caricato e restituirmi la conferma di premere vol su....
    Tutto ciò non avviene, mi son perso qualche passaggio? una volta nel menu hboot devo selezionare qualcosa?
    E' frustante incagliarsi sempre allo stesso punto
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gobligno Visualizza il messaggio
    ci possono essere tanti motivi
    forse qualche problema con la sd ,i file che dovrebbe andare nella sd si chiama PD98IMG.zip se nella sd non c'è puoi provare a metterlo
    a mano ,si trova nella cartella omonima dentro al tool aahk,si chiama in un altro modo e va rinominato PD98IMG.zip prima di copiarlo nella sd,
    Bisogna leggere anche i post vecchi dove queste situazioni sono gia' successe e sono state risolte
    anche quelli della vecchia discussione di cui c'è il link in prima pagina
  12. #80
    ciao secco ancora! dopo aver letto 20 pagine vecchio post, ho riprovato cambiando SD e formattando anche questa con sdformat. Riavvio la procedura con linux, quando entra nel menù hboot, sta volta prova a leggere la sd ma mi dice che il file è danneggiato o comunque non riesce a leggerlo che fare?
    Non mi rispondere di vedere i vecchi post....con 90 pagine diventa difficile ritrovare un problema specifico
    Grazie molto gentile
    Ciao
