Pagina 446 di 710 primaprima ... 346396436444445446447448456496546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,451 a 4,460 su 7095
[ROM][SENSE 4.1+4.5][ANDROID 4.0.4] [ROM][SENSE 4] SP13final-ITA
  1. #4451
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheAztek Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Any help ?
    PS: ho seguito alla lettera le istruzioni per installare la ROM (è nn è la prima rom che installo )
    Prova la serie Z con Kernel Pacha io da due giorni e mi trovo bene
    Quote Originariamente inviato da myname75 Visualizza il messaggio
    Se prendo il file ContactsProvider.apk dalla SP18 o SP16, per risolvere il problema dei contatti, funziona o sono diversi?
    Puoi utilizzare gli apk della SP18 e Rom Venom basta che inserisci nella rom Htcdialer.apk e phone.apk, attenzione vanno messi entrambi se ne sostituisci uno solo va in crash
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Salve a tutti,
    ho installato questa ROM da un bel pò, ma dopo un po' di entusiasmo iniziale, devo dire che mi sta deludendo sempre di più:
    - interfaccia lenta e scattosa
    - Facebook e altri programmi mi chiedono OGNI VOLTA la password per entrare
    - Macchina fotografica che si blocca su scatto multiplo o che fotografando attraverso altre applicazioni (es Whatsapp) fa spegnere il cellullare, oppure va in crash se innavvertitamente tengo premuto il pulsante di scatto (multi scatto)
    - Apparato telefonico lento (ovvero invia la chiamata dopo svariati secondi (anche un minuto) dopo la composizione del numero o del contatto, tanto che a volte mi parte la doppia chiamata e la prima la mette automaticamente in attesa.
    - Caratteri degli SMS che ogni volta devo ripristinare la grandezza del font (la voglio piccola, che è già troppo grande, e me la mette media, che è enorme)
    - WIFI che si scollega da solo anche con il telefonino acceso, figuriamoci quand'è in stand by
    Questi alcuni dei problemi di un telefono che è ancora molto buono, ma non ha una rom decente
    Stò seriamente pensando di ritornare alla rom originale se nn trovo il modo di sistemarlo....
    Any help ?
    In pratica da quello che scrivi non funziona niente. È una ROM inutilizzabile....
    Il discorso dello scatto continuo è un bug noto infatti è consigliato disattivare tale funzione sia nei tweaks che nelle impostazioni della fotocamera.
    Per il resto descrivi delle cose che io non riscontro. WiFi, sms, chiamate ecc... da me funzionano regolarmente anzi direi molto bene. WiFi è perfetto, chiamate regolari e istantanee ecc...
    Penso che tu abbia un problema derivato da installazioni precedenti che hanno compromesso l'installazione della SP, oppure hai fatto delle azioni di ripristino di backup che hanno compromesso dei file di sistema.
    Stai parlando della versione sp20 3.1 ? perché alcune versione della sp20 avevano un errore sul kernel
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
    Ultima modifica di morali74; 15-07-13 alle 22:26
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  4. #4453
    HTC DESIRE HD
    Prova quello della sp18.
    HTC DESIRE HD
  5. #4454
    Catanzaro
    Htc Desire HD, Htc Desire Z
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Guarda nei tweaks se il pulsante home è impostato, magari per motivi sconosciuti si è resettato o non impostato correttamente.... vai in Impostazioni-> Venom Tweaks -> Pulsanti -> Pressione prolungata tasto Home-> fai la tua scelta
    trovato e risolto...grazie
    1° DEVICE:Htc Desire HD [Root]
    ROM:MIUI V5 r.3.11.1 (4.2.2)
    2°DEVICE: Htc Desire Z [Root]
    ROM: ILWT 879
    3°DEVICE:Lg e400(L3)Cyanoid10
  6. #4455
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    salve volevo solo informarvi di due problemi e magari trovarne la soluzione.
    1) recentemente con il cambio della batteria che ho fatto ogni qualvolta tento di calibrarla accendendo il tel col caricabatteria inserito mi si blocca tutto. i pulsanti sul display non funzionano più, riesco solo ad accndere il display col tasto di accensione in alto a sinistra.
    2) non capisco perchè con questa batteria il valore di current widjet non arriva mai allo 0, anche tenendo il tel in carica tutta la notte e accendendolo col caricatore attaccato.
    3) che bnon è un problema: sento parlare di meteo a tutto schermo, ma come si imposta? i oriesco solo ad attivare la demo a tutto schermo
    LG G2
    ROM STOCK 4.2.2 RECOVERY TWRP 2.6.3.4 (Loki / usb-OTG)
  7. #4456
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciara81 Visualizza il messaggio
    Stiamo parlando delle animazioni meteo a tutto schermo. Se non le visualizzi prova a togliere e rimettere il widget orologio ti dovrebbe chiedere il tipo di animazioni e li scegli a tutto schermo
    Huawei Mate 20 Pro
  8. #4457
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Per il telefono che si blocca all'avvio non so dirti, prova a fare un wipe cache e dalvik da recovery.
    Current widjet arriva a zero se tu lo lasci acceso sotto carica, mentre se dopo una notte sotto carica lo accendi è normale che non è a zero perchè ha consumato un po' di batteria per avviarsi. Aspetta un po' col telefono acceso e vedrai che ci arriva.
    Il meteo a tutto schermo da me lo vedo accedendo dal widjet, basta cliccarci sopra.
    Samsung S4 GT-I9505
  9. #4458
    HTC DESIRE HD
    Per il punto 1 guarda nei tweaks ci sono 2 opzioni che dovresti disattivare: usb otg e carica rapida, verifica che siano disabilitate entrambe.
    Queste opzioni servono a poco e fanno solo casini, per me vanno disattivate.
    HTC DESIRE HD
  10. #4459
    Terrasini ( PA )
    DESIRE HD; LG G2
    Purtroppo sono ambedue disattivate,e cmq per quanto riguarda current widget io l'ho sempre fatto a Tel spento ed ha sempre funzionato
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    LG G2
  11. #4460
    HTC DESIRE HD
    Se il telefono è spento cosa fa current widget ?
    Quando il telefono è avviato current widget ti informa quando effettivamente il telefono non assorbe più corrente dalla batteria che spesso non coincide con il led verde. A quel punto dovrebbe essere effettivamente carica al 100 e si procede con la "calibrazione".
    Ma di fatto currente non fa niente, tantomeno se il dhd è spento.
    HTC DESIRE HD
