Pagina 103 di 123 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #1021
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    hai problemi con l connessione usb prova a togliere e rimettere l'usb e riprovare
    allora mettendo la spunta su htcsync sul cell, collegato al pc, non mi rileva htc sync(però sul pc è installato)...può essere questa una probabile causa dell'errore...è da premettere che htcsync l'ho installato poco fa mentre il cell l'ho collegato diverse volte al mio pc prima di oggi...
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    allora htcsync funziona...però cambiando porta usb mi da sempre lo stesso errore...
  4. #1023
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    htc_sync NON deve essere nella try bar e NON deve essere usato per fare
    queste operazioni il DHD va usato SOLO in carica
  5. #1024
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    si infatti dato che mi dava l'errore volevo verificare se htcsync era stato correttamente installato sul pc...la procedura di radio soff l'ho fatta con il cell collegato in modalità solo carica...ho riprovato ulteriormente ma mi da ancora l'errore...può essere dipeso dal fatto che non abbia la rom stock, o che abbia gia fatto tutti gli altri sblocchi e installato gia la recovery???
  6. #1025
    Dec 2009
    Rimini
    no
    il programma ti dice chiaramente che il problema e la connessione
    se il problema fosse di tipo diverso tra quelli che hai citato avresti un messaggio specifico sopra la barra di scorrimento
    sicuro di essere a posto con framework?
    in alternativa prova con un altro pc installando htc_sync e framework 4
  7. #1026
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    no
    ho installato correttamente framework 4 e htc sync...non è che percaso nell'applicazione dovrei spuntare la spunta della radio s off dato che ho comunque fatto tutto il resto?? la seconda spunta per la precisione??? grazie e scusami ancora per il disturbo
  8. #1027
    Dec 2009
    Rimini
    ....in ogni caso se il problema e nella comunicazione non fai niente comunque...
  9. #1028
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    linux scusami se te lo chiedo ma sono un po inesperto a riguardo...come faccio a verificare se ho eseguito o meno la radio s off??? dal bootloader?? quale scritta dovrei avere??? cosa mi fa capire se è andato a buon fine o meno??? comunque provo a cambiare pc, vediamo se il problema è quello...le altre operazioni(root, eng s off e recovery) le ho fatte seguendo la guida di cui parlavamo iei, non è che il problema è proprio perchè seguii una guida diversa??? in tal caso mi basterebbe flashare il file PD98IMG.zip per ritornare all'origine e rifare tutto seguendo la tua guida???...
  10. #1029
    Dec 2009
    Rimini
    l'unico modo certo è quello di ricordartelo
    in ogni caso non risolvi niente con PD98IMG.zip anzi peggiori la situazione
    se non comunica la usb il resto non c'èntra
    il programma easy radio non ha problemi a sistemare le cose
    ma deve comunicare correttamente con la usb
  11. #1030
    LG OPTIMUS E975
    TUTTO molto bello, finalmente sono riuscito a fare il downgrade al mio htc desire hd che a quanto pare era gingerbeard...appena comprato da un settimana 2.33 lo downgradato a 1.32 vabbe praticamente sono pronto per installare le rom..manca solo un piccolo particolare la s-off!! non riesco a farlo mi esce l'errore nell'esecuzione del s off Moduel or hboot fail. aborting
