Pagina 93 di 123 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #921
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    Salve, sono una neofita piena di tanta volontà e con qualche piccola esperienza in proposito ( legata soltanto allo sblocco dell'ipod con jailbreack!!). Ora vorrei approcciarmi allo sblocco del DHD, questo post è uno dei più completi trovati in rete, ma leggo quasi sempre procedure da pc ( windows) ed io con un mac sarei fuori? ho un macbook pro e potrei usare la partizione windows, ma preferirei restare su OS X, è possibile? grazie e complimenti soprattutto a linux33it!!
    Se hai una partizione dedicata a Windows, con una installazione completa, puoi usare tranquillamente i tools delle guide; se, invece, useresti un emulatore, no!!
    Non mi pare abbiano fatto versioni per Mac, purtroppo!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
    Androidiano L'avatar di nanni1977
    Mar 2011
    Massa
    OnePlus X
    scusa il disturbo, lunedi scorso ho seguito la guida nei punti 1 e 2, ed installato la rom
    Android_Revolution_HD-4G_3.6 .
    Ora volevo eseguire il punto 3 per installare la cyano o gingerx ma mi sono accorto che sul DHD nonho + visionary.
    Cosa devo fare? ripetere tutto dall'inizio? nei primi 2 punti non ho avuto nessun problema, ma ho un po' di strizza per il 3.
    Puoi darmi qualche dritta in più?
    Grazie.
  4. #923
    Apr 2011
    Allora il punto tre puoi eseguirlo quando vuoi se monti una rom cucinata hai già sicuramente il root e s-off! Inoltre non ti serve cambiare la radio per la cyano o altre rom! La radio cambiala solo se hai problemi.di copertura o.di consumi troppo elevati! E il mio consiglio è di testatore la rom almeno una 15 di giorni non flashare tanto per farlo!
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  5. #924
    Mar 2011
    Massa
    OnePlus X
    Quote Originariamente inviato da m1981x Visualizza il messaggio
    ok grazie, seguiro il tuo consiglio.
  6. #925
    Aug 2010
    Crema
    Attenzione!! Avere il root (punti 1 e 2 della guida) non significa avere anche il DHD S-OFF (punto 3 della guida)!! Occhio alle info che date!!
    Per il resto sono d'accordo con te!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  7. #926
    Aug 2010
    Crema
    Quote Originariamente inviato da nanni1977 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Visionary ti serve solo per ottenere il root temporaneo e poi quello definitivo, ma tu lo hai già quello definitivo, per cui non ci fai più nulla con Visionary!! Per fare il punto 3, segui attentamente la guida e verifica solo di non aver installato sul PC qualcosa che possa aver modificato i driver di comunicazione (ma credo di no, visto che sono 4 giorni che l'hai rootato). Stai tranquillo e segui la guida. Se il Root è andato bene, non c'è motivo che vada male la procedura di S-OFF del punto 3!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  8. #927
    Androidiano L'avatar di memox1
    Mar 2011
    Mate 20 pro
    scusate ragazzi se esco leggermente dal vostro argomento vorrei capire meglio una cosa...
    - prima di moddare ho fatto un nandroid della rom stock, ed ho copiato tutto ciò che era visibile dall'HTC al PC (una copia della sd per intendersi)
    - se volessi tornare alla configurazione iniziale sarebbe sufficente fare un restore del back up fatto, senza prima fare nulla, o devo comunque pulire il sistema dalla rom attuale tramite il full wipe...
    - in pratica vorrei capire se il restore puro e semplice è da usare solo se devo riprisitinare uno stato precedente della rom che ho installata in quel momento....
    - ultima premessa non mi interessa tornare alla rom stock in quanto l'attuale mi soddisfa.... ma volevo togliermi il dubbio...
    - ultimo dubbio... poi non disturbo ulteriormente... il file PD98IMG.zip è l'unico di tutti quelli che ho scaricato, che se tento di aprirlo con winrar mi risulta impossibile farlo, in quanto mi da un errore, in particolare mi dice che la cartella non è valida, ho provato a riscaricarlo da un altra fonte ma stesso errore.... è normale?
    Ultima modifica di memox1; 29-04-11 alle 10:31
  9. #928
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da memox1 Visualizza il messaggio
    1 è inutile copiare l'intera SD come backup della rom, basta copiare sul pc la cartella del nandroid di circa 600mb che trovi nella sd-clockworkMod-backup quello che è il necessario per il restore
    2 se fai il restore del suddetto nandroid non torni esattamente alla configurazione iniziale perchè rimetti la rom stock ma con root e s-off; per tornare alla configurazione che avevi nel momento dell'acquisto devi utilizzare il file zip (senza aprirlo) PD98IMG.zip
    Xiaomi Mi 9
  10. #929
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    se non si apre e da errore è corrotto,con winrar si deve aprire regolarmente
  11. #930
    Androidiano L'avatar di CriminalCarbo
    Nov 2010
    Jesolo
    Xperia Z3 D6603
    Ciao ragazzi...è la 4 volta che faccio sto passaggio e mi è sempre andato tutto bene...oggi il telefono appena tornato dalla garanzia ho ripristinato il nand backup della cyano e la ho aggiornata...ora sto cercando di fare lo s-off ma mi dice Connection Problem dal pc !!!! che faccio ??? sarà perchè lo sto facendo con la cyano e non con la ruu ufficiale ??? hellllpp !!
    Old Device: Nexus 4 - HTC Desire HD
