Pagina 116 di 123 primaprima ... 1666106114115116117118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #1151
    scusate forse ho trovato l'errore, non scaricavo la rom giusta
    beh si parliamo di altro, tanto mi diverto a rimanere con il cell bloccato... comunque la recovery ke ho installato è la clockwork che mi avete consigliato tramite link passo passo, se mi dici qual'è quella consigliata, MAGARI SCARICO QUELLA.
    Purtroppo i link per effettuare il moddink passo passo non sono aggiornati e le versioni consigliate poi non corrispondono con i link (abbastanza "dispersive" sopratutto se bisogna passare da una pagina ad altre 4)
    Comunque capisco che per voi la cosa è facile e magari banale, ma credo che dirmi: "se vuoi parlare di altro" è un po' sia un po' inopportuno, ma come ho detto va bene anche così, GRAZIE COMUNQUE.
  4. #1153
    quale altra recovery mi consigli? qual'è la rom consigliata??
  5. #1154
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da MassimoDe Visualizza il messaggio
    ti fermo subito e niente polemiche
    se hai lamentele da fare vai nella sezione apposita
    per tornare al discorso ti ho chiesto che recovery hai perchè quando vai in recovery c'è scritta la versione e fare o non fare determinate cose dipende da quello
    quindi sono io che non capisco perchè non mi dici quello che ti chiedo
    siccome è la terza volta che te lo chiedo,se me lo vuoi dire bene
    altrimenti la chiudiamo qui senza polemiche
    Ultima modifica di linux33it; 05-10-11 alle 22:20
  6. #1155
    beh allora tu non vuoi sapere che recovery ho (ti avevo risposto: è la recovery che c'è nel link che mi hai mandato) ma vuoi la versione Clockworkmod Recovery v 5.0.2.0, pensavo fosse sottointeso che avessi il tipo di recovery che mi avete consigliato di installare (io l'ho presa proprio dal linck) solo ora ho visto che ci sono parecchie versioni. (la polemica la stai facendo tu ribadendo che nn ti rispondo).
    Io non capivo perchè mi chiedevi una cosa che era palese (errore mio)
    Ora chiedo io per la seconda volta quale, se vuoi dirmelo, rom mi consigli di installare. Ho provato cn un altra memory, ma si presenta sempre lo stesso errore (la rom non l'ho cambiata, aspetto un tuo spontaneo consiglio)
  7. #1156
    Dec 2009
    Rimini
    ricapitoliamo,
    se hai installato la rom 6.1.1 a meno chè non hai fatto qualcosa di diverso
    hai anche installato una recovery diversa da quella di clockwork
    perchè e contenuta dentro la rom
    siccome le recovery sono diverse cambiano i menu e le funzioni
    ma il problema non esiste perche andando in recovery la versione si vede perchè è scritto
    ora siccome non so che recovery hai
    l'unica cosa che ti posso dire è di verficare in mounts e storage
    che la voce sdcard sia mount se non lo è selezinala e falla diventare mount e controlla se vedi il file della rom
    se lo vedi prima di installare fai un full wipe
    Ultima modifica di linux33it; 06-10-11 alle 01:00
  8. #1157
    ma scusa non è questa la recovery???:
    l'ho copiata pari pari, e scritta anceh prima!!!!
  9. #1158
    Dec 2009
    Rimini
    l'hai letto andando in recovery? sei sicuro?,perchè è molto strano
    se hai faschato la rom 6.1.1 non dovresti avere quella
    comunque fai le cose che sono scritte sopra...
  10. #1159
    fatto finito, risolto:
    il problema era il file scaricato (danneggiato) scaricato da altre parti funziona.
    Qualche app da consigliare o funzioni extra utili?
  11. #1160
    Mar 2011
    Ciao,
    un bel po' di tempo fa avevo seguito i passi della guida fino al punto 3, ora vorrei sbloccarlo completamente per poter aggiornare la radio, potreste dirmi se posso eseguire il passo 4 indipendentemente dalla ROM che ho installato e se nel frattempo ci sono metodi alternativi(tipo utilizzando UMT)?
