Pagina 36 di 123 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #351
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    comunque la ruu la riesci a flashare anche dalla rec stock solo che poi e una palla a rifare tutto
    inoltre ricorda che senza eng soff hai precluso l aggiornamento della radio
    vero vero vero!!
    oltre a tutte le problematiche che ci sono dietro!
    a qualcuno e' capitato, se ti ricordi, con il desire, l'usb brick dopo il ripristino della RUU!! e non e' bello!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Mar 2011
    Buongiorno a tutti, come si vede dal contatore dei miei messaggio, sono relativamente nuovo qui dentro.
    Dopo un paio di giorni di lurking, ho deciso di lanciarmi nell'impresa di flashare una nuova ROM sul mio DHD.
    Ho letto la guida su come rootare il DHD e devo dire che mi sembra di aver capito abbastanza bene l'ambaradan. Una sola cosa non mi e' chiarissima... il downgrade dalla 1.72 alle 1.32 e' sempre d'attualita'? Se si', che rischi comporta?
    Devo dire che questo passaggio mi "spaventa" un pochettino.
    grazie a tutti
    D:nn
  4. #353
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da DorianHD Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    D:nn
    il downgrade lo fai tramite RUU (Rom Update Utility) e' un file exe formito direttamente da HTC che ti permette di ripristinare il DHD, quindi firmware, radio, hboot, recovery. devi solo lanciare l'exe come admin!! pericolo zero!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #354
    Banned
    Jan 2011
    grazie a tutti
    D:nn
    Vai tranquillo..puoi fare danno solo al punto 3..ma anche li è da vedere...per il downgrade fai esattamente quello che c'è scritto nella guida di @zzzg(la trovi alla seconda o terza pag della sezione modding) e nn puoi sbagliare!se hai problemi posta qui però"
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. #355
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Ecco, ora mi stai confondendo un po'.
    Cosa c'entra quello che hai appena detto con il link postato da linux33it nella sua guida?
    Poi su xda-developpers parlano di una creazione di una gold-card. Devo dire che tutto questo mi sta confondendo un po' le idee :-s
    Ultima modifica di linux33it; 07-03-11 alle 17:05
  7. #356
    Sep 2010
    Bg
    il downgrade del firmware lo puoi fare in 2 modi!! o manualmente o in modo automatico usando la RUU!
    la gold-card serve solo se il tuo dhd e' brandizzato in caso contrario non serve a nulla!
    Ultima modifica di linux33it; 07-03-11 alle 17:12
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #357
    Dec 2009
    Rimini
    forse state parlado di due cose diverse
    il downgrade non è possibile con il file RUU Ufficiale e basta
    perchè il downgrade non è previsto negli aggiornamenti ufficiali
    ecco perchè per poter fare il downgarade bisogna far credere al sistema che
    la versione installata sia una versione precedente alla 1.32(1.31.405.3)
    per farlo serve la procedura descritta che si trova nel pacchetto del link che hai citato
  9. #358
    Jan 2011
    Buonasera sioreessiori!
    Anch'io come Dorian HD sto per cimentarmi per la prima volta in rooting, Radio S-OFF, ENG S-OFF e conseguente flash di rom (metterò la Discrovery HD 3.0 no-Sense)
    Dopo un po' di studio anch'io credo di aver capito quello che c'è da sapere... comunque per sicurezza, prima di iniziare tutto e dopo aver fatto ovviamente tutti i backup del caso ho voluto un po' esplorare l'ambiente del bootloader e della recovery. Così, per farmi prima un'idea.
    Dunque entro in HBOOT e fin qui tutto ok, ovviamente mi dice che è S-ON, radio vecchia etc. ...provo ad entrare in recovery ....e tada! dopo la schermata bianca con logo htc ecco che compare lo schermo nero col telefono sullo sfonto e il triangolo rosso col puto esclamativo! sono io che sono cosi incapace da non riuscire neanche ad entrare nella recovery stock o c'è qualcosa che non va? Per caso mi sono perso la parte in cui si scopre che per andare in recovery bisogna avere i diritti di root? xD
    E se non è normale, è preoccupante? Posso procedere ugualmente?
    [edit] ok ....sono incapace io :/ avevo pigiato male tasto power e volume +
    un primo post da noob come si deve XD
    Ultima modifica di linux33it; 07-03-11 alle 18:39
  10. #359
    Sep 2010
    Bg
    aaaah ora e' chiaro!! in pratica vai a rinominare i file di sistema per ingannare il tool!! semplice semplice!!
    io conoscevo il metodo RUU! ossia DHD in fastboot collegato al pc e poi avvio della RUU che ovviamente non essendo il sistema avviato non sa che versione sia e flasha sopra la sua versione!! quindi che tu abbia una 1.32.xx.x.x o una 1.72.xx.x.x non cambia nulla!!! la ruu lavora lo stesso!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #360
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da albmanzi Visualizza il messaggio
    se hai la stock di recovery
    una volta che ti compare il triangolo devi tenere spinto volume su e spingere power
