Pagina 72 di 123 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #711
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Gullo92 Visualizza il messaggio
    ho riscaricato downgrade come hai detto...e adesso ( non sò se melo faceva pure prima) quando inserisco il comando "adb shell /data/local/tmp/psneuter" nel cmd e premo invio viene fuori: Filed. operation not permitted.
    se i primi passaggi li hai gia fatti non li devi rifare ...concentrati su quello che non va a buon fine
    prova a digitare il comando senza fare copia incolla
    __________________
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    non ho altre applicazioni scaricate...ho messo la rom e basta! poi lo volevo calibrare ma currentwidget non mi fa (a me le schermate con quanto si usa la batteria ogni ora non le fa vedere... quando lo apro dice qualcosa su log file e messo sulla home fa vedere l'icona normale e basta!) cmq capisco che abbia un display da 4.3' e tutto, io chiedevo solo perchè ho sentito da altri che arrivano a più di 2 giorni e anche usandolo (io tengo il display a 50% e wi-fi, gps, bluetooth spenti... e poi non è che lo uso più di tanto) e per questo che mi sembrava poco 35 ore XD
  4. #713
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    hai sbìagliato discussione qui si parla della guida per sbloccare il DHD
    devi capire meglio molte cose
    rileggiti bene le guide in evidenza
    e chiedi nelle sezioni giuste
  5. #714
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Ciao a tutti,sto tentando di rootare il mio desire hd
    Sono bloccato al punto 1 della guida,al Temproot now
    L'ho avviato ma nonostante il messaggio please wait mi sembra ci metta un pò troppo.E' alcuni minuti che è bloccato lì.Quanto dovrebbe impiegarci?
    ps:quando ho fatto il downgrade alla versione 1.32 è normale che sia andato perso tutto??avevo comunque fatto un backup della sd
    Grazie..attendo aiuti..
  6. #715
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da pie Visualizza il messaggio
    Alcuni minuti, mi sembrano veramente troppi!!! Comunque resta calmo, perchè in questi processi la calma è fondamentale per non fare cazzate, o comunque non fare la seconda dopo aver fatto l'eventuale prima!!
    Stai tentando di ottenere il temp root, quindi sei all'inizio e se lo blocchi adesso sarà come aver fermato un qualsiasi programma. Prova ancora, alimite prova a disinstallare e reinstallare Visionary e ripetere la procedura. Se hai seguito tutta la guida alla lettera deve andare bene, altrimenti potresti aver fatto qualcosa di errato nel downgrade. Prova a controllare la versione software che hai adesso in Impostazioni>Info telefono>Informazioni Software.
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  7. #716
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Grazie dell'aiuto ma mi sono fermato e sono ritornato alle vecchie impostazioni.Ho ancora un pò di timore e non vorrei incasinare il telefono e perdere i dati
  8. #717
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    vai tranquillo! a volte visionary si impalla (l'ha fatto anche con me ) sul temproot, basta chiudere l'app (con il tasto home), vai in gestione applicazioni e la termini poi la riavvii e riprovi!! una volta fatto il temproot , il permroot dovrebbe andare liscio come l'olio! tranquillo che questi programmi non toccano nulla se c'e' qualche errore oppure se c'e' qualcosa che non va!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  9. #718
    Mar 2011
    scusate, non c'è altra soluzione oltre a quella del file pd98img.zip? tipo che ne so...qualcosa,qualche comando nel dhd stesso che mi carichi i files che me lo riporterebbero a ''come nuovo di fabbrica''
  10. #719
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da theaviator Visualizza il messaggio
    Ovviamente no, perchè modifichi la rom (anzi la cambi) quindi l'unica cosa per farlo ritornare come era all'inizio e rimettere la stessa rom...senza root
    Xiaomi Mi 9
  11. #720
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    aiutooooooooo....ho fatto il processo quello di mettere il file zip nella sd e riavviare tenendo premuto il tasto vol- ...solo che dopo la lettura dati non succede niente.......cioè...seguendo passo dopo passo quello che c'è scritto là...NADA DE NADA....che faccio???? help!!!
