Pagina 73 di 123 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #721
    Mar 2011
    che faccio? lo spedisco all'htc chiedendo di rimettermelo a nuovo??? PANICO!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da theaviator Visualizza il messaggio
    aiutooooooooo....ho fatto il processo quello di mettere il file zip nella sd e riavviare tenendo premuto il tasto vol- ...solo che dopo la lettura dati non succede niente.......cioè...seguendo passo dopo passo quello che c'è scritto là...NADA DE NADA....che faccio???? help!!!
    calma parti dal fatto che qualunque cosa tu abbia fatto non ci sono pericoli....che significa là, là dove sei entrato in recovery?
    Xiaomi Mi 9
  4. #723
    Mar 2011
    allora...ho fatto tutto quello che ha scritto linux33it: Riportare il DHD a originale:
    Basta installare la RUU ufficiale:
    Copiare PD98IMG.zip nella scheda SD
    Riavviare tenendo premuto volume giu per entrare in bootloader
    Attendere la fine della lettura del file poi premere volume su per far partire l'installazione
    Adesso avete il DHD come appena comprato ......
    e non accade nulla....quando l'analizza mi dice: no image!
  5. #724
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    scusa non ho capito per quale motivo stai rimettendo la ruu?........cmq qualunque esso sia (tranne se lo devi mandare in assistenza) non c'è alcun motivo di fare questa operazione
    Xiaomi Mi 9
  6. #725
    Mar 2011
    devo cambiarlo perchè ho 5 pixel verdi e domani lo dovrei riportare in negozio.......e non so che fare......
  7. #726
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    allora riprova
    Cancella il file che hai messo nella sd, riprova a scaricare la ruu può essere che in fase di download sia stato corrotto qualche file, rimettilo nella sd e riprova? non ho capito se con la combinazione dei tasti riesci ad entrare in bootloarder?
    Xiaomi Mi 9
  8. #727
    Mar 2011
    la schermata bianca con la scritta all inizio avg .....s-off?
  9. #728
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    si........quindi ci sei entrato
    Xiaomi Mi 9
  10. #729
    Mar 2011
    si..li si......quando vi accede inizia a caricare qlcs...e spunta una sequenza di scritte in verde......quando sisualizza pg98img il rigo di sotto dice no image or wrong!.......allora ho provato ad andare in ''factory reset''..e mi si apre uan schermata nera e sotto c'è scritto.....clockworkmod recovery ...o uan cosa simile...allora provo a caricare i files da ''install zip from sd card'' ------> choose zip from sd card...........dopo d che seleziono il file.......lo spacchetta...va per installarlo...e poi mi dice che è abortito....
  11. #730
    Mar 2011
    anzi....all'inizio mi dice solamente....no image!
