Pagina 18 di 33 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #171
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Jarod72 Visualizza il messaggio
    Edit:
    Eh certo mica guardo la versione del firmware io cominciamo bene... XD
    Scusate, io non ho capito una cosa, nella guida e' scritto
    punto 1A: per dhd con versione 1.7xx o 1.8xx (FROYO):
    punto 1B: per dhd con versione 2.x (GINGERBREAD):
    ma 2.x non e' gingerbread per forza, io ho la 2.2.1 che e' froyo
    non capisco quale delle due devo seguire... credo la seconda
    non serve che segui questa procedura visto che non hai la versione 2.36
    ma basta che segui la guida per lo sblocco
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-semplice.html
    Baby Droid L'avatar di Jarod72
    Oct 2009
    grazie linux infatti sto seguendo quella, il telefono e' downgradato ora, ho rimesso il debug mode, collegato, e quando faccio Commit Changes (anche con l opzione4 attivata) mi da questo avviso
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Pushing hboot-eng.img To Device...
    Checking ROOT Access...
    Device Has TEMP ROOT Permissions!
    Calculating MD5 Checksum Of Current HBOOT Image...
    Unable To Calculate MD5 Checksum. Aborting... Please Try Again!
    Eppure ho verificato il file MD5 e corrisponde.
    ho cambiato anche porte usb ma nulla da fare.
  4. #173
    Dec 2009
    Rimini
    la versione che usi è la 1.5? se si ha un problema......
    togli la spunta al punto 4
    e concludi l'operazione
    poi per avere l'opzione 4
    applica SOLO il punto 3 della vecchia guida (link al primo post)
  5. #174
    Scusate la domanda, io riempio i thread di domande tristi
    Ma prima di fare il downgrade per poi rootare devo backuppare qualcosa? (Rom originale, contatti, app, ecc.)
  6. #175
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da watta75 Visualizza il messaggio
    prima di qualsiasi operazione e' sempre meglio fare una sincro dei contatti, backup egli sms (se interessano) ecc ecc....in modo da preservare i propri dati!!..per sicurezza ogni tanto fai anche un backup della SD, non fa mai male!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #176
    io non riesco ancora a fare questo benedetto downgrade
    ho riportato il telefono alle impostazioni di fabbrica e rifatto il procedimento ma niente
    questo viene scritto nel terminale:
    C:\Users\Pilletta>cd C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade
    C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade>adb push psneuter /data/local/tmp
    adb server is out of date. killing...
    * daemon started successfully *
    1757 KB/s (557962 bytes in 0.310s)
    C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade>adb push misc_version /data/local/tmp
    441 KB/s (15837 bytes in 0.035s)
    C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter
    C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_ver
    sion
    C:\Users\Pilletta\Desktop\Downgrade>adb shell /data/local/tmp/psneuter
    Failed to set prot mask (Inappropriate ioctl for device)
    $ su
    qualcuno mi sa aiutare??
  8. #177
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da pilletta Visualizza il messaggio
    sion
    $ su
    scusa ma quale quida stai seguendo? che versione hai ?
    mancano dei comandi
    se hai la 2.36 devi andare qui e seguire la guida dal punto 1B
    poi devi andare qui e seguire la guida saltando il punto 1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2011-a.html
    Ultima modifica di linux33it; 24-05-11 alle 18:21
  9. #178
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    scusate l'ignoranza..io sto seguendo la guida passo passo ma non ho capito un passaggio:
    una volta decompresso il file zip in una cartella, apro cmd e faccio cd nome cartella. e sono nella cartella..dopo dichè incollo le righe di comando "adb ecc ecc"
    ma la risposta è sempre:
    adb non è un comando riconosciuto..ecc ecc..dove sbaglio??
  10. #179
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    non sei nella cartella che contiene adb.exe
  11. #180
    Scafati
    avevi perfettamente ragione mi scuso..
    altra domanda..
    codice:
    C:\Downgrade\Downgrade>adb push misc_version /data/local/tmp
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    1546 KB/s (15837 bytes in 0.010s)
    C:\Downgrade\Downgrade>adb push GingerBreak /data/local/tmp
    2054 KB/s (16830 bytes in 0.008s)
    C:\Downgrade\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    C:\Downgrade\Downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
    $ ./data/local/tmp/GingerBreak
    [**] Gingerbreak/Honeybomb -- android 2.[2,3], 3.0 softbreak
    [**] (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew. All rights reserved.
    [**] Kudos to jenzi, the #brownpants-party, the Open Source folks,
    [**] Zynamics for ARM skills and Onkel Budi
    [**] donate to 7-4-3-C@web.de if you like
    [**] Exploit may take a while!
    [+] Plain Gingerbread mode!
    [+] Found system: 0xafd17fd5 strcmp: 0xafd38065
    [+] Found PT_DYNAMIC of size 232 (29 entries)
    [+] Found GOT: 0x00014360
    [+] Using device /devices/platform/goldfish_mmc.0[*] vold: 2846 GOT start: 0x00014360 GOT end: 0x000143a0
    è tutto ok? aspetto ora?
    ho aspettato ma non è uscito nessun CANCELLETTO... che faccio ?
    Ultima modifica di markusssss; 24-05-11 alle 18:30
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
