Pagina 20 di 33 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #191
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    ho provato a riavviare ma nulla..
    anche cambiando usb..
    ma non è che per caso non aspetti il tempo necessario?
    quanto tempo hai aspettato
    scarica questo file e scompattalo sul desktop
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1306180519
    collega in modalita' carica il DHD alla usb
    apri la cartella che hai scopattato e fai doppio click su AMT.exe
    rispondi ok
    clicca sul pulsante in alto a destra e prendi nota dello scritto nella finestra in basso
    poi clicca "veryfy security status" e prendi di nuovo nota
    poi scrivi i risultati qui ...
    Ultima modifica di linux33it; 24-05-11 alle 19:34
    finalmente sono riuscito a fare il downgrade ora faccio il root!!
  4. #193
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    guarda per eliminare tutti i possibili problemi ho fatto un restore factory.
    ora formatto la sd tramite sd formatter e riprovo
    ovviamente vi tengo aggiornati!
  5. #194
    Scafati
    codice:
    cd /data/local/tmp
    ./misc_version -s 1.32.405.6
    ragazzi sono arrivato a questo comando.
    ora la guida mi dice che devo spostare il file zip nella sd.
    ma devo quindi cambiare il tipo di connessione del tel con il pc?
    se si, io non visualizzo più "unità di massa"
    come faccio a mettere il file zip nella sd?
  6. #195
    Scafati
    Tutto risolto ragazzi!
    Downgrade effettuato!
    ora non mi resta che il root!
    grazie per l'assistenza!!!
    devo disattivare gli aggiornamenti automatici vero?come lo faccio?
  7. #196
    Dec 2009
    Rimini
    in imostazioni> info telefono>aggiornamenti software..............
  8. #197
    May 2010
    non riesco a copiare il file nella sd mi da solo carica, come faccio??
  9. #198
    May 2010
    la prima volta sono riuscito ad arrivare alla fine della procedura, ma come detto prima nn riuscivo a copiare il file nella sd. ho riavviato copiato il file nella sd rifatto la procedura ed ora ecco quello che mi esce alla fine:
    $ ./data/loca/tmp/GingerBreak
    [**] GingerBreak/Honeybomb – android 2.[2,3], 3.0 softbreak
    [**] <c> 2010-2011 the android exploid crew. All reghts reserved.
    [**] kudos to jenzi, the #brownpants-party, the open source folks,
    [**] zynamics for AMR skilss and onkel budi
    [**] donate to 7-4-3-c@web.de if you like
    [**] exploit may take a while!
    [-] Cannot copy boomsh.: permission denied
    qualcuno può aiutarmi??
  10. #199
    Androidiano L'avatar di RDeckard
    Apr 2009
    Stesso problema.
    Rileggendomi le 20 pagine del Thread, sembrerebbe che l'unica soluzione sia quello di fare un hardreset del terminale direttamente da boot...
    Does Android dream of electric sheeps?
    Home: Dell XPS 420 Seven-64 + Server Ubuntu MM-64
    Mobile: Dell Inspiron Mini 9 Ubuntu NN + HTC DHD + Amazon Kindle
    Se "Il tasto CERCA non morde..." (By Mastermoon)
    Anche il tasto Thanks fa lo stesso...
  11. #200
    Dec 2009
    Rimini
    nella guida allo sblocco adesso è dovrebbe essere supportato anche gingerberad (2.36) provate e fate sapere se funziona
    https://www.androidiani.com/forum/mo...05-2011-a.html
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
