Pagina 30 di 33 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #291
    brescia
    Samsung s9
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    dovrebbe essere tutto corretto!
    per fortuna c e l ho fatta sono arrivato fino all s-off e quando con easys-off faccio il processo come sulla guida mi esce bootloader corrupt DO NOT REBOOT!!!cesco dimmi tu ora che devo fare!
    Samsung S9
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da lopi89 Visualizza il messaggio
    Ripeti semplicemente la procedura col tool.. vedrai che và..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  4. #293
    Brescia
    ragazzi io proprio non riesco a fare nulla..ho la build 2.50, faccio la prima parte della guida da cmd ma non esce nessun cancelletto da nessuna parte, con l'ultimo comando parte una serie di scritte (SCNNIBG REGION) e alla fine basta mi ritrovo nella cartella DHDDowngrade..
    e nessun permesso..ho fatto anche un hard reset ma nulla..sempre la stessa storia..come posso fare?
  5. #294
    Catania
    segui la guida manuale passo passo. Sono riusciti tutti.
    Prova gli altri indrizzi.
  6. #295
    a me la procedura va a buon fine lanciando il solo file RUN THIS FOR ROOT, infatti dando poi il comando adb shell (rientrando nel cmd di windows) mi compare il cancelletto #
    poi mi sono fermato qui perchè a me serve solo il temp root
    ma applicazioni tipo root manager, astro manager, better terminal emulator, transproxy non si accorgono che il desire hd ora è rootato (anche se temporaneamente)
    con il temp root non si possono utilizzare questo tipo di applicazioni?
  7. #296
    Brescia
    Quote Originariamente inviato da cambogiano Visualizza il messaggio
    ma facendo cosi..cioè lanciando adb shell quando ha finito tutto se mi esce # è giusto???io pensavo che uscisse da solo senza lanciare nessun altro comando...confermatemi se è cosi...
  8. #297
    Quote Originariamente inviato da Pier85 Visualizza il messaggio
    è per forza giusto perchè riesco ad entrare in cartelle prima inaccessibili
    prova
    cd data
    e ancora
    cd data
    poi comando ls (tipo dir di windows)
  9. #298
    Banned
    Jan 2011
    Si è così..
  10. #299
    Catania
    E normale. Con questo sistema hai i permessi di root solo in linea di comando.
  11. #300
    Quote Originariamente inviato da Clovis Visualizza il messaggio
    Risolto seguendo:
    hxxp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1152233
    la parte If you want to use Titanium Backup, you must do the following:
    funziona superuser, root explorer, solo titanium no
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
