Pagina 113 di 231 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #1121
    Banned
    Jan 2011
    non è esattamente cosi la recovery non puo permettersi il "lusso"
    di non gestire appieno i file system perchè la recovery tiene in mano tutto il sistema attraverso il suo kenel,ti ricordi cosa successe con le recovery 3025?
    quindi la recovery è fondamentale si puo installare anche la 4
    ma la mia regola è sempre quella:
    parlare solo di cio che ho sperimentato personalmente
    la recovery 4 non l'ho usata anche perchè non è una recovery "ufficiale"
    ho usato la 3.2.00 e posso quindi assicurare il corretto funzionamento di questa
    Eppure pare che sia così.. Lo stesso koush lo conferma.. La recovery è in grado di pulire le partizioni in ext4, ma nelle installazioni deve essere guidata da uno script.. Quindi nativamente lo riconosce, ma non è in grado di riprodurlo durante i flash.. Ecco perché è in uso la pratica di inserire lo script per l'ext4 nelle rom e nei kernel..
    Dunque tu con la 3.2.0.0. se flsshi un ril non hai bisogno di fare mount system? E questa 3.2.0.0 non mi pare sia ufficiale.. L'ultima ufficiale su rom manager è la 3.2.0.6.. O no?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    ma di cosa stiamo parlando...chi lo dice ...quale problema di EXT4
    ne ho installate centinaia compresa questa e non ho mai avuto bisogno
    di inventare cose
    inoltre le istruzioni dell'autore sono semplici come sempre
    quindi ho le cose vengono motivate con indicazioni chiare anche su i rischi
    ho va evitato di dire cose inutili e potenzialmente dannose solo perchè si è letto da qualche parte
    quindi rimango in attesa che qualcuno mi chiarisca su tale necessita
    fino a quel momento evitiamo di divulgare "stupidaggini"
    Ciao linux, perdonami se ho detto qualcosa di sbagliato, ma se vai qui: [RIL] Radio Interface Libraries - xda-developers c'è scritto questo: How to flash:
    Flash in ClockworkMod like a ROM, but do not wipe anything. If you are using EXT4 based ROM, make sure that you mount system first in mounts menu.
    Quindi leggendo questo vorrei flashare il RIL seguendo quanto scritto, sbaglio qualcosa?
    Sinceramente non so a cosa serve il mount, ma dato che c'è scritto...cosa devo fare?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  4. #1123
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    Non c'è colpa;-) non hai detto nessuna stupidaggine.. si ragionava però sul perché si dovesse fare cosi.. Effettivamente è anomalo e se abbiamo l'opportunita di ovviare perché non coglierla? Aggiorna la recovery alla 3.2.0.0 e sei ok?..
  5. #1124
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    la 3.2.00 viene da fonti ufficiali ma è ancora in forma beta e non e stata inserita in rom manager
    [RELEASE][27/05/2011] ClockworkMod Recovery 3.2.0.0 - xda-developers
    non ho mai avuto bisogno di fare niente che non sia l'operazione standard
    la questione non mi convince per niente perchè la recovery esegue senza problemi i comandi manuali e invece non recepisce gli stessi comandi
    che gli vengono dallo script?
    non mi tornano i conti è chiaro che il problema è la recovery quindi per me non ci sono ne se ne ma
    al problema va data una soluzione non mi basta "aggirare" il problema
    in attesa che succeda il patatrac
    ricordo cosa si disse in occasione della 3.0.25 tutti si stupirono del fatto
    che la recovery avesse potuto fare danni cosi gravi
    qualcuno rispose che a lui invece stupiva il fatto che l'argometo recovery
    fosse sempre stato trattato come una appendice mentre invece la recovery
    ha in mano l'intero sistema ....
    Ultima modifica di linux33it; 08-07-11 alle 14:59
  6. #1125
    Non ci stò capendo più niente...
    1)Io ho la 3.2.0.6 perchè dovrei cambiarla?
    2)Io stavo parlando di fare il mount system per flashare il RIL, non bisogna farlo?
    3)Voi state parlando di fare mount system e mount data dopo aver fatto il full wipe e prima di flashare la rom?(perchè anche io l'avevo letto su xda e all'inizio del thread e quindi l'ho fatto prima di flashare la virtuos )
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  7. #1126
    Dec 2009
    Rimini
    Non ci stò capendo più niente...Io stavo parlando di fare il mount system per flashare il RIL, non bisogna farlo?
    quello che devi fare è stato corretto in prima pagina vai tranquillo
  8. #1127
    Ho visto che l'avete corretto... solo che io 4-5 giorni fa, quando ho flashato la virtuos, dopo il full wipe, ho fatto mount data e system...quindi ora cosa faccio?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  9. #1128
    Banned
    Jan 2011
    Concordo.. Se c'è la soluzione usiamola..
  10. #1129
    Banned
    Jan 2011
    Ora non fai nulla.. Gli op in prima pagina verrano corretti (se già non lo sono) con il consiglio di aggiornare la recovery e per l'ennesima volta la giusta procedura per installare una rom..
  11. #1130
    Quindi per questa volta vado avanti così.
    Poi per altri flash di rom: allora basta un full wipe, flash e reboot; giusto?
    Per aggiornare la recovery come faccio?
    scusate x tutte le domande e grazie
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
