Pagina 140 di 231 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #1391
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    l'ATZ come lo installo? sempre recovery e poi wipe davilk cash senza fare prima il mount? Ho scelto intermedio il v2, vediamo se riesco a ridurre i consumi del display che fino ad adesso in auto mi ha tirato il 20% in 1 ora.
    Il 20% in un'ora è ottimo xD ma a quanto tieni la luminosità? Per fare meno mi sa che devi tenerlo spento xD
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    In auto, senza ancora flashare altri settaggi per il daemon per la luminosità, infatti stavo giusto chiedendo come fare lo zip. Io pensavo che il 20-22 % in 1 ora era troppo!!! Mah...so solo che in stand by mi ciuccia 1% in 20 minuti comincio a stufarmi di questa rom!!!
  4. #1393
    Jan 2011
    Htc one m8
    Azz.. Nono come spesa in luminosità automatica vai bene, hai qualche grossa cricca in standby.. Io l'1% lo faccio in più di un'ora di stand, non è la rom, è qualcosa che lavora costantemente sotto, o devi calibrare la batteria..
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  5. #1394
    come faccio a capire cos'è che lavora , in teoria con tutto accesso ( wifi, rete, gps bt) dovrebbe fare 1% in un ora, io per fare questo dato dovrei spegnere tutto e forse non basta.
  6. #1395
    Jan 2011
    Htc one m8
    Èè, problemi del genere sono rogne di solito.. C'è chi risolve riflashando la rom, la calibrazione della batteria (nel caso tu non l'abbia già fatta).. Non so puoi vedere se c'è qualche programma che impegna di brutto la cpu con android system info (scaricabile dal market) sotto le voci -batteria -usage-task, selezioni nelle opzioni l'ordine in base all'impegno dei programmi per la cpu.. Con altre rom ad esempio mi si incasinava il programma dei messaggi e mi impegnava costantemente la cpu al 100 %.. Attualmente la mia cpu è impegnata circa al 8-12 % facendo questo tipo di controllo.. Magari può essere una partenza
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  7. #1396
    Jan 2011
    Htc one m8
    No scusa ho sbagliato xD la voce 'task'in android system info è un tasto in alto a destra appena apri l'applicazione, non in batteria -usage xD
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  8. #1397
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Poi togli anche gli aggiornamenti automatici di tutto, posta, facebook, e via dicendo. Secondo me sono quelli.
    Xiaomi Mi A2
  9. #1398
    Jan 2011
    Htc one m8
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Mmm.. Quelli non dovrebbero giustificare cmq consumi così alti.. Io ho due account gmail e i rispettivi gtalk in syncro il meteo ogni ora e non ho problemi.. Però sono quasi sicuro che se toglie la connessione dati risolve il problema in effetti xD attendiamo notizie io mi ci sono trovato solo una volta in una situazione così ed avevo risolto riflashando la rom..aaaa! Era l'utilizzo del sensore da parte della galleria 3d il mio problema! Eliminai quell'apk e risolsi
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  10. #1399
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Sai che io provo sempre tutto..anche due volte se necessario;-)
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ciao,
    mi sono perso...
    Ma alla fine la virtuos lavora meglio con quale Kernel ?
    Se devo metterne uno diverso posso lasciare il Daemon fatto dal gruppo che ha fatto la virtuos o devo mettere setcpu o similari ?
    Fabrizio
  11. #1400
    ho installato l'app, ma non noto assorbimento di cpu anomalo, sono anch'io tra 8 e il 12 %. Ho notato maggior assorbimento (quasi doppio) di energia in wifi , telefono, sistema android e telefono inattivo, rispetto alla rom revolution che avevo prima. https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post514211
    post 554.
