Pagina 63 di 168 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #621
    Banned
    Jan 2011
    che recovery hai?
    non è normale quello che ti succede
    da quello che dici sembrerebbe che la rom abbia lo script per rilevare
    lA2SD che pero sulla SD non c'è e quindi ti daì quella informazione
    ma la cosa da non sottovalutare e che non ti vede la memoria interna
    l'uni co motivo puo essere dovuto aqualche problema nell'fs
    ti consiglio di fare cosi:
    installa la recovery 4Ext Download
    metti il file nella sd e flaschalo come fosse una rom
    lascia che installi ,si riavvia da solo
    una volta riavviato avrai una nuova recovery controlla nella schermata che ti compare
    quale fs hai in system;data; e cache
    devono essere o tutti EXT3 o EXT4 non devono essere diversi
    se sono diversi postalo qui e vediamo il da farsi
    poi entra in wipe e formatta System;data; e cache
    poi fai il data/factory reset in cima alla lista
    adesso installa la rom e dovresiti essere a posto
    per dubbi e funzioni sulla recovery 4ext trovate tutto aggiornato e spiegato qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-check-17.html
    che recovery hai?
    ho fatto tutto come avete detto,nella nuova recovery c''e scritto sistem ext4
    data ext3
    cache ext3
    non sono tutti e 3 uguali quindi presumo che qualcosa non va....
    poi vado in impostazioni,sistema,scheda sd e memoria...e trovo scritto come sempre
    A2SD+
    SPAZIO TOTALE
    QUESTO TERMINALE NON SUPPORTA A2SD+
    SPAZIO DISPONIBILE
    QUESTO TERMINALE NON SUPPORTAA2SD+
    TUTTO COME PRIMA....
  4. #623
    che recovery hai?
    Non è normale quello che ti succede
    la2sd che pero sulla sd non c'è e quindi ti daì quella informazione
    Installa la recovery 4ext download
    devono essere o tutti ext3 o ext4 non devono essere diversi
    poi entra in wipe e formatta system;data; e cache
    ti do un'altra informazione,non penso sia del tutto vero che non mi vede la memoria interna,perche se vadosu impostazioni,programmi ,gestisci applicazioni...in basso mi scrive ..utilizzati 150mb
    liberi 0,98gb
    quindi ricapitolando l'unico problema che ho e' che da sd e memoria ,non trovo,quanta memoria ho utlizzato,ma a2 sd+.......tutte a me succedonoahahahahhahahhahahah
    aggiungo che il terminale va benissimo!!!!!
  5. #624
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Language pack ITA rilasciato
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  6. #625
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Installata la 1.7.15+traduzione e sembra ottima come sempre,anche i consumi 4Am in stand by :-)
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  7. #626
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    Hai lasciato il kernel stock?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  8. #627
    Sì può fare in modo da avere il volume alto come nelle Sense?
  9. #628
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincenzo78 Visualizza il messaggio
    mi pare che il kernel lordmod 5.1e anche il 6 abbiano l'audioboost che incrementa l'audio del 20%
    io sto usando il 5.1 e l'audio non e' affatto male
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. #629
    Mar 2010
    corchiano vt
    Si per adesso si sto usando kernel. Stock
  11. #630
    Mar 2010
    corchiano vt
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Ciao,ho visto che é usciti il 6.0.1 che ne dite?lo consigli?grazie.
