Pagina 110 di 123 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1229
Virtuous Shooter v.3.0.5 SENSE 3.6
  1. #1091
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da riton Visualizza il messaggio
    Ciao Guich! Ho appena rifatto la prova ed effettivamente il pacchetto FIRMWARE in prima pagina scaricato ora è differente da quello preso ieri... Mumble...
    In ogni caso è sempre differente dal firmware estratto dall'ultima RUU.
    Domanda,il kernel lo installa con la rom,vero?
    Secondo me,se non si hanno problemi non vale la pena fare un fullwipe,per installare questo nuovo firmware,tanto la radio è quella non si sa cosa cambia e a me pare funzionare tutto per ora...
    Apr 2011
    [QUOTE=Guich666;1602630]Non lo so perchè non ho scaricato la RUU e dato un'occhiata..
    Comunque la radio cambia, perchè ho messo il firmware 3.27.401.3 e ho installato una rom che richiede la radio presente nel firmware 3.24.401.1 e il segnale prende il doppio di quanto prendeva prima...[/QUOT
    La radio che c'e nel il firmware 3.24.401.3 e nel 3.27.401.2 sono uguali,quindi in teoria chi ha fatto già il wipe installando la rom v.3.0.3 non serve che lo rifaccia per la v.3.0.4,no?
    Ultima modifica di seipiotte; 24-05-12 alle 19:16 - Motivo: messaggio con informazioni errate
  4. #1093
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da seipiotte Visualizza il messaggio
    Il kernel è contenuto all'interno del file boot.img
    Dato che aggiorni prima il firmware della rom, il full wipe lo consiglio, anche se è un update della rom.
    Come mi aveva detto il dev Memnoc: "Fai sempre un full wipe prima di installare una rom, anche se è un aggiornamento della stessa".
    Ovviamente questo vale quando l'update contiene tutta la rom aggiornata (esempio la Virtuous) e non solo alcuni fix (esempio la Mwakious).
  5. #1094
    Ciao a tutti.
    Volevo avere un informazione...come posso installare la radio consigliata: 11.73.3504.00U_11.23.3504.09_M2 ?
    Grazie mille
  6. #1095
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da cenex Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie mille
    - Scarichi il file chiamato "FIRMWARE"
    - Rinomini il file "PG86IMG" e lo metti sull'sd
    - Spegni il cell e schiacci i tasti "power" e "volume down"
    - Si riavvierà in bootloader e dovrai dare conferma
    Hai installato la radio e il firmware
  7. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    cenex (25-05-12)
  8. #1096
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Scusa Guich ma tu installando il firmware in prima pagina ha la radio 11.73.3504.00U_11.23.3504.09_M2,per che ieri alla fine ho seguito il tui consiglio,scaricato firmware,fatto wipe installato firmware + rom ma non è cambiato nulla,mi trovo sempre con la radio 11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M
  9. #1097
    Quoto...appena visto...
    Io lo volevo installare perchè da quando ho messo la leedroid il mio cell durante le chiamate fa sparire l'audio e il microfono generando 10-15 secondi di totale silenzio per poi riprendere. Purtroppo questo penso sia dovuto al mio cellulare che ovviamente non è piu un garanzia dopo aver messo la rom..me lo terrò così sperando non peggiori
  10. #1098
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    non riesco ancora a scaricare la 3.04!qualcuno riesce (sopratutto può visto i server)girarla su un altro server?
  11. #1099
    Cattolica
    I nomi son diversi... Ma non è detto che cambi la radio, posso aver semplicemente cambiato un paio di valori.
    E comunque per essere sicuro non devi leggere il nome ma i valori contenuti nel file specifico...
    Send from Guich's evo with tapatalk
  12. #1100
    Apr 2011
    [QUOTE=Guich666;1606504]I nomi son diversi... Ma non è detto che cambi la radio, posso aver semplicemente cambiato un paio di valori.
    Siamo d'accordo,ma alla domanda che ti ha posto cenex,sul come installare la radio 11.73.3504.00U_11.23.3504.09_M2,gli hai detto di scaricare il firmware e installarlo,ma in quel firmware c'è la radio 11.77.3504.00U_11.25.3504.06_M, confrontando il file radio.img con quello del firmware precedente,risultano essere uguali,scusa se ti inondo di domande
