Pagina 37 di 60 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 598
Raccolta kernel (ICS+JB)
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    R: Raccolta kernel (ICS)
    Non riesci a fare la prova su altri computer?devi provare e riprovare.
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
    Androidiano L'avatar di gabberf
    Ragazzi è da ieri che smanetto con il 3.6 e fin ora va liscio come l'olio..
    Sono riuscito ad andare in downclock di -50 mV..per ora mi sono fermato ma può scendere ancora..
    Facendo un po di prove con i governor ho notato che il più stabile è ondemand, gli altri tendono a non tornare a 192! addirittura smartassV2 è capitato che mandasse il processore alla massima frequenza senza tornare indietro..
    Nexus 5 ---- Stock
    HTC evo 3D ---- Juopunutbear! S-off
    CM 10.2
  4. #363
    Aspetto ancora l'altro pc con windows 7... Ma alla fin fine a cosa serve essenzialmente flashare il boot da fastboot?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Recovery: 4EXT Touch
    Kernel: Coolexe 3.4
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da gabberf Visualizza il messaggio
    ma tu sei s-off... io e jacopo siamo in s-on e con smartool da problemi...
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Kernel: Coolexe 3.4
  6. #365
    no dario io sono riuscito ad installarlo tranquillamente. ho dovuto rifare da capo con la rom. io non ho problemi a cambiare i kernel. devo solo rimettere la rom da zero e rifare tutto
    io con smartassv2 non ho visto questo.quando ti è successo?e per quanto tempo è rimasto fisso?
  7. #366
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dariod97 Visualizza il messaggio
    Ti flasha il kernel. Se non lo fai e cambi rom non hai il kernel aggiornato ma bensì quello che avevi prima...
  8. #367
    finalmente capisco XD, jacopo ecco appunto, sei stato costretto a riflashare, quindi, se uno in s-on vuole installare un kernel, è costretto ogni volta a rimettere la rom perchè flashare sempre kernel porta rallentamenti o bootloop... Anche da fastboot è così? Cioè, flashi ogni volta un kernel da li e prima o poi darà problemi e sarai costretto a flashare una nuova rom?
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Kernel: Coolexe 3.4
  9. #368
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Ho smanettato con il terminale 5 minuti quando ho riaperto system tuner ho notato che i core erano entrambi al massimo.
    Per farlo tornare alla normalità ho dovuto rimettere ondemand.
    Nexus 5 ---- Stock
    CM 10.2
  10. #369
    scusate OT:Può essere che il fastboot non flasha perchè mi mancano i driver del fastboot? Come driver installati mi risulta solo htc driver installer... Servono quelli di htc sync o altri tipi di driver?
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Kernel: Coolexe 3.4
  11. #370
    assolutamente nose tu riuscissi a far funzionare fast boot non avresti problemi.li con quella tecnica puoi stare tranquillo e cambiare rom quando vuoi e mettere il suo rispettivo kernel.il problema salta fuori una volta fatto quelle procedure quando lo aggiorni e usi lo smart flash. la prima volta il kernel è perfetto(come ho adesso io) poi dalla seconda io noto rallentamenti e blocchi alle volte molto impegnativi,sembra che hai il processore a 192-192 invece magari no!quindi ti tocca ricancellare tutto,usare il fastboot per mettere il kernel originale della rom e poi rifare la procedura dello smart flash con l'ultimo kernel.conviene che aspetti magari due o tre uscite di kernel e poi metti l'ultima secondo le opinioni.
    io ho su lo smartassv2 ma non si pianta mai alle frequenze max ed la rom è di una fluidità bestiale.meglio ancora del 3.5
