Pagina 38 di 60 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 598
Raccolta kernel (ICS+JB)
  1. #371
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    assolutamente nose tu riuscissi a far funzionare fast boot non avresti problemi.li con quella tecnica puoi stare tranquillo e cambiare rom quando vuoi e mettere il suo rispettivo kernel.il problema salta fuori una volta fatto quelle procedure quando lo aggiorni e usi lo smart flash. la prima volta il kernel è perfetto(come ho adesso io) poi dalla seconda io noto rallentamenti e blocchi alle volte molto impegnativi,sembra che hai il processore a 192-192 invece magari no!quindi ti tocca ricancellare tutto,usare il fastboot per mettere il kernel originale della rom e poi rifare la procedura dello smart flash con l'ultimo kernel.conviene che aspetti magari due o tre uscite di kernel e poi metti l'ultima secondo le opinioni.
    io ho su lo smartassv2 ma non si pianta mai alle frequenze max ed la rom è di una fluidità bestiale.meglio ancora del 3.5
    allora ho deciso, aspetto il pc e provo con fastboot, eventualmente si flasherà la versione kernel che si trova in coolexe 13, se va, aggiorno all'ultimo... se non riesco con fastboot e quindi è problema del mio evo (cosa difficile, secondo me sono i driver o la crack) l'unica è flashare una nuova rom e installare il kernel, perdendo tutti i dati ovviamente
    EDIT:Ho notato che mi manca htc sync nel pc... sto scaricando l'installer, può essere quello?
    Ultima modifica di Dariod97; 30-09-12 alle 18:01
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Recovery: 4EXT Touch
    Kernel: Coolexe 3.4
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    io non lo uso htc sync.uso solo i driver che ti avevo già passato una volta.
  4. #373
    e quei driver li hai installati dall'evo stesso?
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Kernel: Coolexe 3.4
  5. #374
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Devi scaricare il pacchetto che c'è nel thread: flash boot.img...
  6. #375
    quei file li ho già... io parlo dei driver dell'evo stesso, quando dovevo fare la procedura del fastboot mi stava scaricando i driver, ma è spuntato che i driver non erano stati trovati, poi jacopo mi ha passato i suoi e li ho installati, inizialmente non riconosceva l'evo il CMD, con quei driver lo ha riconosciuta ma comunque non invia il boot.img
    HTC Evo 3D
    Rom:CoolIcs v13
    S-ON revolutionary
    Kernel: Coolexe 3.4
  7. #376
    Oct 2010
    lo ha fatto anche con me.. io ora sto testando lazy che ho letto sia sempre ondemand ma con un risparmio superiore a schermo spento..
    Quote Originariamente inviato da gabberf Visualizza il messaggio
    Ragazzi è da ieri che smanetto con il 3.6 e fin ora va liscio come l'olio..
    Sono riuscito ad andare in downclock di -50 mV..per ora mi sono fermato ma può scendere ancora..
    Facendo un po di prove con i governor ho notato che il più stabile è ondemand, gli altri tendono a non tornare a 192! addirittura smartassV2 è capitato che mandasse il processore alla massima frequenza senza tornare indietro..
  8. #377
    Quote Originariamente inviato da fpp90 Visualizza il messaggio
    io non ho ancora notato questa cosa.ho provato anche ad avviare un gioco ma niente.sembra tutto tranquillo.come ti trovi con il lazy?
  9. #378
    Oct 2010
    Troppo presto per dirlo.. poi è la prima volta che testo i governor.. è difficile fare un buon confronto.. sembra più scattante ma magari è solo un'impressione.. una cosa che ho notato da quando ho tolto il 3.1 e ho messo il 3.5/6 è che nel browser navigando in pagine pesanti sia molto lento nello zoom
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  10. #379
    a me invece sembra che sia molto più veloce in quelle pagine.boh ok attendo il tuo parere.per ora per me smartassv2 è perfetto.vediamo con i consumi
  11. #380
    Androidiano L'avatar di gabberf
    Io ho fatto così..apri system tuner e lascia il telefono fermo per qualche minuto con i vari governor. dal grafico sottostante noterai che ondemand è l'unico con il quale la cpu torna spesso a 192.
    Nexus 5 ---- Stock
    HTC evo 3D ---- Juopunutbear! S-off
    CM 10.2
