A differenza delle versioni precedenti, non riesco a fare in modo che vibri quando mi arrivano i messaggi o le notifiche.. Vibra solo in modalità silenzioso.. Sia il toggle della vibrazione nei quick setting che la vibrazione nelle impostazioni sono attivi.. idee?
per la vibrazione non ho questo problema perchè ho sempre fatto un'installazione sporca, ti posso dire che con la nuova versione in impostazioni/audio ho "vibra in modalità silenziosa" ON e "vibrazione" OFF e mi vibra normalmente come ha sempre fatto! stasera faccio ancora qualche prova con un'installazione pulita, pubblico la nuova versione con le solite modifiche + il control panel (perchè forse hanno fatto qualche fix nell'app messaggi se ricordo bene) e poi mi concedo qualche esperimento strano, in primis far funzionare l'equalizzatore, e ho un'idea sul come fare
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
Ultima modifica di Snoob; 14-02-13 alle 23:45
Ultima modifica di Aries27; 15-02-13 alle 11:58
Si, oltretutto fai conto che la rete mobile non l'ho impostata solamento su 3g, quindi è libero di switchare e al piano di sotto dove, stranamente, TIM non prende bene, passa sempre automaticamente in gsm, quindi è un consumo anche quello
Son veramente soddisfatto. Gli script di kernel tuner che hai impostato nella prossima release sono compatibili con qualunque kernel si usi? (io uso Anthrax 3.7) o solo con Anryl?
EDIT: mi sorge il dubbio: le 3 ore e 40 di schermo le hai fatte con il kernel di Anryl?
EDIT2: forse ne eri già a conoscenza e non so se possa tornarti utile, comunque ho trovato un articolo su Market Helper che permette di bypassare i problemi di compatibilità delle app quando si forza il build.prop, emulando un altro terminale (non richiede il root a quanto pare).
il link dell'articolo è QUESTO (nel regolamento non ho trovato nessun divieto a riportare link di altri blog, nelle discussioni, spero di non venir fustigato
Ultima modifica di Aries27; 15-02-13 alle 12:22
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
