Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 46 di 50 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 500
Azure cyanogenmod 6
  1. #451
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Re: Azure cyanogenmod 6
    Overclocca ormai sei entrato anche tu nel tunnel, è solo questione di tempo
    Sent from my Legend using Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di Metallaro
    Feb 2010
    Ringraziato 196 volte in 143 Posts
    Ma non voglio rischiare di bruciare il processore. Ho già pianificato gli acquisti: tablet entro fine novembre/inizio dicembre, telefono nuovo a giugno/settembre 2011. Se si brucia il legend ora mi rovina i piani
    Ahah hai ragione alla fine overclocko pure io. Ma se bisogna flahsare il kernel giusto, meglio aspettare la prossima relase di azure o una rom stabile con sense. Qui è probabile formatterò tutto nuovamente entro tempi previ.
    Telefoni: Ex Htc Legend, Desire Z. Ex Lg Optimus 2X. Ex Galaxy SII
    Tablet: Ex Notion Ink Adam. Ex Motorola Xoom. Ex Galaxy Tab 10.9
    Galaxy Nexus
    Ipad 2
    Se il mio post è stato utile, un thanks è ben accetto. Se è stato inutile, un thanks è ugualmente ben accetto.
  4. #453
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Si può overclockare anche senza flashare un nuovo kernel, con le nightly basta installare setcpu..
    Sent from my Legend
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. #454
    Senior Droid L'avatar di Prizio79
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    Sent from my Legend
    La differenza fra la cyanogenmod e una nightly...?
  6. #455
    May 2010
    Perchè? Si fa in un attimo a cambiarlo
  7. #456
    May 2010
    Sent from my Legend
    Io continuo a preferire i 'dopio', cambia il governor e hanno meno step. Poi eviti setcpu
  8. #457
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da Prizio79 Visualizza il messaggio
    Attualmente la Cyanogenmod stabile è la 6.0 / Azure.
    La Cyanogenmod Nigthly è una versione di sviluppo che viene compilata ogni notte (da qui il termine nightly) dai sorgenti della versione 6.1 man mano che gli sviluppatori applicano modifiche. Va scaricata dal sito di Cyanogen, oppure è scaricabile direttamente dalla versione a pagamento di Rom Manager.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  9. #458
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    Volevo solo suggerire un approccio più soft, per provare il cambio di prestazioni è più sbrigativo installare un'app che flashare un kernel.
    Io in effetti non ho approfondito molto la questione dell'overclock, quali sono le differenze tra i due metodi? Il tipo di governor è selezionabile anche da SetCpu, per quanto riguarda le frequenze invece ho notato che non permette di ridurre la minima, mentre avevo letto di persone che l'avevano portata a valori molto bassi nei momenti di stand-by.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #459
    May 2010
    si per prova è sicuramente più comodo usare setcpu. altrimenti si può overclockare anche da terminare, basta andare nella directory sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq e mettere la frequenza massima desiderata dentro il file scaling_max_freq (ovviamente una frequenza valida, per quelle rimando a xda nel post sui kernel dumfuq). allo stesso modo si può cambiare il governor, e si può fare in modo che venga ripetuto a ogni riavvio
    le differenze esatte tra i due governor non so quali siano, ma dai post su xda ho letto che con 'perflock' attivato (qualsiasi cosa significhi) sei sicuro che a schermo spento la frequenza venga settata sempre al minimo, mentre col kernel CM che ha governor ondemand e perflock disattivato dovresti fare un profilo da setcpu e non ci tengo ad averlo installato. poi a quanto ho capito non è il massimo avere troppi step di frequenza perchè la cpu spreca più cicli a fare lo scaling. queste sono cose come già detto lette su xda e capite così così in ogni caso provando a cambiare governor da setcpu ho avuto qualche problema di stabilità che non riesco a spiegarmi, stessa cosa cambiandolo da terminale, e anche coi kernel dumfuq versione 4. infatti uso ancora 3.5, che mi pare supporti 245, 480, 600 e nel mio caso 825
  11. #460
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Bastardo... e pignolo...
    Comunque la discussione a cui mi riferivo era questa...
    [GUIDE] Easiest way to unroot HTC Legend - xda-developers
    Per quanto riguarda la goldcard intendevo dire che forse utilizzando una goldcard il problema non si dovrebbe verificare, ma è solo una mia ipotesi.
    MI hanno risposto così su xda cosa ne pensi?
    Hi prizio79
    To go back to the original HTC Rom you will have to go for version 2.03.. And yes.. people can not upgrade it yet.. but there is a reason: It's the newest version so there is no update yet.. But as soon as FroYo is released you WILL be able to apply the update
    Se ho capito bene posso fare l'unroot ed installare Froyo giusto? Però devo installare la versione 2.03?
    Sai il mio inglese è un pò scarso... ^_^
