Pagina 47 di 50 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 500
Azure cyanogenmod 6
  1. #461
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Prizio79 Visualizza il messaggio
    MI hanno risposto così su xda cosa ne pensi?
    Hi prizio79
    To go back to the original HTC Rom you will have to go for version 2.03.. And yes.. people can not upgrade it yet.. but there is a reason: It's the newest version so there is no update yet.. But as soon as FroYo is released you WILL be able to apply the update
    Se ho capito bene posso fare l'unroot ed installare Froyo giusto? Però devo installare la versione 2.03?
    Sai il mio inglese è un pò scarso... ^_^
    Ho seguito un po' la discussione su xda, più che altro mi pare di aver capito che non si sa perchè da 1.31 non si aggiorna a 2.03, ma crede che non ci saranno problemi con l'ota da 2.03 a Froyo... immagino che per esserne certi l'unico modo sia aspettare l'uscita dell'aggiornamento..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    Senior Droid L'avatar di Prizio79
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    Mi piace la risposta che mi hai dato allora avevo capito bene...
  4. #463
    May 2010
    Udine
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    si per prova è sicuramente più comodo usare setcpu. altrimenti si può overclockare anche da terminare, basta andare nella directory sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq e mettere la frequenza massima desiderata dentro il file scaling_max_freq (ovviamente una frequenza valida, per quelle rimando a xda nel post sui kernel dumfuq). allo stesso modo si può cambiare il governor, e si può fare in modo che venga ripetuto a ogni riavvio
    Io continuo a preferire i 'dopio', cambia il governor e hanno meno step. Poi eviti setcpu
    Spiegami un po' come si farebbe per overclockare in maniera stabile senza SetCPU se puoi.
    Mille grazie.
    HTC Legend
    CPU: 787 Mhz overclocked
    ROM: Stock Android 2.2.1 lightened
  5. #464
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da gasgas14 Visualizza il messaggio
    Mille grazie.
    Credo che la guida sia questa: [HOWTO] Overclocking your HTC Legend - xda-developers
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  6. #465
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Mmm meglio cercare il thread di dumfuq. Cerca dopio xda legend so google dovrebbe essere il primo della lista
    Sent from my Legend using Tapatalk
  7. #466
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  8. #467
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Sarebbe? Un aggiornamento per la cyanogenmod?
  9. #468
    Nov 2010
    ciao ragazzi scusate sapete come copiare documenti dalla microSD alla Home di Android (anche solo creare un collegamento)
  10. #469
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    RC sta per release candidate, in questo caso si può considerare come una versione quasi finale, anche perchè di fatto il feature freeze è avvenuto già da un po' di tempo. Diciamo che in teoria dovrebbe essere una versione un po' più stabile delle nightly..
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  11. #470
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Quindi basta fare l'aggiornamento oppure và reinstallata dall'inzio con conseguente perdita e reinstallazione di tutte le applicazioni? Oppure aggiorna senza bisogno di modifiche?
