Pagina 20 di 45 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    Controlla il comando che hai dato, quello giusto è "adb shell"...
    hemmmm.... hehe
    :~$ adb shell
    $ su
    Entropicamente grazie
    Un'ultima cosa ti volevo chiedere. La rom che vorrei mettere è la mdj droid. La guida dice che per metterla occorre:
    Prerequisiti:
    * Il telefono deve essere Rootato
    * Partizione EXT2/EXT3 su microSD
    * Clockworkmod Recovery su microSD
    Dal tuo blog leggo questo:
    In realtà il metodo più semplice per utilizzare il fake-flash è installare Rom Manager sul proprio sistema android e scaricare ul file zip tramite l’interfaccia dell’applicazione. Quindi basta riavviare in recovery tramite Rom Manager per entrare direttamente in ClockworkMod.
    In parole povere significa che basta utilizzare rom manager e evito il terzo punto giusto?
    Ultima modifica di jumperman; 16-02-11 alle 14:34
    Androidiano L'avatar di Ghizmo
    Ringraziato 97 volte in 15 Posts
    Messa in rilievo poichè valida ed utile a molti
  4. #193
    Mar 2011
    scusi mettalaro, ma sto uscendo pazzo per rootare il legend,il problema sussiste quando devo downgrade la rom, quando digito crackin mi segnala tutti gli errori che ai citato ma alla fine mi esce sempre c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    ho provato riavviarlo e anche a ripristinarlo ma niente !!!!!!!!!!!!!!chiedo aiuto
  5. #194
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Hai già fatto l'aggiornamento a Froyo? Perchè in quel caso ci sono delle istruzioni diverse scritte sulla guida.
  6. #195
    Mar 2011
    e si sono l'ho aggiornato a froyo come posso fare allora???
  7. #196
    Mar 2011
    ma le ho provate tutte anche istallando superuser ecc ecc ma niente mi dice "permission denied"
  8. #197
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da sportelli Visualizza il messaggio
    in questo caso dopo aver fatto girare crackin.bat, qualunque sia la stringa che ti da alla fine (c---rw---- in questo caso) devi seguire i passi aggiuntivi per chi ha froyo, come indicato nella guida del primo post (per intenderci i passi con superuser e visionary), poi puoi far partire la ruu per il downgrade e seguire il resto della guida. Se hai problemi prova a leggere le ultime pagine di questo thread potrebbero esserti utili
    EDIT: non avevo letto il tuo ultimo post..dove ti da permission denied di preciso?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato khurt per il post:
    sportelli (07-03-11)
  10. #198
    GT i9000
    Avevo quel problema,questo mi ricordo.. non sono sicuro però mi sa che ho risolto fcendo il crackin.bat con il telefono in bootloader
  11. #199
    Mar 2011
    grazie ce lo fatta cmq ora quando faccio il primo step tutto ok, poi come devo fare devo per forza sostituire la micro sd
  12. #200
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    In realtà io credo di non averla cambiata, ma è passato un po' di tempo da quando ho rootato, quindi potrei anche sbagliarmi... Mi sembra comunque che altre guide tipo questa ([GUIDE] How To Root HBOOT 1.01 - xda-developers) non richiedano di cambiare sd tra step1 e step2...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
