Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 45 di 126 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #441
    Androidiano L'avatar di SM4rk
    HTCdesireS -> HTConeS ->S5mini
    ehm... ragazzi... credo di aver fatto un casino...
    ho installato tutto e ok era funzionante...
    ho voluto fare un full wipe con la twrp...
    ho fatto il wipe di tutte 5 o 6 le voci...
    al riavvio si ferma sulla schermata bianca htc iniziale....
    ho fatto danno?
    Ciao a tutti,
    il mio HTC aveva la rom vodafone originale, ho effettuato il root, ho sbloccato il bootloader e al momento ho installato la TrickDroid. Per sbrandizzarlo completamente posso seguire dal primo punto questa guida? o ci sono passaggi che posso saltare??
    Buona giornata a tutti
  4. #443
    Quote Originariamente inviato da SM4rk Visualizza il messaggio
    ho fatto danno?
    Mi sono girato un Po il forum di xda, e a un ragazzo che è capitato la stessa cosa gli è stato consigliato di installare la rom originale da recovery...
    Poi non ci sono altre riposte dopo questo consiglio...quindi credo abbia funzionato...
    Domanda... Come faccio a mettere dentro la rom se il Tel parte solo in bootloader?
    Dove trovo il link per scaricare la rom ufficiale HTC?
  5. #444
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da Ultimoo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Parti dal primo punto, non devi saltarne nemmeno uno
    Mettere la rom originale o una custom non cambia niente...hai fatto l'errore facendo il Wipe di tutto...per installare la rom devi fare solo factory reset, Wipe system e Wipe cache prima del flash...
    Per mettere la rom dentro la sd devi andare in recovery twrp, andare in Mount e poi Mount sdcard, ovviamente dopo aver collegato il telefono al pc. Metti dentro la rom nella sd, flashi la rom e poi da fastboot flashi la boot.img
    Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
  6. #445
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    grazie rich per la rassicurazione...
    mi dici di seguire fin dal primo punto di questa guida, ma non posso farlo... Non va oltre la scritta htc iniziale... come faccio a metterlo prima in sola carica, inviare i comandi adb, modificare il file, ecc, ecc...??
    inoltre posso chiederti un link per scaricare la rom originale e il boot.img ( che da quello che ho capito sono gli unici due file che mi servono)
    ps. nel frattempo ho provato a fare mount sdcard, ma è l'unica voce che non mi fa montare.... mi fa montare solo system, data e cache...
    Ultima modifica di SM4rk; 26-12-12 alle 12:44
  7. #446
    Feb 2011
    San Benedetto del Tronto (AP)
    HTC One S, Samsung Galaxy S
    anche io avrei un dubbioi... adesso sono su cm 10 stable, la giuda la posso seguire tranquillamente anche io oppure devo prima mettere una rom sense-based?
    HTC One S ------->S-OFF<-------
    ROM: AOKP 4.2.2
    KERNEL: Bubba Kernel 2.8b
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
    RADIO: 1.11
    HBOOT. 2.15
    Samsung Galaxy S powered by JELLYBEAN @ [JB ROM ]Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  8. #447
    Richtc
    Quote Originariamente inviato da zartas91 Visualizza il messaggio
    È indifferente che la ROM sia aosp o sense lo schema delle partizioni di sistema è lo stesso
    Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Richtc per il post:
    zartas91 (27-12-12)
  10. #448
    rich non è che per caso hai un backup stock del one s?
    ne ho trovato uno su xda della versione 1.53... è partito, funziona bene, ma il wifi non lo vede quasi per niente..
    ho provato a forzare ma non mi trova l'aggiornamento ota e nemmeno mi fa installare nessuna delle tue RUU... ne la 1.78, ne la 2.31, mi restituisce errore 155 immagine
    aggiornamento:
    ho trovato questo su xda: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=30860452
    lo sto scaricando e tra un quarto faccio il wipe di tutto e lo installo come ho fatto con la 1.53...
    "se qualcuno ha qualcosa da dire lo faccia ora o taccia per sempre"
    sto scherzando... fermatemi se sto sbagliando a procedere così
    Ultima modifica di SM4rk; 27-12-12 alle 15:00
  11. #449
    Richtc
    aggiornamento:
    Quello è un nand backup e dovrebbe andare bene lo stesso, dopo ricordati di flashare la stock recovery e relockare il bootloader...poi ci sentiamo perchè sei una scheggia impazzita e risolviamo sto problema...occhio che devi fare factory reset, Wipe system e cache e nient'altro dalla recovery.
  12. #450
    Scheggia? Macché... E' che, tranne il one s, ho tutti cel finiti...
    Chi non funziona l audio... Chi il microfono, chi si blocca e chi non prende mai...
    Allora mi volevo sbrigare a risolvere...
    Comunque ho solo scaricato tutto e fatto un wipe di tutto come l altra volta...
    Stasera quando torno verso le 22, flasho il boot che è allegato alla fine del primo post xda che ho linkato, poi faccio il restore del nand backup twrp
    Ora per vedere se ho capito come funziona vi chiedo a voi esperti... È la procedura corretta?
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile un THANKS è gradito... Non costa niente...
    HTC One S - s4
    ROM: Viper One S v1.2.1 (4.0.4)
    Kernel: Beastmode Bricked Kernel 5.1 S2W
    Radio: 1.11.50.05.28_10.27.50.08L
    Recovery: TWRP touch 2.3.3.0 (in attesa della 4EXT per OneS)
