Pagina 34 di 161 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da moveloris Visualizza il messaggio
    Faccio come dici. Se tengo premuto il tasto accensione/spegnimento effettivamente i soft key lampeggiano e dopo un po il telefono sembra spegnersi definitivamente, ma non è cosi! Infatti dopo 5/6 secondi di ''falso spegnimento'' questo torna a riavviarsi in continuazione senza che io prema nulla!
    hai staccato il cavetto USB ?
    ... cmq appena è spento
    tieni premuto il tasto VOL-
    e lascia che si accenda da solo !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    moveloris (25-06-13)
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Dopo che i tasti avranno lampeggiato e il cellulare si sarà spento, devi lasciare il tasto di accensione, e poi continuare, quindi premere POWER+VOL-
    SI! sono entrato nel boot loader, grazie mille ancora!
    Ho cliccato su Fastboot, collegato il cavetto ed ora è comparsa la scritta USB. Ma come faccio a flashare il file boot.img?
    Inoltre, io questo file l'ho estratto dal zip della rom, ma non lo ho sulla memoria del telefono, ma sul computer. Da notare che, pur estraendolo, non l'ho eliminato dal zip della rom stessa, cioè è ancora presente li. Ho fatto una copia sul pc solamente del file boot.img che era in fondo nel zip della rom. Ho fatto bene?
    Ultima modifica di moveloris; 25-06-13 alle 15:46
  5. #333
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    dal PC copi il file boot.img nella cartella in cui hai messo ADB/Fastboot
    dalla cartella stessa tieni premuto shift dalla tastiera + tasto destro del mouse
    e scegli apri finestra di comando quì
    nel terminale scrivi:
    fastboot boot boot.img
    EDIT:
    Fastboot flash boot boot.img
    Ultima modifica di ultimo125; 25-06-13 alle 16:50
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
  7. #334
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Ho fatto cosi:
    Creato una cartella chiamata ''fastboot'' nel disco C
    In questa ho estratto il boot.img dal zip della rom.
    Quindi ho cliccato come detto da te nella cartella (tasto destro e shift) e ho fatto ''apri cartella di comando qui''
    Così nel prompt ho scritto: boot.img
    Risultato= ERRORE: il file di immagine disco è danneggiato
    Cosa devo fare?
  8. #335
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ho fatto cosi:
    Cosa devo fare?
    Aspetta un momento, ho dato per scontato che tu lo avessi già Fatto !
    scarica questo 'mini-adb.zip'
    ed estrai il contenuto dello zip
    nella cartella che hai già creato Fastboot in C:
    in cui hai anche messo il file boot.img contenuto nella ROM che hai già flashato
    e ricominciamo:
    EDIT:
    per intero non solo boot.img !?!?!
    ok ?
  9. #336
    e ricominciamo:
    ok ?
    Benissimo, grazie mille, ho fatto.
    Il telefono si è riavviato, ma continua a riavviarsi senza fine!
  10. #337
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Ma l'hai fatto il wipe data/cache/ ... prima di flashare la rom? Se il cambio boot è andato a buon fine deve avviarsi...
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  12. #338
    Si l'ho fatto! Il cambio boot è andato a buon fine! Ma continua a riavviarsi
  13. #339
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ripeti l'installazione :
    vai prima in Recovery
    (hai messo la versione 2.3.3.0 della TWRP ? le altre danno problemi)
    ed installa la ROM
    (ricordati non fare wipe da Recovery, seleziona Full Wipe appena parte l'installazione
    a fine installazione da Recovery non riavviare normalmente
    ma scegli Riavvia e poi scegli Bootloader
    e dovresti ritornare in fastboot, altrimenti spegni il telefono e riaccendilo in Fastboot
    da li ripeti ancora una volta:
    dalla cartella Fastboot (in C
    EDIT:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
  15. #340
    ed installa la ROM
    Di recovery ho la v2.5.0.0
    Che faccio?
