Pagina 44 di 161 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    deh, hai ragione anche te! non ci pensavo.......
    ma poi ti serve comunque il tasto per entrare in recovery.....
    potresti mettere la recovery nella cartella di fastboot e digitare
    dal boot loader ti sposti in fastboot e digiti:
    dovrebbe caricare(non flashare) la recovery via fastboot, di li fai tutto.
    Fai prima a mettere uno dei kernel che ti ho suggerito(se monti l' originale Trick) con lo s2w e il 2tap sei apposto, almeno che non ti si scarichi del tutto, guai!
    non so se da spento c'e' la possibilita' di avviarlo con qualche comando.....
    Grazie mille per tutto ,domani provo e ti faccio sapere.
    Ma potresti spiegarmi meglio la questione del kernel? Cosa risolve? Come lo faccio a mettere?
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da moveloris Visualizza il messaggio
    i kernel che ti ho proposto hanno due funzioni che a te servirebbero come il pane, lo s2w(strisci il dito da sx a destra per risvegliare lo schermo) e il 2tw(risveglia lo schermo tappando due volte sul tasto home)
    copy il kernel(ti consiglio l' elementalx che installa con aroma e ti fa scegliere appunto queste funzioni, quando lo flashi tieni tutto in default e non sbagli, perche' se attivi una e non l' altra non funzionano entrambe, fidati l' ho provato) lo metti in recovery e lo flashi.
    riavvii
    Ultima modifica di alexis77; 20-07-13 alle 00:06
  4. #433
    riavvii
    Grazie mille,domani ci provo e spero che,quando dirò se ce l ho fatta o meno,tu potrai rispondermi...grazie ancora
  5. #434
    alexis77
    non ti preoccupare, oggi m'e' arrivata la tares per l' account su androidiani
    scherzi a parte, domani mi trovi sicuramente, al massimo non rispondero' al volo ma se aggiorni lo vedo. Poi comunque se non trovi me c'e' sempre ultimo, luke(c' ha sfrattato dove eravamo ma e' buono, una pasta di mod) ed altri che ti aiuteranno sicuramente.
    Bnotte a tutti
    Ultima modifica di alexis77; 20-07-13 alle 00:18
  6. #435
    ciao a tutti,
    avrei bisogno di alcune delucidazioni...
    ho un HOS ancora originale con 4.1.1 e sense 4+.
    Vorrei installare una custom ROM ma ho dei piccoli dubbi..
    Il telefono è ancora in garanzia...una volta installata una rom tipo trickdroid se si dovesse rompere si può riportare effettivamente allo stato di fabbrica in modo tale da far valere la garanzia?
    che guida devo seguire per farlo?
    vi ringrazio
  7. #436
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da potrikkia Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    vi ringrazio
    Certo che si può ...
    premesso che tu debba da prima raggiungere il pieno controllo del terminale, percui:
    1) sblocco del bootloader (tramite htcDEV.com)
    2) sostituzione della recovery stock con una modificata (consigliatissima la TWRP 2.3.3.0)
    3) ottenere i permessi di ROOT (la Guida per i primi tre passaggi quì)
    4) modifica del CID in superCID (la Guida qui)
    5) ottenere S-OFF security off (la Guida quì)
    da qui in caso di ivio in assistenza
    6) modifica della scritta da unlocked a locked (la Guida quì)
    7) installare una RUU originale ... quindi Recovery Stock
    8) riportare il telefono da s-off a s-on (la Guida quì)
    e così il Vs htc ONE S tale e quale a quando lo avete comprato ed è pronto per essere inviato in Assistenza
    Ultima modifica di ultimo125; 20-07-13 alle 16:24
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  8. #437
    riavvii
    Rieccomi, c'ho provato. Ho flashato l'elementalx, ma non ho potuto farlo nel modo in cui tu mi avevi detto perchè non sono s-off.
    Perciò ho usato questa guida https://www.androidiani.com/forum/ht...-fastboot.html
    In effetti andando nelle info software il kernel risulta l'elementalx, ma come faccio ad attivare le funzioni da te descritte? Non fungono.
    Attendo un aiuto, grazie
  9. #438
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    La procedura per la corretta installazione di un Custom Kernel (es: ElementalX)
    per tutti coloro che hanno ancora il terminale S-ON è questa:
    • Flash del boot.img contenuto nello zip del kernel
    tramite fastboot oppure FlashImageGUI
    • Flash di tutto lo zip del kernel da Recovery
    per attivare tutte le funzioni !!!
    Ultima modifica di ultimo125; 20-07-13 alle 19:00
  10. #439
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Fatto tutto precisamente come da te descritto, risultato:
    -wifi non funzionante (sempre in aggiornamento: attivazione in corso)
    -Funzionalità accensione schermo doppio click tasto home o swipe dx sx non funzionante)
    -in info, il kernel risulta l'elementalx.
    Non so più cosa fare! Unica cosa positiva, il tasto accensione spegnimento funge (devo premere in modo molto forte la cover superiore verso il display, poi pigiare il tasto che, a fatica, riesce a funzionare.
  11. #440
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    per il wifi è un problema del kernel ...
    ho letto che è sufficiente riflahare lo zip da Recovery
    oppure con FlashImageGUI flash del kernel stock e poi di nuovo di quello di ElementalX
    per il doubletap2wake
    devi editare il file che si trova in
    /sys/android_key/doubletap2wake
    queste le scelte possibili
    0=disabled
    1=enable doubletap2wake using back button
    2=enable doubletap2wake using home button
    3=enable doubletap2wake using recent apps button
    però mi pare di aver capito da Kalel
    che Sweep2Wake,Button Light Notification e doubletap2wake
    funzionano solo se attivati tutti e 3 insieme
    magari se rifai il flash dell'elementalx da recovery
    prova a mettere su ON tutte e tre le feature
