Pagina 42 di 161 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #411
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ernyroby Visualizza il messaggio
    L'altro post non posso modificarlo perché mi porta sempre su questo, giustamente dovevo ancora fare questo passaggio.
    La sim delle poste che ho usato per provarla sul telefonino è la mia originale, sul mio telefono funziona, invece l'HTC sembra non gli piacciano le sim, proverò con un'altra, peccato che serva una micro....
    Ma normalmente dopo aver installato la rom dovrebbe andare con qualsiasi sim no?
    La cosa strana è che mi dice di configurare il telefono leggendo la sim postemobile, ma posso fare solo chiamate di emergenza...
    dai uno sguardo a questa discussione su XDA
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    che versione di RADIO hai?
    Adesso ho questo problema. Dopo aver installato la rom venom, che ho aggiornato alla 2.2 mi ritrovo con la dicitura servizio limitato...ho provato a usare simili diverse di amici (non ho Micro sim) che sui loro cellulare vanno. Ma su questo nulla. Le sim usate erano Wind e 3...cosa posso fare?
  4. #413
    alexis77
    hai provato a dare un' occhiata a questa guida?
    si chiama SIM Unlock for FREE, forse fa al caso tuo
  5. #414
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da davipon Visualizza il messaggio
    ... a mio avviso é un problema legato alla radio, se sei s-off potresti provare a flashare solo la Radio ... altrimenti riblocca il bootloader e installa una RUU x passare da stock ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  6. #415
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Non ricordo tutto a memoria, ma esiste una Sim che il tuo One S digerisce? ce n'e' una che funziona, o con tutte sei senza segnale?
  7. #416
    Sono riuscito a recuperare solo.due.micro.sim tramite amici.e ambedue non vanno...pensavo di installare la rom originale...cedete che risolverebbe il problema? indicatemi anche un link dove scaricarla nel caso. Grazie a tutti
  8. #417
    alexis77
    Salve ragazzi,
    avevo fatto questo post nel forum:
    HTC One S Vodafone non funziona con altre Sim dopo sbrandizzazione
    Ora ho fatto tutta la procedura con installazione della rom "OFFICIAL CyanogenMOD 10.1 NIGHTLIES!" senza problemi. Ho configurato l'HTC ma ancora non mi funziona con una SIM delle poste. Può essere che sia stato bloccato il telefonino o ho sbagliato qualcosa?
    Forse sono duro io nel farmi comprendere, ESISTE una SIM che il telefono legga? Tipo la sua originale di quando e' stato venduto?
    Il fatto strano che il problema sia capitato dopo la sbrandizzazione m' ha fatto pensare ad un blocco SIM da parte di Voda(che conoscendola ci potrebbe anche stare).
    Quindi mi sono interessato alla cosa, mi ricordavo di una guida su XDA dal titolo SIM UNLOCK FOR FREE(che ti ho gia' passato), c' ho dato uno sguardo ed ho deciso per semplificarti(spero) le cose di tradurla e pubblicarla sul forum, QUI
    Altrimenti riblocchi il telefono, flashi la RUU specifica e lo riporti stock nella speranza che una volta di nuovo in s-on e bootloader lock con rom originale Voda riprenda a funzionare, la conferma l' avrai soltanto quando fatto tutto riaccenderai il telefono con la sua SIM.
    Ma prima della sbrandizzazione funzionava con la SIM delle poste?
    Ultima modifica di alexis77; 14-07-13 alle 11:30
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    davipon (14-07-13)
  10. #418
    alexis77
    domanda sciocca forse, ma e' la prima volta che mi accingo a formattare solo la part SD....se copio tutto il contenuto, formatto la SD e poi rimetto tutto al suo posto..creo problemi al sistema/recovery/etc?
  11. #419
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Vai tranquillo, tanto poi torna tutto al suo posto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
  13. #420
    Androidiano L'avatar di 2lame4fame
    domanda ore che sono s-off mi conviene aggiornare la radio?non riesco a capire quale sia l'ultima versione e se abbia problemi e mi convenga tenere la mia (che comunque va molto bene)
