Pagina 95 di 161 primaprima ... 45859394959697105145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #941
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da niklomb Visualizza il messaggio
    La recovery è: clockworkmod recovery 5.8.1.5.
    Non riesco a montare da recovery.
    flasha la TWRP 2.3.3.0
    Nov 2013
    Sono un po inesperto.
    Come faccio???
    Purtroppo ho voluto fare una cosa che va al di la delle mie conoscenze.
  4. #943
    alexis77
    Come faccio???
    Scarichi la TWRP 2.3.3.0(la img non si chiama cosi', rinominalo per semplicita')
    lo zip lo metti nella cartella dove hai fastboot e adb
    da terminale(cmd)
    Fastboot flash recovery TWRP 2.3.3.0.img
    alla fine riavvii in recovery, tappi su mount - sdcard e ti si apre la SD sul PC.
    Ma ripeto, che rom hai flashato prima?
    Se sei s-on, devi sempre flashare successivamente il boot.img contenuto nello zip della ROM da fastboot, forse e' il tuo caso?
    Estrai il boot.img dallo zip della rom, lo metti nella cartella dove hai fastboot ed adb e poi sempre da terminale:
    fastboot flash boot boot.img
    e riavvii.
    Chiaramente le operazioni da terminale li dei fare col telefono avviato nel bootloader in fastboot-usb
    Nel terminale, devi entrare nella cartella dove hai fastboot ed adb(es. se la cartella e' in c:\utente dovrai entrare in C.\utente\cartella dove hai adb e fastboot)
    Ultima modifica di alexis77; 22-11-13 alle 12:03
  5. #944
    Nov 2013
    Ciao a tutti, volevo fare una semplice domanda, ma per installare una qualsiasi rom trovata sull applicazione rom installer devo fare lo stesso procedimendo di flash del boot e della rom dal computer come per la cm 10.2??
    Inviato dal mio One S usando Androidiani App
  6. #945
    Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto.
    Ieri sera dopo 6 mesi ho finalmente sbloccato il mio ONE S (venivo da un Nexus S e la scimmia delle custom ROM era troppo forte!).
    Al momento non ho fatto S-Off (troppa paura del brick) ma mi sono aiutato con questa applicazione ottima che è Flash GUI.
    Ho installato la Source 1.4, nessun problema, ROM veramente bella e veloce.
    Il problema nasce dal file hosts, in pratica ho necessità di modificarlo e installare una voce nella lista di esclusione. Ho installato da apk AdAway, però stranamente mi dice che non ho il root. Ho disinstallat SuperSU e installato SuperUser ma niente. Root Checker mi conferma che il telefono è rootato correttamente. Dove sta il problema?
    Mio terminale: HTC ONE S S4 Tampered Unlocked S-ON HBOOT 2.15
    Grazie!!!
  7. #946
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da carlodalatri Visualizza il messaggio
    Grazie!!!
    Ciao, la source e' gia' rootata, quindi non capisco dove sia il problema...altre app che necessitano dei permessi funzionano regolarmente?
  8. #947
    So bene che la source è già rootata, però a quanto pare il root in qualche modo si è perso (???). Ho provato il comando di reboot rapido e compare un messaggio in cui dice che il telefono non è rootato.
    Tra l'altro mi pare di avere capito che se sono s-on non posso modificare il file hosts e io ho necessità di aggiungere un'eccezione al file hosts per potere utilizzare un'applicazione. Ho provato infatti ad editare il file hosts tramite adaway ma ogni volta che riavvio il file rimane uguale.
  9. #948
    alexis77
    Prova a flashare questo da recovery QUI
  10. #949
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Ok fatto, rimane però il problema dell'hosts che non riesco nè ad editarlo aggiungendo l'eccezione con AdAway e nemmeno a cancellarlo.
    Che faccio?
  11. #950
    alexis77
    Che faccio?
    Forse devi essere s-off?
