Pagina 45 di 161 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #441
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    per il wifi è un problema del kernel ...
    ho letto che è sufficiente riflahare lo zip da Recovery
    oppure con FlashImageGUI flash del kernel stock e poi di nuovo di quello di ElementalX
    per il doubletap2wake
    devi editare il file che si trova in
    /sys/android_key/doubletap2wake
    queste le scelte possibili
    0=disabled
    1=enable doubletap2wake using back button
    2=enable doubletap2wake using home button
    3=enable doubletap2wake using recent apps button
    però mi pare di aver capito da Kalel
    che Sweep2Wake,Button Light Notification e doubletap2wake
    funzionano solo se attivati tutti e 3 insieme
    magari se rifai il flash dell'elementalx da recovery
    prova a mettere su ON tutte e tre le feature
    Quando flasho il kernel non mi da le 3 opzioni, mi dice solamente se voglio attivare sweep2wake.
    Io dico di si (d'altronde lascio tutto a DEFAULT nell'installazione del kernel in AROMA), ma non funge.
    Sono andato con root explorer in sys/androidkey , qui trovo sweep2wake che è già messo ad 1.
    Ultima modifica di moveloris; 20-07-13 alle 20:03
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da moveloris Visualizza il messaggio
    Quando flasho il kernel non mi da le 3 opzioni, mi dice solamente se voglio attivare doble tap awakE!
    STRANO !!!
    purtroppo non ho avuto modo di flashare le ultime versioni del Kernel
    e vado solo a memoria ... non ricordo bene !
    quindi ti tocca editare i files manualmente, ma è semplicissimo !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    moveloris (20-07-13)
  5. #443
    STRANO !!!
    Ho aggiornato la risposta precendente, avevo sbagliato. E' quella la situazione, rileggi... grazie comunque
  6. #444
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Sweep2Wake
    Sweep2wake allows you to wake up your device by swiping your finger across the capacitive buttons from left to right. Swiping from right to left will put it back to sleep (sweep2sleep). There are now options for sweep2wake/sweep2sleep, sweep2sleep only, and disabled. If you use ViperXL, make sure to enable sweep2wake in Venom Tweaks. Note that in Venom Tweaks, the sweep2sleep only option can be selected by choosing Enable (no buttons backlight).
    DoubleTap2Wake
    DoubleTap2Wake (DT2W) allows you to wake the device by double tapping the capacitive buttons.
    0=disabled
    With Button Light Notification (BLN), the capacitive buttons will blink on and off when you have a new notification. You can edit /etc/elementalx.conf to change the setting on boot.
    /sys/class/leds/button-backlight/bln
    0 = disabled
    1 = BLN enabled
    devi attivare tutte e tre queste features ... ok !
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
  8. #445
    Il problema è che se vado in sys/android_key non trovo doubletap2wake , ma invece trovo sweep2wake che risulta su 1.
    Inoltre, in sys non trovo alcuna cartella che si chiami ''dass'', quindi non riesco a trovare neppure il button light notification.
    In sostanza, trovo solamente sweep2wake, che è già attivo perchè nell'installazione del kernel con aroma mi chiedeva se installarlo o meno e io ho accettato (d'altronde era di dafault). Degli altri due nell'installazione non me ne ha proprio ''parlato'', per questo motivo secondo me non li trovo.
    Ultima modifica di moveloris; 21-07-13 alle 01:59
  9. #446
    Certo che si può ...
    premesso che tu debba da prima raggiungere il pieno controllo del terminale, percui:
    1) sblocco del bootloader (tramite htcDEV.com)
    2) sostituzione della recovery stock con una modificata (consigliatissima la TWRP 2.3.3.0)
    3) ottenere i permessi di ROOT (la Guida per i primi tre passaggi quì)
    4) modifica del CID in superCID (la Guida qui)
    5) ottenere S-OFF security off (la Guida quì)
    da qui in caso di ivio in assistenza
    6) modifica della scritta da unlocked a locked (la Guida quì)
    7) installare una RUU originale ... quindi Recovery Stock
    8) riportare il telefono da s-off a s-on (la Guida quì)
    e così il Vs htc ONE S tale e quale a quando lo avete comprato ed è pronto per essere inviato in Assistenza
    Grazie mille. Come faccio a sapere quale ruu originale scaricare?
  10. #447
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Sei sicuro di aver scaricato l'ultima versione del kernel ?
    Perchè nelle versioni più vecchie quelle 2 funzioni ancora nn erano state implementate ...
  11. #448
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da potrikkia Visualizza il messaggio
    Dipende dal tuo cid ..
    Il tuo è un brand o nobrand ?
  12. #449
    La versione del kernel che ho scaricato è la 3.3:
    Ora comunque avevo cercato di ovviare al problema installando la ViperOneS, ma ho riscontrato altri problemi.
    Ecco il quote del problema che ho citato nella discussione principale in questo forum della Viper One s:
    Ciao.
    Stavo provando ad installare la viper one s a seguito di un disguido in ambito di kernel.
    L'ho installata flashando il boot con fastboot, e poi la rom da recovery (senza wipe)
    Partita l'installazione con Aroma, scelgo di fare full wipe, accetto ecc.. ecc.., alla fine, reboot.
    Risultato: telefono fermo sulla scritta HTC quielty brilliant per 15 minuti.
    Quindi ho bloccato il riavvio tenendo premuto il tasto accensione facendo illuminare i soft key, e ho avviato in bootloader.
    Ora cosa posso fare?
    Ultima modifica di moveloris; 21-07-13 alle 12:59
  13. #450
    alexis77
    LATEST VERSION: ElementalX-4.3 (May 26, 2013)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    ultimo125 (21-07-13)
