Pagina 311 di 386 primaprima ... 211261301309310311312313321361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #3101
    Senior Droid L'avatar di KOLTESOO
    Cosenza
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 172 volte in 159 Posts
    Sbrandizzare HTC One 4.2.2 Vodafone
    Salve a tutti, sono riuscito a sbloccare il bootloader ed a mandare in S-Off con il rumrunner l'HBOOT 1.54....ora dvo capire alcune cose tipo innanzitutto come procedere per sbrandizzarlo...cioè se c'è una guida che spiega per bene come fare per installare una Rom no brand ed eventualmente ribloccare il bootloader...ciò che non mi è chiaro è cosa scaricare (con le RUU non è cosi facile come è con le rom samsung scaricate da sam firmware) e sto fatto del CID! inoltre un'altra cosa che volevo chiedere è...se installo una Rom 4.2.2 HTC no brand...aggiornabile alla 4.3...e ribloccando il bootloader...togliendo le varie diciture e riportandolo quindi in garanzia...con la Rom No brand...è comunque in garanzia o devo necessariamente fare un nandbackup e ripristinare quella attuale? Scusate tutte queste domande ma mi rendo conto che qui non è intuitivo e semplice come lo è per i samsung quindi non vorrei fare danni XD Grazie
    Senior Droid L'avatar di kamui96
    Sep 2013
    HTC One
    Ringraziato 198 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da KOLTESOO
    Se l'hai comprato brandizzato da una qualsiasi compagnia, per avere la garanzia, il telefono deve tornare come da principio, quindi purtroppo devi rimettere di nuovo la tua ROM originale CID di principio S-ON e tolte le diciture, poi dipende da quanto scrupolosi siano in assistenza!
    Device ==> Htc One Siver 32GB
    ROM ==> Viper One 7.0.1
    Recovery ==> TWRP 2.7.1.1
    Kernel ==> ElementalX 18.0
    Firmware ==> 6.09.401.5
    HBoot ==> 1.54 DarkBootlader v (16/05/2014)
    S-OFF UNLOCKED SUPER-CID
    PVS ==> 5
    AIUTARE NON COSTA NIENTE, E NEMMENO UN THANKS
  4. #3103
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da KOLTESOO Visualizza il messaggio
    Per sbrandizzare devi installare la RUU (= rom stock).
    Ma per farlo bisogna essere in S-Off e ri-bloccare il bootloader.
    Devi appunto scaricare la RUU no-brand.
    E' un file eseguibile (non il classico zip) che si avvia direttamente dal pc con il cell collegato via usb.
    Il CID è una sorta di "numero identificativo" che ne caratterizza la provenienza (Europa, Asia, T-Mob, Sprint, AT&T, etc etc....)
    Innanzitutto la RUU della 4.2.2 non è ancora stata rilasciata.
    L'ultima disponibile è della 4.1.2
    Per quanto riguarda la garanzia, se hai un no-brand allora la RUU và benissimo.
    Se hai un brand allora ti tocca ripristinare un nanbackup di rom stock.
    Fai una cosa: prima di cominciare a moddare o sbrandizzare, fai un bel nanbackup della tua rom stock (con una recovery custom ovviamente) in modo tale da poterlo ripristinare in futuro.
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  5. #3104
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    In giornata è stata rilasciata l'ultima release CM-11 aggiornata alla 4.4
    THREAD UFFICIALE SU XDA
    E' una "INITIAL Alpha Release", quindi non sarà perfetta.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. #3105
    Cosenza
    Xiaomi Mi 8
    Ciao Actuamy...allora la RUU vodafone della versione che ho io l'ho trovata online quindi posso tranquillamente ripristinarlo con quella...il telefono è Vodafone UK xò sullo scontrino non c'è scritto che è stato acquistato da un centro vodafone quindi credo non ci siano problemi...per sbrandizzarlo ho scaricato qsta RUU: RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13. 3231.27_10.31.1131.05_release_310878_signed
    ed ho cambiato il CID nel superCID cosi da poterla installare ed ho ribloccato il bootloader...l'unico problema è che è da quasi 20 minuti che è fermo il telefono su una scritta HTC a fondo nero ed il programma che dice Invio in corso...... e Aggiornamento immagine ROM sul telefono Android in corso.... però sembra che non ci siano progressi di alcun genere....devo preoccuparmi?
  7. #3106
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Emm...
    La RUU della Vodafone non esiste, abbiamo a disposizione solo la no-brand Europa.
    Al massimo avrai trovato qualche nanbackup di rom stock della Vodafone, o al massimo qualche rom stock presa da HTC1Guru, ma non la RUU della Vodafone.
    Non esistono (per il momento) le RUU dei vari brand degli operatori telefonici italiani.
    Ti servirà la rom stock della Vodafone per riportarlo in garanzia....
    Ma l'installazione della RUU l'hai terminata almeno?
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  8. #3107
    Sep 2010
    Finalmente il mio HTC ONE é tornato a casa. Intervento di una settimana al centro assistenza e Piú di 15giorni al punto di raccolta. Il telefono è stato riparato e non sostituito. Alla partenza aveva il microfono che non funzionava e il solito difetto degli aloni viola. Ora microfono funzionante e foto perfette. Unico neo... Il telefono alla partenza era perfetto. Ora si vedono i segni degli attrezzi usati per aprirlo.
    Prima e dopo
    Samsung Galaxy S
    2.1-update1 -->2.2
    I9000XXJF5 -->I9000XXJPP
    2.6.29 root@SE-S602 #2 -->2.6.32.9 root@Speedmod-K12p-500hz #26
    ECLAIR.XWJFD -->FROYO.RSJP5
  9. #3108
    Androidiano L'avatar di zlukevideos
    Asti, Piemonte
    Samsung Galaxy SIII
    quale versione dovrei scaricare per evitare problemi? deoxeded o oxeded?
  10. #3109
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Ciao raga, mercoledi dovrebbe passare il corriere per prendere il mio one, voi quando l avete mandato l avete messo in una scatola sigillata con delle protezioni all interno?
    All interno della scatola avete messo fattura e foglio con la descrizione dei difetti?
  11. #3110
    incredibile, mandato per difetto delle foto viola.. riparato(software solamente, senza sostituzione modulo camera) e in attesa di riceverlo nel punto raccolta.. Hanno avuto il coraggio di non cambiare la fotocamera.. Domani dovrebbe arrivare.. cazziatone in arrivo per l'assistenza.. che peccato!
