Pagina 99 di 386 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #981
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecca83 Visualizza il messaggio
    C'è soluzione? Altrimenti proverei con la CWM...però non so come installarla...Basta flasharla e via? Sovrascrive la TWRP?
    La TWRP non l'ho mai usata....però posso dirti con certezza che con la CWM io "copio e ricopio" tutti i miei backup dal pc al cell e viceversa
    Comunque devi installarla ovviamente.....fatti un nanbackup con la TWRP per sicurezza (non si sà mai) e flashala dal prompt dei comandi di dos, così come hai fatto la prima volta per la TWRP
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    La CWM la usavo sul cellulare vecchio....ho installato la TWRP perchè era consigliata... :P
    Comunque, flashando la CWM, sovrascrivo la TWRP???
    E allora a che mi serve fare un nandroid backup se poi installo la CWM?? Tanto il backup di uno non è leggibile dall'altro...giusto?
  4. #983
    Senior Droid L'avatar di kastorix
    S1, S2, S3 - HTC One
    Ringraziato 103 volte in 86 Posts
    Ragazzi perdonatemi, ma provenendo da S2 e S3 le procedure erano tutte diverse e più facili, allora:
    Io vorrei fare il root al mio One Cid_102 4.2.2 ho letto le varie guide ma sono un po confuso, le procedure da fare sono queste:
    1- sbloccare il bootloader (se ho capito bene il revone non funziona e devo per forza usare htcdev)
    1bis- non ho capito se l'S-on o S-Off è la stessa cosa del punto precedente.
    2- installare una recovery, quale mi consigliate? su galaxy usavo solo la CWM.
    3- flashare da recovery il root.
    ora per tornare stock e per fargli ricevere gli aggiornamenti prossimi via OTA devo scaricare una RUU che non ho capito come trovare quella adatta al mio cell.
    Samsung Galaxy S6 (SM-G920F)
    HTC One M7 Silver
  5. #984
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Si la sovrascrivi.
    Nel caso il flash non vada a buon fine.
    Io di persona non ho mai provato a flashare una custom recovery su un'altra custom recovery.
    Non si sà mai cecca....meglio "prevenire"
    Quote Originariamente inviato da kastorix
    Il revone non funziona sulla 4.2.2, a meno che non hai il root.
    Quindi ti tocca passare da HTCDev.
    No non c'entra con il bootloader.
    S-Off è un'altra procedura.
    Per quanto riguarda il bootloader:
    Sbloccandolo lo porti su "Unlocked".
    Ribloccandolo lo porti su "Relocked".
    Bloccandolo (sempre col Revone ma con un altro comando) lo porti su "Locked".
    Tecnicamente il "Relocked" và più che bene se vuoi essere stock e ricevere gli OTA.
    Il "Locked" serve più che altro nel caso dovessi portarlo in garanzia
    2- installare una recovery , quale mi consigliate? su galaxy usavo solo la cwm.
    A scelta tua.
    Anche io con S3 usavo la CWM e la uso tutt'ora perchè la conosco bene.
    Ma la TWRP ha un bel pò di funzioni in più
    Precisamente kastorix!
    Hai scritto tutti i passaggi nel giusto ordine hermano
    Hai un CID europeo, quindi ti tocca la no brand europa.
    L'ultima e la più aggiornata disponibile al momento è QUESTA
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    kastorix (16-07-13)
  7. #985
  8. #986
    Grazie mille. Il cell è così perfetto che mi basta solo avere il root e modificare magari i toggle.
    Anche se però Non ho ancora capito il discorso del s-on ed s-off...
    Perdonami....
    HTC One M7 Silver
  9. #987
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da kastorix Visualizza il messaggio
    S-On = Security On
    E' una sorta di "blocco" pre-impostato da HTC che evita ai possessori di fare modifiche....emm come dire...."eccessive" e di accedere a determinati "settori" del cell.
    S-Off = Securoty Off
    Serve a disabilitare quel "blocco" pre-impostato da HTC che ci permette di accedere a "settori" del cell altrimenti inaccessibili e non "moddabili".
    Ultima modifica di Actuamy; 16-07-13 alle 17:24
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    kastorix (16-07-13)
  11. #988
    S-On = Security On
    Quindi in pratica mi serve solo se devo mettere rom custom o kernel. Per il semplice root non serve. Giusto????
    HTC One M7 Silver
  12. #989
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Serve più che altro se devi tornare stock quando vai ad installare una Ruu.
    S-Off ti permette di installare sul tuo device una rom più "vecchia" (a livello di versione build e di firmware) rispetto a quella che hai al momento.
    Calcola anche che la maggior parte delle custom rom, come anche dei kernel e delle varie mod richiedono sempre che il cell sia in S-Off.....ecco perchè ti dicevo che è sempre meglio tenerlo così
    Tanto non compromette mica il normale utilizzo del cell
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    kastorix (16-07-13)
  14. #990
    Infatti ho avuto sempre i cell sbloccati al massimo e rootati... Il problema è solo un ipotetica assistenza.... grazie mille. Spero di diventare esperto come su S3
    HTC One M7 Silver
